lolface992
Telefon do 1000zł mały ekran dobry aparat
Witam, mam okazję kupić Iphone 8 w dobrym stanie w tej cenie. Ale co jeśli android będzie lepszym wyborem?
Głównie mi chodzi o robienie zdjęć. Opłaca się kupować Iphone 8 do 1000zł czy lepiej iść po jakiegoś Xiaomi?
Zastanawiałem też się nad SE 2020 lecz nie wiem czy aż taka kolosalna różnica występuje w kamerze wobec 8.
Czekam na odpowiedź, pozdrawiam
zdecydowanie bierz tego iphone do 1000zl ciekawa opcja
jest już po gwarancji pewno, a bateria też może nie być w najlepszym stanie. Nie lepiej spojrzeć na tą Novę, co Pietrek poleca? 5T?
Tę co już oddał na reklamację?
:szczerbaty:
Edytowane przez bergercs
ale tylko jedna a druga dziala bez problem
:szczerbaty:
biorąc pod uwagę, że do tej pory oddał chyba większość telefonów, na gwarę, stawiam, na użytkownika, niz na wadę fona :E
Edytowane przez huudy
Kupiłbym serio jakiegoś androida tylko widzę, że do 1000zł polecane te Xiaomi Note co ekran jak patelnie mają. Zainteresowałbym się Huawei ale tam chyba aplikacji Googlowych nie ma. Ja jednak preferuję mniejszy ekran, do 5 cali i dobry aparat. Jak nikt niczego innego nie poleci to wybieram Iphone 8. Dzięki za zainteresowanie!
Jedyny mniejszy telefon z dobrym aparatem ale mocno ponad budżet to Pixel 4a/4 i P30 od huaweia.
Edytowane przez Chelsey
Pixele maja problem z puchnieciem baterii, sporo tego w sieci.
Nova 5t że strony huawei za 1099zl.
Zaznacze tylko, że zażadalem nowy wolny od wad a nie zwrot kasy. Nie wyobrażam sobie nic innego kolo 1000zl, co byłoby choćby porównywalne do nova 5t ;)
Edytowane przez Petru23
tutaj jak powiedzialem wczesniej wybor nie jest mocno ograniczony tylko praktycznie go nie ma, w tej cenie nie kupi sie nic innego, huawei p30 to juz duzo ponad budzet i wiekszy, niewiele
uslugi google dzialaja na nova 5t, p30 itd. bez stresu, dopiero nowsze sa ograniczone jak p40 lite albo p40
A ten iPhone 8 mimo małego ekranu ma jednak spore ramki, co powiększa gabaryt.
Druga sprawa. Jak chcesz korzystać z dobrodziejstw aparaty przy słabej baterii? Nic nie wkurza tak, jak w połowie wypadu gdzieś w góry czy nawet cykajac fotki dokumentów bateria stwordza, że ma dziś kończysz zabawę ;) aparat swoje zjada i wiem to po u11. Wszystko było super, ale w środku dnia na wypadnie z córką do lasu po jednej sesji zostało mi naście procent.
W play bez abo Samsung A41 po 999zł https://www.play.pl/telefony/samsung/samsung-galaxy-a41/?oid=4001297899
149x69, centymetr wyższy od iphone'a. Oprócz spoko wymiarów, ekranu - nie wiele do zaoferowania. A na papierze minus goni minus. Mediatek, eMMC5.1, 3500mAh, 4/64, nakładka samsunga, kiepski głośnik itd.
Edytowane przez smilehunter
iPhone SE 2020 ma IDENTYCZNĄ sprzętowo kamerę jak iPhone 8. To ten sam sensor co w SE i ten sam zestaw opcji fotograficznych. Minimalne różnice mogą wynikać z nowszego procesora ale Apple postarał się aby zdjęcia były na tym samym poziomie co w iPhonie 8 aby czasem SE 2020 nie robił tak samo dobrych zdjęć jak 11 czy nawet 10R.
    • Ja jakbym był w takiej dżungli ,zobaczył trupa ,coś by mi w krzakach zatrzeszczało ,to bym ze dwa magazynki z miniguna wykorzystał Znowu z drugiej strony jak ww predator czy robocop następne części były mega ujowe ,ale znowu terminator 1, to mi się w ogóle nie podobał ,znowu 2 to klasyka ;]
    • Nie da się wykluczyć, że przyjmą. Gwarancji Ci nie dam, ale jest 1 realokowany sektor, co teoretycznie działa tu na Twoją korzyść, a nie powinno tak być w nowym dysku. W nawet recertyfikowanym chyba nie.
    • Dosyć niedawno przerabiałem już taką dyskusję, moje zdanie popiera rynek, monitory FHD w 27" wychodzą nowe wciąż więc jest popyt. Ja np. na GTX1080 w QHD już w nic nowego nie pogram, a w FHD spokojnie leci na b. wysokich detalach. Na ten moment jeśli musiałbym kupić monitor, to oczywiście QHD, ale od razu z nowym RTXem. W grach różnica nie jest kolosalna, poza nimi - owszem, ale jednak detale/fpsy mają większe u mnie znaczenie niż piksele.
    • Ile czasu musi minąć, by ludzie rewidowali swoje poglądy vs konkretny model. W wątku zakupowym ktoś pytał o perspektywę pogonienia za chwilę Palita 30xx, i co słyszał? "Żeby to był Strix albo Trio, to jeszcze byś zarobił, ale z Palitem, to umrzesz chłopie, tego nikt nie weźmie.". A później oglądam taki filmik z grającym (wiem, znaczenie może mieć egzemplarz, mobo, zasiłka, itd.) strixem i dumam o co kaman (?)
    • Na tym rysunku to w ogóle jest jakoś za mało wymiarów. Spróbuj sobie na podstawie tych podanych narysować drugi rysunek to zobaczysz, że Ci się nie uda. Zresztą pierwszą rzeczą, któa rzuca się w oczy to brak gabarytów przedmiotu a to jest jednak informacja podstawowa.  Gdzie się nie umieszcza wymiarów ? - wewnątrz zarysu przedmiotu, chyba że nie ma innej możliwości lub taki sposób wymiarowania zaciemniłby rysunek - na liniach zarysu, osiach, kreskowaniu - unikać przecinania się linii pomocniczych wymiarowych Jeżeli chodzi o sam rysunek: 1. Tak jak wspomniałem brakuje wymiarów. 2. Wymiar kąta 45 stopni -> pomocnicza linia wymiarowa ma być ramieniem kąta, który wynika z detalu. W Twoim przypadku dorysowałeś sobie jakąś linię poziomą i od niej mierzysz, to powinien być podany kąt między ściankami.  3. Tam gdzie masz kąt 68 stopni (jeżeli dobrze widzę). Rozumiem, że w zamierzeniu narysował tam oś trójkąta i wymiarujesz jej położenie. Gdyby to było wycięcie obrotowe (stożek, otwór walcowy) to byłoby OK. W przypadku blachy ja osobiście  dałbym zwykłą linię pomocniczą i zamiast jednego wymiaru kątowego podał dwa (dla górnego pochylenia oraz dolnego). 4. Tam gdzie są kąty 68 oraz 62 stopnie - na rysunku masz tam wszystko na ostro. Tak naprawdę tam zawsze musi pojawić się promień. Co prawda jest to blaszka i będzie wycinana na water-jet, laserze, plazmie więc te promienie są dosyć małe ale zawsze występują.
