Siematoja
Wentylator obudowy wymieniony a dalej trzeszczy
Dokupiłem do swojej obudowy wentylator Silent Wings 3 Pwm, ten trzeszczal przy schodzeniu z obrotów .
Wkurzyłem się i nie chciało mi się czekać reklamując  to kupiłem nowy a ten też trzeszczy ...
Patrzyłem i nic nie wadzi, znajduje się na dole obudowy wiejąc w " piwnice "
O co może chodzić ? Wiem że to temat tytułu " coś mi stuka w silniku, co to może być " , jednak pomyślałem że ktoś tutaj spotkał się z takim przypadkiem
Nie dokręciłeś ich zbyt mocno? (jeśli używasz systemu śrubkowego) Odkręć je i potestuj "na luźno", poza obudową. Inna sprawa, masz złącze, pod które podpięty jest ten SW3 ustawione w tryb pracy PWM czy DC?
Jest przykręcony nie śrubkami tylko takimi wpchanymi " wkrętami " .
Próbowałem poza obudowa i jest cicho.
Pwm ustawione.
Dwa wentylatory pracują na Pwm, a dwa customowe na DC.
Czy ma to jakieś znaczenie że wentylatory są - jeden do góry nogami a drugi przekręcony o 90 stopni ? ? Sugerując się napisami na ich tyle
Jak rozumiem on jest w pozycji poziomej .. Do góry nogami ??
Najgorsza pozycja dla każdego wiatraka i nie każdy tak potrafi pracować ...
Jeden Arctic też mi się dziwnie zachowywał w pozycji poziomej dmuchający do góry .Coś tam poruszałem łopatkami góra dół i teraz działa ok ....
W tej pozycji łopatki mają tendencję do opadania i wadzenia np. o filtr czy kratkę.
Sugerując się tym że napisy z tyłu wentylatora świadczą o jego pozycji to tak, jeden jest do góry nogami a drugi obrócony o 90 stopni  w prawo.
Tylko że taka ich pozycja daje najlepsze mozliwości ułożenia kabli, eh
Nie ma to znaczenia jak naklejka jest zorientowana. Wentylator może albo pracować poziomo (najtrudniejsze dla niego warunki, o czym pisze kolega powyżej), albo pionowo. Reszta nie ma znaczenia.
to jak ustalić gdzie jest góra a gdzie dół by wiedzieć jak jest usytuowany ?
Mówię o PRZEDNIM PANELU OBUDOWY
Edytowane przez Siematoja
Na przednim panelu da się zamontować wentylator tylko pionowo :P. Tył wentylatora jest tam, gdzie jest silnik oraz przewody do niego idące, w tą stronę wentylator wieje.
Wydaje mi się że ma to też znaczenie jak będzie obrócony wentylator bo na tych od producenta obudowy są jakieś strzałki
Dobra, obróciłem je i na razie nic nie charczy, poczekam jeszcze na ostateczny werdykt
EDIT : jednak charczy dalej...
Na wielu wentylatorach są strzałki, które pokazują kierunek obrotu rotora oraz kierunek przepływu powietrza zgodnie z tym co wyżej napisałem - przelewy od ładnej strony wentylatora do tej brzydkiej, gdzie są przewody.
Ok czyli rozumiem że to jak będzie obrócony przy zamontowaniu go z przodu nie ma znaczenia.
Problem nadal nie rozwiązany a to charczenio - obcieranie mnie maksymalnie irytuje, to trochę taki dzwięk drażniący układ nerwowy...
Mam też problem z wyświetlaniem obrotów wentylatora - skaczą one w programach monitorujących / biosie nawet do 25 tysięcy mimo że nie przyśpieszają aż tak, ma to jakieś powiązanie ?
Dodam że mam ustawione że wentylatory działają lub nie od określonej im temperatury i ich obroty zależą on jej wysokości.
A że na ryzenie 3600 mam czasami z czapy skoki do 55 nawet to się z czapy odpalają i zwalniają powoli do zera
