pastol
Migotanie obrazu na nowych sterownikach
Siema.
Na najnowszych sterach od nvidii na gtx 1080 w trybie g sync compatible pojawiło się migotanie obrazu w grach. W HzD i Cod MW.
Wylaczenie g sync compatible załatwia problem. Na poprzednich wersjach sterowników wszystko bylo wporzoadku.
Monitor 34uc79g-b
Tez macie problemy na nowych sterownikach ?
Ja mam ten sam problem, ale u mnie występuje prawdopodobnie na wszystkich sterownikach (najnowszych nie testowałem) Olałem gsync compatible bo te migotanie próbowałem rozwiązać na różne sposoby-bez skutku.
Mówisz, że jeśli wgrasz teraz starsze stery to nic nie migocze?
Czy też bazujesz tylko na wrażeniach z przeszłości?
Może dopiero teraz to zobaczyłeś...
Akurat takiego migotania nie sposób nie zauważyć.
Na bank kiedyś było dobrze, ponieważ testowałem sobie nawet ten komunikat o działającym g sync, ten mały prostokącik „g sync on”.
Migotanie występowało jedynie wtedy, gdy monitor wyłączyłem i włączyłem lub sam przeszedł w stan bezczynności i go wybudzilem.
Obecnie tez olalem g synca conpatible i na stałym odswiezaniu z v sync lub bez działa wszystko dobrze zarówno na tv i monitorze.
Z ciekawości sprawdzę na poprzednich sterach 452.xx w niedziele, bo to ostatnie na których działa dobrze HDR w madVR.
Edytowane przez pastol
Wygraj starsze i daj znać-ja nawet kable pozmieniałem 😁
 Stwierdziłem, że to wina monitora, ale skoro u Ciebie było dobrze to niuansów z Tym gsync compatible pewnie bez liku...
Edytowane przez GalanTobi
Tez mój monitor nie jest na oficjalnej liście zgodnych z compatible wiec może z kolejnymi sterownikami ubijają pozostałe :)
Masz zaznaczone w ten sposób 3 opcję :>
Próbowałeś pobawić się programem CRU (custom resolution utility) :> tam można zmienić zakres w ktorym ma działać freesync/gsync może akurat ci pomoże
Być może w niedziele będę miał chwile wolnego, sprawdzę.
Sprawdziłem sterowniki 442. Migotania brak. G sync compatible działa :)
Zaktualizuje.
Na kolejnych najnowszych migotanie wciąż obecne :)
To jest kolejny twardy dowód jak nvidia ubija poprzednie generacje :lol2: :gitarzysta:
4 godziny temu, pastol napisał:
Zaktualizuje.
U mnie nic nie miga, gram obecnie w CoD MW znowu z g-sync compatible i jest git malina.
U mnie powrót na wersje 442 lub 445 rozwiązuje problem. Nie wiem dlaczego, ale starsze wersje sterowników w niczym nie przeszkadzają. Ba, nawet są lepsze do oglądania filmów HDR.
    • Dokładnie tak Im "schodki będą dłuższe" [klika kolejnych taktowań ma to samo napięcie / taktowania na kolejnych napięciach nie będą się różniły] tym bardziej karta skacze z MHZ w zależności od obciążenia (tak jakbyś grał na klawiaturze w symulator iracing, klawisz = 100% przepustnicy albo 0%, albo wszystko albo nic, podobnie będzie z kartą będzie bardzo mocno spadało MHz lub szybko rosło o kilka poziomów). Jak dobrze wszystko ustawisz to wystarczy jeden profil w MSI:AB do wszystkiego, całość będziesz kontrolował przy pomocy suwaka TDP by np: karta siedziała ci na 1470MHz cały czas gdy będziesz tego potrzebował (albo nawet zrzucała w dół taktowania jeżeli będzie potrzeba), a jak gra będzie wymagać 1800MHz to TDP w górę i już lecimy pełną mocą.
    • wróciłem do kraju, powrót własnym autem S8 w nocy to bajka. W końcu 2x więcej HP i człowiek nie boi się wyprzedzać
    • Blok CPU na pinach vs blok CPU na lamelach...bez sensu, pinowiec to archaizm i lanie dostał.   Nowe konstrukcje bloków CPU Barrow i Bykski w niewielkim stopniu budową odbiegają od rozwiązań technicznych bloków EK,Koolance,Bitspower,XSPC,Watercool HK itp Tak samo w niewielkim stopniu różnią się flow czy temp.   Tu przykład z testów (nie najnowszych ale niewiele się zmieniło) Bykski ma wyśmienity flow, ma 0.5*C starty do bloku nr1 w tym podsumowaniu więc to wyśmienity blok w relacji cena/perf https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-cpu-waterblock/6.html To samo dotyczy bloków GPU,ale tu rozbieżność szczególnie w chłodzeniu sekcji VRM Strix jest już większa https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-founders-gtx-1080-waterblock/6.html https://www.techpowerup.com/review/asus-water-cooling-the-asus-gtx-1080-ti-strix/8.html Przy kolosalnej wprost ilości wersji samych bloków CPU od Barrow i Bykski nie ma chętnych na wykonanie testu wszystkich modeli tylko po to by uzyskać potwierdzenie że różnice flow i temp w blokach CPU są minimalne a cena niższa jak konkurencyjnych firm z Tajwanu,USA,EU.   Bykski często eksperymentuje,szczególnie design bloków ulega zmianom co dla jednych jest plusem dla innych nie...kwestia gustu...   Faktem jest że w niektórych przypadkach jak QDC kiedy zestawimy rozwiązania techniczne vs cena to pozamiatane https://www.aliexpress.com/i/4001278660376.html?spm=2114.12057483.0.0.41f814b5j7ImpO Jak porównamy komplet męska żeńska wersja Koolance QDC z identycznym pierścieniowym system zamykania złączek do tego setu Bykski robi się ciekawie
    • Nie wiem czy to przypadek czy właśnie to wyrównanie schodków przed 0.843v sprawia, że w Benchmarkach zegar się trzyma idealnie ustalonej wartości? Wcześniej przy 1845MHz ustawieniu bez wnikania w schodki niżej miałem wahania 1815-1845MHz.
    • No niestety, uprawiasz jakąś metafizykę, nie rozumiejąc o co chodzi Co do wersji 1/2GB HD 7850, tak jak pisałem, nie znam tematu. Za to widzę jak wyglądała organizacja pamięci w obu modelach. Wersja 1GB, 8 kości pamięci: https://images.bit-tech.net/content_images/2012/11/msi-radeon-hd-7850-1gb-review/msihd7850-8b.jpg Wersja 2GB, 8 kości pamięci: https://tpucdn.com/gpu-specs/images/c/1055-pcb-front.jpg Efekt, w obydwu modelach organizacja pamięci była identyczna. Jeśli mod miał polegać tylko na przerzuceniu BIOSu, to odwołania pamięci były kompatybilne ze sobą - chodziły po magistrali 256-bitowej (8 kostek x 32 bity do każdej). Pojemność pamięci ma drugorzędne znaczenie. Bitowość - musi się zgadzać. Wyciąganie z tego modu jakichś wniosków dla Navi, gdzie jeden model ma 8 kostek (8x32 = 265 bit magistrali do pamięci), a drugi zupełnie inną organizację pamięci (6 kostek po 32 bity = 192-bitowa magistrala) jest bezsensowne.
