Paw79
Dell S2721D / DS
Hej!
Mój Benq GW2460HM niedawno wyzionął ducha, więc ostatnio rozglądam się za nowym monitorem.
Przed chwilą zamówiłem Dell S2721D z niemieckiego Amazona za 142,37eur (ok. 650zł, prawdopodobnie błąd cenowy):
https://www.amazon.de/Dell-27-Monitor-S2721D-2560/dp/B08FRJ1QCN
27", 2560x1440p, 75Hz, IPS, Freesync, Flicker-Free, wbudowane głośniki 2x3W, deklarowany kontrast 1000:1, deklarowana max. jasność 350cd/m2.
Wiadomo wam coś więcej o tych monitorach?
Czy ten panel można spotkać w jakichś innych dotychczasowych modelach, czy jest to zupełna nowość?
Na rtings pojawiła się wczoraj recenzja tego monitora, ocena 7.4/10, generalnie wygląda bardzo ciekawie szczególnie jak uwzględni się cenę monitora (nawet tą regularną). Daj znać jak wrażenia gdy Ci przyjdzie, może też bym sobie taki zamówił bo spełniałby moje wymagania (27", 1440p, bez 144/165Hz).
Widziałem.
Wg recenzji główna wada modelu S2721D to podstawka z bardzo ograniczonymi możliwościami ustawień, która pozwala wyłącznie na tilt w niewielkim zakresie.
Ja przesiadam się z Benq, który również był pod tym względem "jak mnie postawisz, tak mnie masz", więc potencjalnie nie powinno mi to przeszkadzać.
A w ostateczności monitor ma Vesę, co oznacza duży wybór wszelkiego rodzaju ramion i nóżek.
Jak przyjdzie to opiszę wrażenia.
Póki co wciąż mam na amazonie status "przygotowywanie do wysyłki" i czekam na wiadomość o możliwym terminie dostawy.
Cześć! Również zamówiłem tego Della ale w wersji DS. Przekonała mnie recenzja na rtings i równomierność podświetlenia w testowanym modelu. Dostawę mają zaplanowaną na ok. 6 października więc jak przyjdzie podzielę się wrażeniami :)
Monitor dzisiaj do mnie dotarł, więc zgodnie z obietnicą dzielę się swoimi pierwszymi wrażeniami:
Na początek kilka zdjęć:
Przydatne linki z których skorzystałem po podłączeniu monitora:
- Najnowszy firmware dla monitora Dell S2721D: https://www.dell.com/support/home/pl-pl/drivers/driversdetails?driverid=v22f1
- Plik icm oraz ustawienia (Brightness 21, Contrast 75, RGB 92-94-100) z tabelki Post Calibration w recenzji na Rtings: https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721d#page-test-results
Sposób instalacji profilu kolorów z plliku icm: https://pl.if-koubou.com/articles/how-to/how-to-find-and-install-a-color-profile-for-a-more-accurate-monitor-on-windows-and-macos.html
Teoretycznie każdy egzemplarz monitora powinno się kalibrować indywidualnie, ale wobec braku możliwości profesjonalnej kalibracji ww. nastawy będą lepsze (obarczone mniejszymi błędami) niż te fabryczne czy ustawiane "na oko".
- Test monitora online pozwalający m.in ocenić nierównomierność podświetlenia czy wychwycić występowanie tzw. bad pikseli: https://www.eizo.be/monitor-test/ (spacja- włączanie/wyłączanie opisu testu, strzałka góra/dół- przewijanie do następnego/poprzedniego testu).
1. Monitor przyszedł w oryginalnym pudełku. W zestawie oprócz ekranu i elementów stopki znajdziemy kwadratową zaślepkę otworu Vesa z tyłu monitora, kabel HDMI (ok. 1,5m) oraz kabel zasilający i instrukcje.
2. Monitor jest bardzo elegancki- naprawdę ładnie się prezentuje.
Materiały z których jest zbudowany nie są może z górnej półki, ale użyte plastiki są solidne i dobrze spasowane.
3. Stopka pozwala wyłącznie na regulację pochylenia ekranu w niewielkim zakresie.
Podstawka jest szeroka i obita od spodu gumą, co zapobiega łatwemu przesuwaniu monitora po powierzchni biurka.
Gorzej jest z ramieniem łączącym ekran z podstawką- jest ono zbyt cienkie i niewystarczająco sztywne, przez co ekran łatwo wpada w chybotanie przy najmniejszym poruszeniu biurka.
Na szczęście przy nie "niepokojonym" biurku wszystko stoi stabilnie.
Przy składaniu zalecam solidnie dokręcić śrubokrętem śrubkę na spodzie podstawki od ramienia i mocno wcisnąć klamrę łączącą ramię z ekranem- aż do usłyszenia "kliknięcia".
4. Klawisze menu są łatwo dostępne, a samo menu dość proste w obsłudze i nieprzekombinowane.
5. Monitor posiada głośniki, które jednak zalecam używać tylko w sytuacjah awaryjnych.
Po podłączeniu monitor ustawia się jako główne źródło dźwięku.
W celu powrotu do słuchawek podpiętych do komputera musiałem wyłączyć głośniki w menu monitora i przestawić odpowiednią opcję w sterowniku karty dźwiękowej.
6. Monitor bezpośrednio po podłączeniu pracuje z częstotliwością 60Hz.
Deklarowane przez producenta 75Hz uzyskujemy przestawiając odpowiednią opcję w panelu sterowania Nvidii/AMD.
7. Wielkość monitora, rozdzielczość, świetna jakość kolorów i bieli robią bardzo dobre wrażenie.
27 cali i 1440p to naprawdę idealne połączenie- czcionki i ikony nie są ani za małe, ani za duże.
Przestrzeń robocza jest dużo większa niż na monitorze FullHD.
Mimo że nie jest to monitor 144-hercowy, to przy 75Hz da się jż odczuć większą płynność niż przy standardowych 60Hz.
Jedyne do czego mogę się przyczepić to głębia czerni i kontrast- pod tym względem mój poprzedni Benq GW2460HM (matryca AMVA) radził sobie wyraźnie lepiej.
Ale taki już urok matryc IPS.
Pod każdym innym względem nowy Dell S2721D jest lepszy.
Zwłaszcza jakość bieli powoduje że obraz jest wyraźnie przyjemniejszy i łagodniejszy dla oczów niż na starym monitorze.
Na temat smużenia się nie wypowiem, bo zawsze byłem "ślepy" na ten efekt i nawet na 60-herzowej matrycy VA nie dostrzegałem tego problemu.
8. Srebrzenie IPS- podczas testu Eizo, na idealnie czarnym tle, przy wyłączonych światłach jest bardzo widoczne.
Natomiast podczas normalnego użytkowania nie dostrzegam negatywnych skutków tego efektu.
9. Nierównomierność podświetlenia- podczas testu Eizo, na idealnie czarnym tle, przy wyłączonych światłach , z niewielkiej odległości (do ~1m) jest "zagłuszane" przez efekt srebrzenia.
Natomiast z odległości ok. 2m, patrząc na wprost widać niewielkie jaśniejsze rejonu wzdłuż górnej krawędzi i w prawym górnym rogu.
Efekt ten na zdjęciu które wyżej wrzuciłem jest mocno przejaskrawiony.
Na żywo jest to ledwo widoczne.
Natomiast podczas normalnego użytkowania nie widać tego zupełnie.
To na razie tyle.
Póki co jestem bardzo zadowolony z zakupu. :)
Edytowane przez Paw79
Miałem wczoraj zamawiać w x-kom ale nim to zrobiłem zdążyły się rozejść zarówno wersje D jak i DS.
Przy okazji, jak sobie radzi Twoja 1070 w grach przy 1440p ?
Edytowane przez FredPL
W mniej wymagających tytułach radzi sobie bardzo dobrze.
Ale w tych bardziej wymagających albo trzeba iść na ostre kompromisy z detalami/płynnością, albo planować zakup nowej karty. :)
Dziś i jutro na Amazonie jest Prime Day i np. kilka godzin temu był dostępny bardzo dobry ViewSonic VX2758-2KP-MHD (27", IPS, 1440p, 144Hz) za równowartość ok. 1155zł:
https://www.pepper.pl/promocje/viewsonic-vx2758-2kp-mhd-ips-2k-144hz-amazon-prime-307692
Obserwuj, a może uda Ci się trafić jakiś fajny monitor w korzystnej cenie.
Jeszcze kilka dodatkowych uwag dotyczących zakupionego monitora:
- Menu pozwala na wyłączenie diody przycisku power gdy monitor jest włączony. Niby nic nadzwyczajnego, ale jest to rozwiązane na tyle inteligentnie, że dioda i tak automatycznie zapala się gdy monitor przechodzi w tryb stand-by. Więc z jednej strony dioda nie rozprasza uwagi przy włączonym ekranie, a z drugiej pozwala na pierwszy rzut oka ocenić czy monitor w danej chwili jest wyłączony, czy w trybie uśpienia.
- Możliwości OC są niemal zerowe. Już przy 78Hz pojawia się Dell'owski komunikat że monitor nie jest stworzony do takich częstotliwości i nie pozwala jej zatwierdzić w panelu Nvidii.
- W moim osobistym odczuciu Response Time najlepiej mieć ustawione na Fast. Co prawda pojawia się wówczas delikatny overshoot, ale jest on mniej widoczny niż smużenie w trybie Normal.
- Dla monitora można pobrać dedykowane oprogramowanie "Dell Display Manager", które pozwala m.in. na sterowanie jasnością i kontrastem z poziomu aplikacji, niemal dowolny podział ekranu (przydatne podczas pracy z kilkoma programami jednocześnie) czy automatyczne dobieranie presetów do tego co aktualnie jest wyświetlane na ekranie (aczkolwiek w mojej opinii wszędzie najlepiej sprawują się ustawienia z Rtings, dedykowane presety tylko pogarszają jakość obrazu).
 Cześć! Ja zakupiłem w x-kom, ale model S2721DS. Wczoraj odebrałem i musze przyznać że jestem bardzo zadowolony. Głównie przez podświetlenie. Jakość wykonania oceniam na bardzo dobrą. Monitor prezentuje się elegancko i minimalistycznie. Porty są równoległe do płaszczyzny matrycy. Dołączam zdjęcia podświetlenia
https://imgur.com/a/2dUHm2w
https://imgur.com/a/rXMw0XW
Hmm...
Od jakiegoś czasu linki z imgura nie pokazują w mojej przeglądarce żadnej treści.
Możesz wrzucić odnośniki bezpośrednio do jpg'ów na imgurze (PPM na obrazku - Pokaż obraz - wklej adres na forum jako link)?
Dzięki.
Ekran na zdjęciach wygląda podobnie jak u mnie, tzn. delikatnie jaśniejsze obszary w górnych rogach- przy normalnym użytkowaniu nie do odnotowania.
Widać że to ten sam panel.
Natomiast Dell S2721DS ma znacznie lepszą podstawkę niż S2721D.
Dlatego przy zbliżonej cenie lepiej wybrać wersję DS.
Scoring dla Dell S2721DS z Rtings:
Cytat
Assuming everything matches Dell’s specs, and all other scores remain the same (as S2721D), it would score a 7.9 for ergonomics, and the overall usage scores would be as follows:
7.7 Mixed Usage
8.3 Office
7.8 Gaming
7.6 Multimedia
7.7 Media Creation
Cześć,
Czy możesz coś powiedzieć o wpływie na wzrok przy tym monitorze? Szukam czegoś do programowania, więc takie kwestie jak równomierność, czasy reakcji i odświeżanie są dla mnie mało istotne, zależy mi głównie na w miarę komfortowej pracy przez 8h dziennie z tekstem przy raczej niskich poziomach jasności podświetlenia. Jak to oceniasz chociażby w porównaniu do poprzedniego monitora?
