Jak w temacie. Dysk ma służyć przede wszystkim do backupu danych (dokumenty, instalki, gry, muzyka, filmy, zdjęcia, itp.) i do sporadycznego podłączania do TV w celu obejrzenia jakiegoś filmu, więc przez większość czasu będzie leżał w szufladzie.
Wybór padł na HDD, bo czytałem, że jak SSD szlag trafi, co może stać się nagle i niespodziewanie, to już nic z niego odzyskam, ale czy podobny problem dotyczy również dysków SSD w standardzie M.2 NVMe? Jakby nie było to zwykła karta rozszerzeń, więc czy tam również występuje podobny problem z utratą ładunków elektrycznych tak jak ma to miejsce w przypadku dysków SSD SATA?
A wracając do HDD to w miarę możliwości szukam najszybszego dysku na rynku, więc czy istnieją dyski z interfejsem USB 3.2 Gen 2×1 o szybkości 10 Gbit/s czy też najszybsze jakie są to 5 Gbit/s? Zdaje sobie sprawę, że wąskim gardłem w przypadku dysków HDD jest interfejs SATA III, więc nie osiągnie się pełnej prędkości USB 3.2 Gen 2×1, ale przynajmniej teoretycznie można z niego wycisnąć te 6 Gbit/s?
NMVe są jeszcze gorsze w odzyskaniu niż standardowe SSD. Jeśli chcesz mieć backup, kup dwa różne. Toshiba, WD byle nie Seagate.
4 godziny temu, sgdata napisał:
NMVe są jeszcze gorsze w odzyskaniu niż standardowe SSD. (...)
Aha, dzięki za info. Dobrze wiedzieć.
(...) Toshiba, WD byle nie Seagate.
A jakieś konkretne modele?
A ile masz modeli dysków zewnętrznych Toshiba, WD?
To błąd w myśleniu - dla HDD generacja USB 3.x nie ma znaczenia, bo wąskim gardłem jest sam dysk, a nie interfejs SATA III (ani nawet SATA II). Jak chcesz "szybki" HDD, to kup taki z 7200 obr/min.
W dniu 12.10.2020 o 00:44, Melon77 napisał:
(...) Jak chcesz "szybki" HDD, to kup taki z 7200 obr/min.
Interesuje mnie tylko 2,5".
No ok, nikt Ci przecież nie broni. Wpisz w google "dysk 2,5 cala 7200" i wybieraj :D (tylko Seagate ponoć jest niepolecany). Do tego jakaś obudowa na USB 3, np. taka.
Aha, myślałem, że tylko dyski 3,5" wyciągają 7200 obr./min.
Ludzie, 10 odpowiedzi w temacie i nadal żadnych konkretów. ? Dostałem tylko nazwy polecanych producentów, ale modeli żadnych. Naprawdę nie ma jakichś bestsellerów jeżeli chodzi o dyski zewnętrzne 1TB?
Toshiba ma jeden model dysku 2,5 cala z tego co pamiętam o tej pojemności. WD też wyczerpało już chyba wszystkie modele FBlite i teraz pakują wszędzie slimy. Więc w środku znajdziesz albo Toshibę MQ01 lub MQ04 co żadnej różnicy nie robi. W WD od wersji slim trzymałbym się z daleka bo są dużo mniej odporne. Problem w tym, że o ile obudowa jest cienka to na pewno jest w niej dysk WD10SPCX lub WDWD10SPZX o tyle w grubszych obudowach pakowali jak leci. Wczoraj dostałem do odzyskiwania dysk WD 2TB, gruba obudowa jak do dysku z 6-8 głowicami, a w środku dysk grubości paru milimetrów. Jak masz szczęście - trafisz na WD10JMVW chociaż nie wiem czy je jeszcze produkują. Wszystkie te dyski są z elektroniką w wersji USB. Dobrze Ci podpowiedzieli - kup wybrany przez siebie model dysku 2,5 i wsadź do porządnej obudowy. Z gotowcami jest taki problem, że nie wiesz na co trafisz. Często wersje 1TB to dyski 2TB które nie przeszły testów, producent wyciął głowice i ograniczył pojemność.
No, w końcu jakieś konkrety. ? Dzięki.
A co sądzicie o gotowcu WD My Passport? Warto? Czy jednak lepiej wziąć chociażby Toshiba MQ04 + tą obudowę Uniteka z obsługą standardu UASP poleconą przez Melona77?
Czy dopóki nie pojawi się tutaj: bierz X to nie podejmiesz sam decyzji? Mój poprzedni post także był o MyPassport. Jak masz dylemat - wybierz tańszą opcję. Jak planujesz trzymać tam coś ważnego - weź dwa różne.
W dniu 15.10.2020 o 15:13, sgdata napisał:
Czy dopóki nie pojawi się tutaj: bierz X to nie podejmiesz sam decyzji? (...)
Nom, trochę taki jestem. ?
Dobra, w każdym bądź razie zdecydowałem się na dysk WD Black WD10SPSX, bo ma 7200 rpm i według poniższej strony jest jednym z najbardziej polecanych i najszybszych dysków 2,5" HDD:
https://www.technoloxy.com/drives/best-2-5-hdd/
Mam tylko nadzieję, że hałas nie będzie zbyt duży z powodu jego prędkości?
Do tego jakaś aluminiowa kieszeń z USB 3.0 UASP i styka.
A przy okazji, czy możecie coś polecić z kieszeni spełniających w/w wymogi?
Szczerze, to nigdy bym się nie zdecydował na zakup 2,5" HDD do backupu danych i to jeszcze 7200 rpm. Taki dysk moim zdaniem kompletnie się do tego nie nadaje. Ale jak sam piszesz będziesz go używał sporadycznie.
A jakie cechy tego dysku powodują, że "kompletnie się do tego nie nadaje"?
Edytowane przez Melon77
Sam chciałbym to wiedzieć... ? Może grzela300 łaskawie uchyli rąbka tajemnicy zamiast trzymać nas w niepewności?
A przy okazji, być może za jakiś czas będę potrzebował również zewnętrznego dysku NVMe, ale to już raczej coś o małej pojemności i do bieżącej pracy, a nie do backupu, coś na zasadzie super szybkiego pendrive'a. Czy jak wsadzę go do zewnętrznej kieszeni i podłączę przez USB to czy mój komputer go w ogóle wykryje czy też moja archaiczna płyta główna to wyklucza? Czy taki dysk trzeba wcześniej jakoś odpowiednio przygotować, sformatować czy coś w tym stylu czy jest od razu gotowy do pracy?
Edytowane przez Dade Murphy
Nie będzie problemu, ta płyta obsługuje standard USB 3.0 i to się liczy, więc każda obudowa USB 3.x będzie działać. Nic nie trzeba specjalnie przygotowywać, dysk formatujesz tak jak każdy inny i używasz. Tylko w tym wypadku dysk NVMe nie da Ci większej prędkości od dysku SATA, bo USB 3.0 nie jest wystarczająco szybkie - realny maksymalny transfer USB 3.0 to ok. 430 MB/s, więc każdy przyzwoity dysk SATA tyle wyciągnie.
Tak, to akurat wiem, po prostu chciałbym kupić taki dysk i kieszeń nieco na wyrost, pod kątem przyszłościowym, bo max. za 2-3 lata i tak planuję kupić sobie nowego kompa/laptopa, więc siłą rzeczy z pewnością będzie miał on port USB 3.x w jakimś wyższym standardzie. W każdym bądź razie dzięki za info.
