nerkicacy
Karta do wyświetlania pulpitu (właściwie to dwóch)
Poszukuję karty do pracy biurowej.
Musi obsłużyć dwa monitory:
  • jeden 4k
  • drugi fullHD
Dobrze by było gdyby filmy 4k wyświetlała bez mulenia.
Oczywiście im taniej tym lepiej
Na szybko przeglądałem dostępne opcje i wychodzi że właściwie to wybór jest jeden - GT 1030.
Ale może polecicie coś innego.
W zasadzie wolałbym nówki, ale jeśli będzie jakaś ciekawa używana to może się skuszę.
Karta do pulpitu, ale jednak nie bo do filmów w 4K... ta i jeszcze nowa. Wchodzisz do sklepu i widzisz że nic innego nie sprzedają, to co tu polecać?
  • Popularne aktualnie
    • Może w Nowym Targu?
    • Tak ... który po USB będzie mu zbierał przebicia tak samo jak integra lub może najwyżej w nieco mniejszym stopniu. Temat przerabiałem wielokrotnie. Albo dokładasz do faktycznie porządnego DACa, albo przynajmniej próbujesz separować zasilanie od danych, a nie że wszystko leci po jednym kablu. Ideał to puszczenie osobnego DACa po optyku z niezależnym zasilaniem. Wtedy jedynym problemem może być najwyżej pętla masy jeśli ma się słabe uziemienie.  Też nie jest to zawsze prawda. Taki SMSL M2 szumiał dosyć mocno. uDAC-2 też potrafił. G1 przebił szumem wszystko, włącznie z tą zawsze złą integrą w postaci starego SupremeFX z 970PRO. Tylko że tutaj nie szumy są problemem, a przebicia. Jedno i drugie to zupełnie co innego. A adapter możesz zastosować potem i z tym lepszym DACiem. Z wydajnymi IEMami korzystam z niego i na sprzęcie za 7000 zł. Nie zgadniesz - też szumi gdy podłączasz pod niego bardzo czułe multi-BA.
    • Wypowiedzieć konkordat, zlikwidować wszelkie dofinansowania, religia ze szkół out, opodatkować, śledztwa prokuratorskie w/s oddawania ziemi kościołowi(największy posiadacz ziemski w Polsce). To są miliardy złotych... Kurde, ja jakoś mogłem chodzić do salki, gdzie miałem katechezę(było to dawno, dawno temu) i nic mi się nie działo, a wręcz przeciwnie, bo przychodzą Ci dla których wiara jest ważna. Niemcy są wzorowym przykładem jak traktować związki wyznaniowe i jak powinno wyglądać państwo świeckie. P.S - Mówię to jako praktykujący katolik.
    • To jest święto uznawane nie tylko przez katolików. Jeśli odwiedzić groby, to najlepiej właśnie wtedy. Możesz nie widzieć znajomego 40 lat a na cmentarzu masz szansę, że go spotkasz, i to często żywego.
