kNoq
Problem z nowym zestawem, prośba o doradzenie
Cześć,
zamówiłem zestaw dla młodego
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB GDDR6 (GV-N165SOC-4GD)
Płyta główna Gigabyte B450M S2H
Procesor AMD Ryzen 3 3100, 3.6GHz, 16 MB, BOX (100-100000284BOX)
Obudowa SilentiumPC Armis AR1 (SPC173)
Dysk SSD GoodRam CX400 512 GB 2.5'' SATA III (SSDPR-CX400-512)
Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500W (SPC265)
Pamięć G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
Monitor Samsung C24F390 (LC24F390FHUXEN)
Wczoraj poskładałem wszystko do kupy i coś nie trybi. Kręcą się wentylatory od procka/grafiki/na obudowie ale nie ma żadnych dźwieków ani diot na płycie, monitor pokazuje brak sygnału. Próba odpalenia bez dysku/ramu/odpięte zasilanie procka/na integrze i z kartą, za każdym razem ta sama sytuacja.
W swoim kompie mam do dyspozycji na podmianę ryzena 5 2600 oraz płytę msi b450 pro. Jak na moje to problem z płytą dlatego myślę nad przekładką mojego procka do nowej płyty i na odwrót.
Wyciągnę jeszcze za chwilę płytę z obudowy, jest na dystansach ale może jakieś zwarcie idzie? Prosiłem w sklepie o aktualizację biosu, wyciągałem też baterie ale nic to nie dało.
Przez weekend chciałbym dojść do tego co jest nie tak aby w poniedziałek bawić się w ewentualne odsyłanie.
Przekładaj części pokolei ze starego pieca i będziesz widział co jest winne metodą eliminacji :P
Zacznij od ramów, spróbuj jedną kość w jedno miejsce, potem w drugie i to samo z drugą kością. Później procesor. W sklepie mogli Ci powiedzieć że zaktualizowali bios, ale wiesz jak to jest wierzyć na słowo. ;)
Miałeś głośniczek w pudełku z obudową? Jeśli tak to podepnij do płyty i może wypiszczy jakiś kod.
Na przyszłość: przed skręceniem zestawu złóż sobie wszystko na kartonie od płyty głównej i odpal, od razu będziesz wiedział czy części po wyjęciu z pudełek działają czy nie i nie będziesz się musiał zastanawiać co się popsuło po drodze.
Edytowane przez CaliforniaRepublic
Głośniczek był ale nie daje żadnych dźwięków. Jeśli nie zrobili aktualizacji biosa to musiałbym mieć chyba jakiś niższy procek aby móc to zrobić? No nic, będę się dzisiaj i jutro bawił.
Zobacz czy Twój procesor wystartuje z nową płytą. Jeśli tak to aktualizacja chyba będzie konieczna. Ten twój powinien wystarczyć do przeprowadzenia tego procesu.
Jeśli Twoja płyta ma w miare nowy bios to możesz faktycznie sprawdzić tam nowy procesor.
Być może masz jakiś błąd w montażu, albo po prostu uszkodzony jakiś podzespół.
Twoja nowa płyta obsługuje Ryzena 3 3100 od biosu F40, który wyszedł 16/05/2019
Ryzen 5 2600 z Twojego starego komputera był obsługiwany od biosu F1 czyli od zawsze (od powstania płyty 23/10/2018).
Wsadź procesor ze starego kompa do nowej płyty i zobacz czy odpali. Jeśli tak to jesteś w domu! I od razu zaktualizuj bios. :)
CO CIEKAWE:
Gigabyte przy wersji F40 na swojej stronie podaje informacje: Jeśli używasz Q-Flash do aktualizacji biosu, zaktualizuj najpierw do F32 a potem dopiero do F40.
W DODATKU: kilka wersji powyżej F40 ma oznaczone na czerwono żeby koniecznie zastosować się do powyższej informacji, może tu leży problem i nie umieli zrobić update w sklepie.
Czyli pokolei jak ruszy na starym procesorze:
- aktualizujesz bios do F32
- później aktualizacja najnowszego (jak najnowszy nie da rady to najpierw F40 i później najnowszy)
- jak już będzie najnowszy bios to wsadzasz nowy procesor i trzymasz kciuki :)
Panowie mamy postep.
Wyciagnalem bebechy na blat. Odlaczylem wszystko poza dyskiem oraz prockiem. Bez ramu zadnego dzwieku. Wsadzilem jedna kosc i mamy sygnal, jeden dlugi i trzy krotkie. Przerzucilem kosc na drugi slot ta sama akcja, zmienilem kosci i bez reakcji, wniosek - problem z koscia. Sprawdzilem co ozacza dany dzwiek - problem z karta, wsadzilem, wentylator od procka pracuje zdecydowanie szybciej niz wczesniej, od karty rowniez, dodatkowo jeden krotki dzwiek wiec mysle, ze jestem w domu ale na monitorze caly czas brak reakcji (no signal). Podlaczenie przez hdmi. Mysle sobie, wezme swoj monitor i podlacze przez dvi-d, moze brak sterownikow i jest problem z hdmi? Podlaczylem i efekt
https://imgur.com/Vi4Xsgr
Teraz pytania,
czy jedna kosc jest na pewno uwalona? Wsadzilem obie na raz i jest kompletny brak reakcji.
Dodatkowo czy moze byc to kwestia sterow do grafy, ze nie moge podpiac monitora po hdmi?
BIOS jest F51 z 29.07.2020 wiec zrobili aktualizacje.
Edytowane przez kNoq
Włóż pamięci nowe do Twojego komputera ze starym procesorem, albo Twoje do nowego. W obu wypadkach po jednym module. Ewentualnie przetestuj podejrzane moduły memtestem, ale już przy uruchomieniu coś sie wyjaśni.
Co do HDMI nie mam pomysłu.
Z ramem pobawie sie jutro. Monitor juz dziala, nagle hdmi zaczelo chodzic 🤔
Zajrzyj na 3 stronę kolega miał podobny problem przy takiej konfiguracji poruszał kabelkami wcisnął power na dłużej i ruszyło na podstawie filmiku z neta. Może przypadek może coś nie łączyło
Robiłeś reset biosu?
Edytowane przez Bobson89
Ok jedna kość jest na pewno uwalona, nie działa również w moim komputerze a z drugą nie ma problemu, jutro odeślę.
Pytanie jeszcze odnośnie parametrów ramu 1.jpg.9e982e917d91ffb601450e56e9901c8f.jpg
Nie pamiętam czy to są właściwe wartości dla tych kości? Czy muszę coś zmieniać w biosie?
 Tak jakby ten RAM pracował z częstotliwością 2128 (1064.5X2). Jeśli źle kombinuje to niech ktoś skoryguje, ale za starych czasów tak się wyliczało takty pracy pamięci na podstawie DRAM Frequency.
Może teraz jest inaczej.
Tryb XMP włączyłeś w Biosie?
Dobrze mówisz pamięci ruszyły na 2133mhz bo tak ruszają. Trzeba włączyć xmp dla wykorzystania deklarowanej przez producenta wartości. Ponadto wchodząc w bios przeważnie na dzień dobry jest info odnośnie taktowania i napięć procka i pamieci
Faktycznie tryb xmp. Już naprawione.
Przekazuje młodemu kompa, mam nadzieję, że wyślą mi pojedynczą kość z morele bo były pakowane jako jeden zestaw :hmm:
