Stoję przed wyborem laptopa do okolicy 5,5k. Upatrzyłem sobie acera nitro 5 z i7-10750h i rtx 2060, ale nie wiem jaką wersję ma karty graficznej. Z tego co zauważyłem są dwie wersje 80w i 115w z czego 80w jest wyraźnie słabsza. Ktoś wie jaka w nim siedzi wersja rtx'a?
80W tam siedzi - najnowsze RTX mają oznaczenie 1F15 (od 60 do 115W warianty) a stare były 1F11 (od 60 do 90W).
Jeśli chcesz 115W to idź w kierunku MSI, tam wszystkie lapki z 10 gen intela (poza chyba GF65) mają mocniejsze grafiki :)
Dzięki za odpowiedź. Właśnie się tego wszystkiego dowiedziałem i biorę msi gl65.
Ew. poczytaj o Lenovo 5i jak tam jest z RTX2060 (jaki power limit), tam generalnie jest MUX i jest opcja ogarnąć G-Sync a ceny są sensowne.
Jeden użytkownik MSI GLpotwierdzał mi, że jest w nim 115w.
Ale tylko w 10gen, 9gen ma 90W warianty.
A GF65 na obu generacjach ma 80W mimo, że posiada 1F15 (nowszą rewizję).
M.in. power limit GPU widać po zasilaczach, tam gdzie były 80-90W często były zasilacze w okolicy 180W, teraz producenci dają 230W (na przykładzie MSI) tym też można się delikatnie sugerować przy zakupie.
Ja na 99% biorę msi gl65 z i7-10750h i rtx 2060. Wiem, że poprzednia gen ma 80w. Zastanawiam się nad hyperbookiem, bo tam też siedzią refreshy 115w (ofi info od przedstawiciela).
9gen miała 90W - wiem bo sam mam MSI z 9 generacji ;)
Różnice nie są nie takie wcale duże jakby się mogło wydawać, m.in. dlatego, że 115W wariant (ogólnie cała rodzina 1F15) ma sporo niższe taktowanie pamięci, a 90W potrafi mieć boosta również dość wysoko.
Hyperbook będzie wydajniejszy i to o sporo. Mowa tutaj o ryzen 3600 + rtx 2060 i 10750h + 2060. Za 5526 masz Hyperbooka z 3600 + rtx 2060 + zaawansowane chłodzenie na cpu i gpu oraz pasta krynoaut na gpu + cpu no i samsung evo nvme m.2 2280 (3400/2500)
Edytowane przez no1special91
  • Popularne aktualnie
    • Może w Nowym Targu?
    • Tak ... który po USB będzie mu zbierał przebicia tak samo jak integra lub może najwyżej w nieco mniejszym stopniu. Temat przerabiałem wielokrotnie. Albo dokładasz do faktycznie porządnego DACa, albo przynajmniej próbujesz separować zasilanie od danych, a nie że wszystko leci po jednym kablu. Ideał to puszczenie osobnego DACa po optyku z niezależnym zasilaniem. Wtedy jedynym problemem może być najwyżej pętla masy jeśli ma się słabe uziemienie.  Też nie jest to zawsze prawda. Taki SMSL M2 szumiał dosyć mocno. uDAC-2 też potrafił. G1 przebił szumem wszystko, włącznie z tą zawsze złą integrą w postaci starego SupremeFX z 970PRO. Tylko że tutaj nie szumy są problemem, a przebicia. Jedno i drugie to zupełnie co innego. A adapter możesz zastosować potem i z tym lepszym DACiem. Z wydajnymi IEMami korzystam z niego i na sprzęcie za 7000 zł. Nie zgadniesz - też szumi gdy podłączasz pod niego bardzo czułe multi-BA.
    • Wypowiedzieć konkordat, zlikwidować wszelkie dofinansowania, religia ze szkół out, opodatkować, śledztwa prokuratorskie w/s oddawania ziemi kościołowi(największy posiadacz ziemski w Polsce). To są miliardy złotych... Kurde, ja jakoś mogłem chodzić do salki, gdzie miałem katechezę(było to dawno, dawno temu) i nic mi się nie działo, a wręcz przeciwnie, bo przychodzą Ci dla których wiara jest ważna. Niemcy są wzorowym przykładem jak traktować związki wyznaniowe i jak powinno wyglądać państwo świeckie. P.S - Mówię to jako praktykujący katolik.
    • To jest święto uznawane nie tylko przez katolików. Jeśli odwiedzić groby, to najlepiej właśnie wtedy. Możesz nie widzieć znajomego 40 lat a na cmentarzu masz szansę, że go spotkasz, i to często żywego.
