xQQ
3900x vs 3950x?
Cześć. Składam jednostkę i myślę nad procesorem. Warto dopłacać do 3950x ten 1250zł? Komputer generalnie ma być wielozadaniowy, z czego gry są na dalszym planie, ale chodzi raczej o to, czy z ceną idzie również odpowiednio większa wydajność i przy tym - większy sens.
Jeśli będziesz mógł w stanie wykorzystać 16 rdzeni,to ogólnie warto dopłacić.W przeciwnym wypadku nie.
Szczerze? Jeżeli to nie pilne to chyba bym czekał na nowe ryzeny, ale z drugiej strony tak czekać można w nieskończoność. Jakbym miał brać to 12/24 wystarczy w zupełności do programów, również do gier się sprawdzi bo przez 2 msc miałem 3900x i z pamięciami 3800mhz cl15 infinity fabric 1:1 dawał sobie radę bez problemu
16 rdzeniowy Zen 3 wyjdzie tak naprawdę kilka miesięcy po premierze,tak wynika z przecieków.
Mimo wszystko nie głupim pomysłem jest czekanie na Zen 3 - dowiemy się szczegółów 8 października
Chcę po prostu kupić przyszłościowy komputer, który długo będzie dawał radę. Robię dużo rzeczy na raz i posiadając i5 8 generacji działa to teraz średnio.
Czekam już na 3070, więc na Zen 3 też mogę poczekać ?
Edytowane przez xQQ
18 godzin temu, Damiankowalski napisał:
Przy tej kasie to bym nie  brał  16rdzeniowca  amd.jest słabo  wyceniony
Tzn jest przeceniony?
Mówi sie przewartościowany. Ale nie... 16 rdzeni od AMD nie jest przewartościowane. Wystarczy spojrzeć na HEDT od Intela, które jest słabsze wydajnościowo przy znacznie wyższej cenie (12 rdzeni słabsze od 3900X w cenie 16 od AMD) .  Natomiast 3900X jest w bardzo atrakcyjnej cenie obecnie. Przy ofertach typu 1750 zł - 1990zł jest to bardzo dobry CPU.
Edytowane przez lukas108
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
