_fiber_
Problem z ramem - B550 + 3700x + Crucial Ballistix
Chyba bym został na 3400 i poczekał na nowsze biosy.
7 godzin temu, _fiber_ napisał:
Niestety, cokolwiek powyżej 3400MHZ przy tych ustawieniach łączy się z brakiem bootu.
trcdrd masz mieć na 19 lub 20 a nie trcdwr :E stawiam ze tu jest problem, zmien trcdwr na 16 a trcdrd daj na 19 resztę wklep to co stronę wcześniej napisałem ;)
Edytowane przez Send1N
Moj blad, sorry! Odpalone tak jak napisales - napiecia w apce pokazuja sie odrobine inaczej ale to chyba naturalne... Natomiast przy 3600 nawet nie przechodzi boota :D
Edytowane przez _fiber_
a trfc 2 i 4 tak nisko sam wbiles czy to auto ? :> przy trfc 550 na 3600mhz powinienes miec trfc 2 - 409 i trfc 4 - 251 jeżeli chcesz się w to bawić bo to i tak nic nie daje, liczy sie glowne trfc więc ustaw tak zeby 550 mialo glowne 2 i 4. Vddp nie zostawiaj takiego samego jak vddg daj albo 0.900 albo 1.000v, proc odt możez dać 34.3/36.9
Były ustawione na Auto - zmieniłem tak jak napisałeś wyżej ale nadal cokolwiek powyżej 3200 = niestabilność, 3600 = brak boota :D
Kurcze nie wierze w takie coś żeby ZEN2 zatrzymal sie na if 1700 a te cruciale na 3400 :E to jest niemozliwe ;) aż ciekaw jestem co tam psoci hmmm.. trcdrd na 20 sprawdzales jeszcze :> zejdz z vddp na 0.900 zeby nie bylo takie samo jak vddg i daj testowo VSOC mniejsze (1.1v), czasem zbyt wysokie napięcia też psocą
Też mi się wierzyć nie chce, skoro mój Zen+ na CJRach robi 3466 MHz z CL16. Nawet niektóre nastawy mam ciaśniej (tRFC poniżej 500 o ile pamiętam).
Może oporność?
Edytowane przez galakty
Teraz, _fiber_ napisał:
Hmmm to co jeszcze mogę sprawdzić?
wyzej napisalem ;) post nad postem galakty
Niestety, przy 3600MHz brak boota
5 minut temu, KamileN7 napisał:
Za ciasne tRDWR może blokować boota. Daj na 8 lub 9.
Bez zmian... 3600=brak boota
  • Sad 1
fclk,uclk,mclka maja miec wszystkie ta sama wartosc jak cos u ciebie jest inaczej na tym screenie
Spróbuj ustawić trfc 600t i trtp na 14-16 . Według mnie coś zbugowane w biosie jest dlatego temat oc ramu leży.
Edytowane przez novi
To jeszcze wypróbuj CAD_BUS-y 60-20-20-24, chociaż nawet na źle ustawionych mimo wszystko płyta powinna wstawać, ale warto spróbować.
Widzę też że FCLK obniża taktowanie w bezczynności, wyłącz Global C-state Control (Na Asusie może to się inaczej nazywać). U mnie co prawda pamięci wstawały ale miałem przez to losowe restarty, więc wygląda na to że ta opcja potrafi mocno napsuć w stabilności OC w najnowszych biosach do płyt B550.
Edytowane przez KamileN7
Moim zdaniem to wina biosu, też tak miałem ze XMP nie wstawał, musiałem ręcznie wpisywać wszystko.
Musisz poczekać aż wyjdą nowe biosy i naprawią problem a na razie siedzieć na tych 3200mhz.
Mimo wszystko czemu cofnąłeś się do tak starego BIOS?
Może po prostu kostki walnięte? Pojedynczo tez nie wstają na XMP? Masz możliwość przetestowania w innym kompie?
Przy okazji możesz podesłać pełny raport odczytany z Typhoon. Chciałem zobaczyć co Crucial przewiduje dla 3600 w XMP.
Poniżej moje 3200 CL16 BL2K8G32C16U4B z Amazona za 209 cebulionów.
W zasadzie to ustawienia wydawały mi się najbardziej stabilne...
Bez znaczenia czy pojedynczo czy dual - zero opcji na XMP
Crucial BL8G36C16U4B.M8FE1.html
Daj timinig 20-20-20-40 daj napięcie na 1.45v potem rozepnij IF z memkami ustaw 3600. Jak nie wstanie to idź zagrać bo wygrałeś jednego z najgorszych zenów 2 w kraju. Ten brak boota to nie przypadkiem uruchomienie się światełek i wentyli i zwis?
Cała reszta na Auto?
5 razy wentyle leca na maksa przez 3-5s i od nowa, po 5 probie jedyna opcja to F1 przed biosem.
Tak z resztą nie ma to wielkiego znaczenia na samym XMP powinno wstać jak to IF. Jeśli coś innego to nie wstanie.
Edytowane przez Art385
Kurcze, nie czaje tego do końca - możesz wytłumaczyć PLIZ?
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
