_fiber_
Problem z ramem - B550 + 3700x + Crucial Ballistix
Jeśli infinty fabric jest problemem to ci normalnie system wstanie na 3600 MHz.bo ta częstotliwość nie jest dla B550 problemem. Tylko musisz rozpiąć IF i wymusić pracę w trybie asynchronicznym. Jeśli to to to niestety pozamiatane.
Jak mogę to zrobić?
Musisz poszukać czegoś co się nazywa jak infinity fabric frequency albo coś w tym stylu nie wiem nie mam asusa to ci nie powiem
Edytowane przez Art385
Niedługo będzie nowy bios, może poprawi obsługę ramu.
Też nie wstał :D
No to Panie prawdopodobnie IF jest kibel. Jeśli to nie solidnie skopany bios to wyżej nie podskoczysz
Cudowne wieści - zmiana ramu tutaj nic nie poprawi? to wina cepa na 100%?
Wiadomo, i tak poczekam do nowego biosa...
Dodatkowo - w asusie wystepuja dwa rodzaje OC :D jeden z poziomu advance, drugi nazywa sie jakos AMD OC Advanced i tam sa dodatkowo raz jeszcze te same opcje xD
Tak jeśli asus jakoś konkretnie nie skopał biosu to wina leży po stronie CPU i nic ci zmiana ramu nie da. 1700 MHz na IF to twój maks
Okej, czyli zostaje mi zacieśnianie timingów na tych 3200 z tego co rozumiem? Za które wartości najpierw się wziąć?
A może po prostu oddam tego cepa do xkomu?
Edytowane przez _fiber_
Jak możesz to ja bym robił zwrot. Nie mam tego w rękach więc na 100% ci nie zdiagnozuje problemu ale na 95% jest to mega paździerz. Niestety na zen2 te 3600 MHz to pod gry raczej przydatna sprawa. Jeszcze jakbyś miał jakieś B-die lepsze to byś ukręcił C13 na ultra ciasnych timingach ale z tym co masz to nie poszalejesz.
Próbowałeś na wszystkich dostępnych biosach?
Możesz też kupić takiego R3 3100 dla testów i zobaczyć na ile ram pójdzie i zwrócisz w ciągu 14 dni.
Teoretycznie sprawdziłem prawie wszystkie biosy - część przy odpaleniu jedynie XMP. Przy części coś tam dłubałem... Dosyć długo myślałem że to wina płyty (czyli BIOS'u).
Edit: HEH... Odpalilem biosa od nowa raz jeszcze - wczytalem domyslne ustawienia i zrobilem wszystko od nowa - timingi 20-xxx-40, napiecie 1.45V i... poszlo.
Panie @Art385 o co tu k... chodzi?
Jak wstał na 3600 to któryś timing bruździ. Teraz go zlokalizować. Zacząłbym tak 18-20-20-40 i trtp na 12 jak zaskoczy to 16-20-20-40 i trtp 12 jak zaskoczy to zacząłbym schodzić z napięciem do braku boota. Następnie jak już wiemy jakie wystarczy do boota zacząłbym dalej schodzić na alfach np. 16-20R-16W-16-36 jak ruszy to znaczy że to trtp i trcdrd.
No dobra. To już coś tam wiemy. Asus dramatycznie skiblił płytę biosem albo memki to kibel. Ponadto cldo VDDG ustaw na sztywno na 0.95v. Ram Ustaw na 18-18-18-36-56 takie roszady na alfach wiele ci nie dadzą w grach. TRDWR daj na 10. TRD SCL i TWR SCL daj na 4. TWRRD daj na 10 a TRDRD SD DD na 5 i TWR WR SD DD na 7. Następnie wal napięcie i próbuj na 16 TCL natomiast z TRCD RD daj na 19 lub 20 nie niżej. 18 przy 3600 na edie to bardzo nisko chyba że to jakieś elite z mega binem.
Takie coś się udało osiągnąć:
Edit: tCL - cokolwiek poniżej 17 - brak boota :D
Lepiej teraz tak clkdrvstr podbijasz tylko jak nie masz stabilności po wyłączeniu Gear Down. Podbij TRDRDDD i TRDRDDD na 5 będzie stabilnej a strata niezauważalna.
Wiem, że ta płyta ma pcb jak z bieda szybu ale to nie powinno być problemem nawet przy 3800MHz. Spróbuj puścić wszystkie DrvStr na 20 ja mam tak obecnie i lata na czailu. Jako że to nie b-die to daj ProcODT na 40 lub nawet 48 i atakuj TCL 16 w razie co przywal nawet 1.45v+ aby zobaczyć czy zabootuje.
Ps. dobra przyjrzałem się specyfikacji tych memków i to jest niezły bin. Coś mi wygląda na to, że się z płytą nie lubią. Może więc być problem z tym C16 no ale już TRCD potrafią na 18 także w razie co możesz przyciąć z 19. Nie mniej trzeba powalczyć bo może tylko kwestia braku optymalizacji dla tych kostek, które później się pojawią.
Wszystko było git - sprawdzałem setup po setupie. Na koniec zostawilem tCL - nie odpala przy 16, nawet przy napieciu 1.48V
To spróbuj wyłączyć gear down mode w ustawieniach ramu i atakuj C17-18-18 i daj tras jak w xmp na 38. Jak będzie hulać to to już będziesz miał sporą część wydajności za którą zapłaciłeś i będziesz mógł poczekać na oficjalne bios z agesą pod zena 3.
Pewnie kompatybilność z mobasem nie gra niestety kiedyś tak było z e-die jak się pojawiły a jak zapodali optymalizacje to klękajcie narody. Te kostki co masz to nie jest to samo co ja mam na crucialach swoich tak więc zakładam, że jakaś nowa rewizja która może jeszcze nie została dobrze ogarnięta.
PS i możesz ciąć napięcie bo one to powinny obskoczyć na 1.35v z biosa nawet bez GD. Nie mniej potem przestetuj tm5 z profilem v3 1usmus
Z wylaczonym GDM - losowe restarty na pulpicie, z wlaczonym jest git przy powyzszych timingach. tCL ustawione na 17 (reszta jak napisales) - jednak w appce pokazuje tCL jako... 18 xD
Bo GD zaokrągla nieparzyste tak ma być Dobra czyli nawet nie atakuj z wyłączonym Gear Downem bo i tak nie ustabilizujesz. Zostaw 18-18-18 bo rozumiem, że 3400 C14 już atakowałeś? bo jak nie to bym atakował właśnie to :)
No to kurde :) czas najwyższy, bo może się okazać, że będzie grało. No a 3400 c14 to całkiem w pytę ustawienie.
Aha przy 3400 ustaw 14-(18R-14W)-14-28-i trc daj na 48 reszta jak jest oprócz tcwl to daj na 14 i napięcie adekwatnie do potrzeb. Startowałbym z 1.4v prawdopodobnie wystarczy
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
