_fiber_
Problem z ramem - B550 + 3700x + Crucial Ballistix
15 minut temu, Art385 napisał:
Aha przy 3400 ustaw 14-(18R-14W)-14-28-i trc daj na 48 reszta jak jest oprócz tcwl to daj na 14 i napięcie adekwatnie do potrzeb. Startowałbym z 1.4v prawdopodobnie wystarczy
Przy tym nie wstaje niestety :D - podbilem do tCL16  i juz wstaje :D
Edytowane przez _fiber_
To wracaj na C18 3600 i tnij napięcia i licz, że następny bios rozwiąże problem.
Jasne! dziękuje za pomoc!
Ah! Ostatnie pytanie.. Infinity nie wyłączać skoro działa na tych 1800 i jest git?
Nie znam się, ale się wypowiem.
W ogóle wiesz o czym traktuje ten temat?
Jak to się dobrze nie kręci? 3800cl14 uwijałem na tych nowszych crucialach w pełni stabilnie ;) . Później subtimingi miałem sporo ciaśniej ustawione niż to niżej ;)
Edytowane przez novi
Te same edie co w crucialach 3600cl16 na tym filmie :).
1.52v 3800cl14 o wiele ciaśniej niz na ss mi śmigały. Na tych timingach z ss to pewnie w okolicach 1.5v by ustabilizowal. Ciasne cl15 smigalo w okolicach 1.45-1.46v. Tylko, ze moje cruciale od okolo 1.44v wymagały nawiewu, bo się sypaly od temperatury :). 4600mhz cl18 tez stabilne na 1.45v bylo, wyzej juz mi plyta nie wstawała. Kosci jak ma ss d9wfl, w sport lt sa d9vpp, a w 3600 cl16 c9bkv
Znalazłem na yt B550 TUF + nowsze e-die. Idą bez problemu na 3773 i to komplet 32 gb.
Wpadł nowy bios - dzisiaj potestuje:
Edit: Wstaje na poniżych ustawieniach. Dziwne bardzo - tCL obniże i już zero bootu...
Yh... no nic się więcej z tego ramu nie wyciśnie (na tej płycie) - chyba w takim wypadku go sprzedam i ogarnę jakiś inny.
Dziś dostałem CPU i przystąpiłem do testów. Również mam B550 TUF. Ramy Cruciale Ballistix ale starsza wersja. Bios 1004. Poszły bez większych kombinacji na 3800.
Edytowane przez Saren7
Już na pierwszej stronie tematu o tym wspominałem, odsyłaj te pamięci i bierz inne w miarę możliwości. Taka jest kara za kupowanie RAM z dupy bez sprawdzenia. Nauczysz się na przyszłość.
Pewnie tak.  Aktualnie obniżam Vram, Na 1,385 V jest stabilnie.
tRCDRD ustaw na 20. U mnie to klucz. Dostałem 1 błąd przy 6 cyklu.  Dałem 20, 12 cykli bez błędów.
No taka prawda... Połasiłem się na opinie nie sprawdzając tego czy bedą się tolerować z płytą :D
Jeszcze ten durnowaty i zapluty Ryzen ma tak wybredny kontroler pamięci, że mnie to nawet nie dziwi - jajca były nawet z pierwszą generacją pod tym kątem. To już nie te czasy, że sobie bezkarnie mieszamy różnymi kośćmi różnych producentów, czy też kupujemy RAM aby tańszy - niestety trzeba zawsze sprawdzać "compatibility list" producenta płyty głównej by ustrzec się tego typu ewentualnych problemów.
Nawet nie wspominam kretyńskiego wymogu wsadzania 2 pamięci RAM koniecznie w drugi i czwarty slot bo inaczej nie będzie Dual Channel działał poprawnie. :E Gnoje z AMD...
Edytowane przez caleb59
Napotykając ten wątek byłem pełen obaw mając takie same mobo. Na Twoim miejscu chyba wymieniłbym ramy. Sporo się traci na wydajności mając otwartą drogę do OC pamięci i nie mogąc z niej skorzystać. Jak dobrze pokombinujesz może wymiana będzie bezkosztowa.
Moja rada do TUF B550. Zauważyłem, że jest coś nie tak z wczytywaniem profili OC, jakiś bug. Gdy załaduje się profil OC i zapisze to komp nie wstaje. Gdy po odpaleniu profilu OC zmienię IF i ram o jeden stopień niżej to komp wstaje, później po ponownym uruchomieniu włączam jak powinno być i wszystko działa.
Jasna sprawa... Ram którego używam będę chciał sprzedać. Powiedzmy 270-300zł.
W jego miejsce poszukam jakiegoś 4000-4200mHz z listy kompatybilności. Chciałem brać: https://proline.pl/pamiec-patriot-viper-steel-ddr4-16gb-2x8gb-4400mhz-cl19-pvs416g440c9k-p7113569 ale też nie jest kompatybilny :D
Jest nowy bios do B550 TUF. Próbowałeś?
Jeżeli chcesz nowe ramy to nie ma sensu takich drogich. Nawet dla nadchodzącego Zen3 maksymalne taktowanie według zapowiedzi to 4000. Osobiście kupiłbym microny z listy kompatybilności, bez problemów ogarniesz 3733-3800 i kilka stówek zaoszczędzone.
Tak jest. Udało się puścić na 3733, tCl - 18 (zmiana na cokolwiek poniżej - brak boot'a :D)
Jak masz niezłe wyniki na tych 3733 to można zostawić. 3733 to już coś. Jak zmiana to kombinowałbym  w stronę minimalnej dopłaty albo jej braku. Gdybyś kupił kompatybilne microny 3200 może byłbyś na 0.
Nie no wyniki są takie sobie - same opóźnienia o tym świadczą.
