_fiber_
Problem z ramem - B550 + 3700x + Crucial Ballistix
Tutaj ktoś z forum sprzedaje tanio cruciale, ale musiałbyś sprawdzić czy są na liście kompatybilności.
No moje są dosyć zbliżone z tego co widze - BL2K8G36C16U4B (moje ) vs BL2K8G32C16U4B (link powyżej) i oba są niestety... niekompatybilne :D
Jak po taniości możesz kupić sprawdzone  używane Ballistix Sport LT.
Generalnie z hajsem za ram nie mam problemu - mógłbym wydać nawet te 5 pak... Byleby były kompatybilne - a z tego co widzę na stronie asusa to wcale tak kolorowo nie jest żeby jakieś znaleźć :D
Najlepiej to skopiować z listy kompatybilności ASUSa numer seryjny przetestowanego modułu RAM, wkleić w google i tak szukać sobie pamięci. :E Głupie to jak but ale chyba najprędzej.
hahaha :D właśnie to robię od 30minut - większość niedostępna albo w cenach z kosmosu. Ostatni raz płyta od Asusa :D
Może to po prostu ściana ze strony procka i żadna zmiana pamięci nie pomoże?
Ciekawostka jest taka że ja mam również B550 TUF i zero problemów z tymi pamięciami, z Ryzenami 3100 oraz 3600
No to jest niby inna rewizja - te moje to jakiś nowy wypust.
Spróbuję zamówić: https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-blackout-ddr4-16-gb-3600mhz-cl17-pvb416g360c7k-6180556/false i zobaczymy - może to przynajmniej zweryfikuje problem w 100%
Edytowane przez _fiber_
To nie jest nowy wypust/rewizja tylko wersja z wyższym taktowaniem. Moje to 3200, twoje 3600
Hmmm okej. Wyglądają trochę inaczej, inne pudło itd.
No ale to dziwne - cpu z if przepuszcza nawet te 3800 (niestabilnie). 3733 już lata normalnie. Jakikolwiek tCl poniżej 17 jest niemożliwy do osiągnięcia nawet przy 3000mhz.
Spróbuj pożyczyć procek/ram od kogoś znajomego i potestować aby dowiedzieć się z którą częścią masz problem. Nic mądrzejszego nikt ci tu już chyba nie poradzi
Może zamów R3 3100 na testy i oddaj w ciągu 14 dni?
Najpierw chyba spróbuję zamówić inny ram z pewną kompatybilnością, jak nie pójdzie to sprawa jasna - cep kibel i tutaj za wiele nie zrobię niskim kosztem. Na forum nie będę próbował gonić bo puszczanie takiej sztuki to lekkie Ch... Może allegro i wtedy jakiś 5800x.
Jeśli nie sprawdzisz tego ramu z innym cpu to problemu z płytą nie będzie można wykluczyć, to nie musi być procesor
No tak, jak nowy ram dalej będzie tworzył problem to albo płyta albo mobo. I tak do skutku...
Jak tam sprawdzanie sprzętu? Nie wiem czy widziałeś, asus kilka dni temu wypuścił nowy bios 1202
Cytat
TUF GAMING B550-PLUS BIOS 1202
1. Updated AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch B
2. Improve system performance and stability
3. Improved DRAM compatibility
Edytowane przez _rdk_
Jest odrobinę lepiej ale z timingami nadal ściana - nie ma opcji na zejście poniżej tCL_17.
Dziwny przypadek - czekam na dostępność 5800x, wtedy będzie jasne czy to cpu czy jednak ram, a może jednak MOBO :D
Dziwna sprawa. U mnie odwrotnie B550 TUF i microny kręcą się powyżej oczekiwań. A nie możesz od kogoś pożyczyć ram? Byłaby to szybka, mało inwazyjna weryfikacja.
Edytowane przez Saren7
Ty masz zupełnie inne kości niż on ;)
Ja mam starcze microny, nowe powinny kręcić się jeszcze lepiej.
Kości ma te same ;)
21 minut temu, _rdk_ napisał:
Kości ma te same ;)
To nie jest ta sama rewizja co w starych sportach LT te są C9BKV dalej CT40A w starych LT był D9VPP MT40A. Chyba, że mu Thaiphoon bzdury pokazuje.
Edytowane przez Art385
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
