Jamnik712
Problem z temperaturami AMD Ryzen 7 3700x
Witam, mam problem z komputerem a dokładnie z temperaturami na procesorze AMD Ryzen 7 3700x. Zauważyłem że coś się zaczęło dziać gdy włączam gry albo CPU-Z na stress i podbija mi temperatury max 60 stopni,wyłączam grę/CPU-Z i temperatura spada max 53-56 stopni i tak się utrzymuje zamiast spaść do temperatur 40-45 (w spoczynku) a dziwne jest też to jak włączam Menadżer Zadań to nagle spadają temperatury do 40-45 a jak wyłączę to znów podwyższa się temperatura (Nic w tle nie mam włączone).Restartowałem biosa ,jedynie co robiłem to ustawiłem profil XMP na 3000Mhz ale i po wyłączeniu to nic to nie zmieniło, zainstalowałem  najnowszy Bios do płyty głównej. Prosiłbym o pomoc, z góry dziękuję.
Moja specyfikacja:
Karta Graficzna::MSI Geforce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Procesor:AMD Ryzen 7 3700x
System Operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
Płyta Główna:MSI X470 GAMING PRO
Chłodzenie:Coller MasterLiquid ML240L RGB
Zasilacz:Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold
Pamięć:Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT White CL15
Edytowane przez Jamnik712
Na razie to nie wiemy jaki konkretnie jest problem.
Włącz jakiś program stresujący CPU. Może być OCCT, CPU-Z, Prime95 i sprawdź jakie są temperatury najlepiej za pomocą HWINFO lub Ryzen Master. Jeśli w idle masz wysokie temperatury to świadczyłoby to o kiepsko zamontowanym chłodzeniu. Ryzen jest bardzo dynamiczny i temperatury mocno skaczą, w sekundzie potrafią skoczyć od 35 do 60 stopni i jest to normalne. Jeśli w stresie masz 75-80C maksymalnie, nawet 85 to wszystko jest ok.
Na Ryzen Master w stressie na ustawieniach ''default''  sięgają temperatury 74-75 stopni, jednak potem nie spada temperatura tylko się utrzymuje dopiero jak włączę menadżer zadań to nagle spada do 45-50 stopni, sam się nawet dziwie jak to możliwe a tym bardziej ze jest to chłodzenie Aio a nie Stock.
4 godziny temu, grayman_1 napisał:
Sterowniki AMD do chipsetu zainstalowane ?
Profil zasilania AMD wybrany ?
Sterowniki najnowsze zainstalowałem i mam ustawiony profil AMD Balanced
1 godzinę temu, Miodnyj napisał:
To sprawdź w profilu zasilania minimalny stan procesora i ustaw na 0 lub 1 %.
Ustawiłem w profilu  jednak dalej to samo,ale ostatnio bawiłem się w Biosie i wyłączyłem tryb Boost, przez co temperatury spadły i nie skaczą tylko procesor działa na bazowym 3.6GHz na temperaturach 45-50 a w stressie 54 i nie wiem, czy to jest zdrowe dla procesora, że zablokowałem tę funkcję.
1 minutę temu, Miodnyj napisał:
Gorzej mu od tego nie będzie,ale straciłeś na wydajności.
Ale gdy włączam Boost to zegary szaleją, skacząc do 4.2 GHz i nawet gdy wyłączę stress/grę to dalej się utrzymują wysokie zegary wraz z temperaturą i hałaśliwym hałasem wentylatorów.
Ustawiłem tak jak jest opisane, temperatury podskoczyły ale wraz z nim hałas komputera przez co staję się bardzo hałaśliwy. Ustawiałem krzywą wentylatorów w Biosie jednak dalej hałas jest bardzo głośny, jest jakiś program żeby ustawić krzywą wentylatorów? Jedyny program jaki ściągałem to SpeedFan który nie działa.
Edit. Dalej pojawia się problem ,że temperatury spadają przy włączonym menadżerze zadań a  w stanie spoczynku bez włączonego menadżera 68-70stopni  ciągle i nie wiem czy to powinno tak być.
Edit2.Znalazłem problem, był on notepad.exe który co jakiś czas się włączał na 100% przez co powodował ciągłe wysokie temperatury ,jedynym wyjściem było przeinstalowanie systemu które pomogło. Temat do zamknięcia
Czyli Malware ...
Pewnie Qaz ...
Ciekawe co ci sie jeszcze zianstalowalo albo co zostalo wyslane gdzies do Chin ...
Problem jest jek ludzie nie mają ogarniętego sysa,a zwalają winę na sprzęt.
Najpierw kolego porządek z windą.
Tak na przyszłość pomijając problemy z wirusami to radzę nie ruszać krzywej wentyli w BIOS tylko ustawić sobie Smart Fan Mode na ON i Step Up Time na 0.7s. dla wszystkich wentyli w obudowie i tylko to powinno 99% userów usatysfakcjonować bo wentyle nie będą szaleć wraz z minimalnym obciążeniem systemu.
Edytowane przez caleb59
  • Like 2
