Piteeer62
Jaki Procesor?
Hejka jaki procek do płyty b550 i grafiki RTX 2060 super? Budżet jakieś 700zl
tak żeby nie zakładać nowego tematu proszę o wytłumaczenie:
CZY --do gier (wyścigowe i FPSy)-- to muszę szukać procesora, który ma jak największą ilość rdzeni ?    --a do Pulpitu pod win10--  (bardzo dużo pootwieranych stron www i dużo też uruchomionych małych programików)   ---to wystarczy procesor, który ma mocny 1 rdzeń a pozostałe rdzenie są mniej wykorzystywane?
dzięki i pozdro Wszystkim!
Do przeglądania pulpitu wystarczy każdy współczesny procesor. Do gier musisz szukać procesora o jak najwyższej wydajności. Liczba rdzeni czy taktowanie nic nie mówią o wydajności.
Jak to nic nie mowi!?! Z reguły 6/12 jest lepszy od kazdego z mniejsza liczbą rdzeni... z regułym bo czasem niektóre gierki nie potrafia az takiego wykorzystać i w pewnych przypadkach 4/8 może mieć niegorsze wyniki... ale raczej niewiele lepsze.... ale to tyle... raczej zaden 6/6 czy 4/4 tego już nie zrobi... wiec są granice takich uogólnień... do webrowsingu i obsługu mediów takie rozsadne minimum to 2/4 chocby athlon z vega za ~200zł i radzi sobie nawet z odtwarzaniem mediów 4k...
Edytowane przez marioking
Łatwo jest znaleźć przykłady, które przeczą logice.
4-rdzeniowy Ryzen 3300X jest szybszy w grach od 6-rdzeniowego Ryzena 1600 AF, a może i nawet 8-rdzeniowego Ryzena 1700X (nie chce mi się szukać testów). Jednocześnie jest szybszy od 8-rdzeniowego (realnie 4-rdzeniowego, ale nieważne) FX-a taktowanego zegarem ponad 7 GHz (podkręcony na azocie).
Dlatego jeszcze raz: liczba rdzeni czy taktowanie nic nie mówią o wydajności.
Po pierwsze to napisałem, dokłanie... 4/8 to / 3300x... tylko to są jednostkowe wyjątki i różnice sa MARGINALNE.... a dokładnie to mowa przeważnie o różnicy 88fps do 89fps --- CZYLI ten TWÓJ KORONNY ARGUMENT jest taki że 3300x za 700-800zł jest szybszy o 1FPS!!!! od takiego 1600 za 500zł... Rozwaliłeś system no i znalazłes praktycznie jeden z nielicznych wyjątków.... Bo z reguły jest odwrotnie! wiecej rdzeni lepszy procek i w 99 na 100 przypadków, w ciemno tak jest!
Widzę że kompletnie nie rozumiesz dlaczego tak napisałem i w jakim celu, więc dalszej dyskusji prowadził z Tobą nie będę. Idź kupować procesory w oparciu o liczbę rdzeni i obyś dobrze na tym wyszedł, a myślącym ludziom nie zawracaj ogona.
Używane 3600 to koszt 800zl w nowy 920 , nie wiem co lepiej 450 kosztuje 3100
Za 899 chodziły ostatnio 3600X.
27 minut temu, Piteeer62 napisał:
Nie chce z x bo większe W i to nie ma sensu
Aż jeden W więcej podczas grania https://pclab.pl/art81467-21.html - ale ok, nie to nie XD
W sumie to X brał mniej prądu lel.
Edytowane przez galakty
Wydaje mi się, że odwrotnie, ale w sumie masz racje.
3 godziny temu, Piteeer62 napisał:
A to nie jest ze więcej wydzielonego ciepła = wyższy pobór prądu?
Ale jakie to ma znaczenie jak dałem Ci test gdzie platforma z 3600X nie bierze więcej prądu? Po OC pewnie PBO pewnie różnice się zwiększają.
Ja bym brał albo 3600X albo sprawdzoną używkę 3600.
5 godzin temu, Piteeer62 napisał:
Kurde ale 3600x nie ma w dobrej cenie :/
No niestety, ja kupowałem w sierpniu 2019 nowy za 829zl pózniej po 9 miesiącach go sprzedałem za 620 a teraz za używki które mają 2 lata chcą 800zl 😹
Jak ma być nowy to 3300x  objedzie w grach nawet podkręconego 1700 czy 2700x :E są jeszcze 3500x 6/6 ale tego bym nie brał bo 4/8 lepiej sobie radzi obecnie.
Edytowane przez Send1N
A czy taki R7-2700X rzeczywiście jest mocno prądożerny?  Pytam, gdyż mam taki na oku i się zastanawiam nad 2700X /nowy/.
Zależy na jakim napięciu, możesz go ustawić tak że będzie żreć sporo mniej ;) jeśli chodzi o sekcję na płycie to 450-A Pro spokojnie sobie poradzi, jeśli chodzi o same gry to 3300x go lajtowo objedzie, chyba że potrzebujesz do innych zastosowań jeszcze cpu.
Ale boisz się o rachunki za prąd czy sekcję? ;)
o sekcję nie tylko o rachunki...
tak myślę czy w bliskiej przyszłości te 8/16 rdzeni będzie wykorzystywane bardziej  po premierze nowych konsol. A 2700X jest o 500zł tańszy niż 3700X
Edytowane przez forumowicz-a55
Sekcja wyrobi jak wyżej kolega pisał.
Ta, w przyszłości będzie, ale do tej pory zmienisz proca ze dwa razy. Nie słuchaj ludzi że nowe konsole coś zmienią.... Nie w ciągu roku-dwóch (pomijam spartolone porty).
Nawet jak zaczną wykorzystywać, chociaż już jest kilka takich tytułów od jakiegoś czasu to to cały czas jest słaby procek 8/16 do gier, proc z mocnym ipc 4/8 objeżdża go w grach więc wiedz że coś się dzieje :E
ok,
Zastanawiam się nad: R5-2600X  a R7-2700X oraz R5-3600  ---ceny odpowiednio: 560zł vs  830zł  vs  900zł.   A patrząc na  TEN TEST na guru3d   nie ma wg mnie aż takiej róźnicy pomiędzy najtańszym a chociażby następcą R5-3600.
Może wziąść R5-2600X  a za 1-2 lata coś z ZEN 3  ?
3600 od 2600 to jest przepaść wydajnościowa, te 20% przy premierze to jest bzdura, w grach procesorowych jak dobrze ustawisz ram to ZEN3 potrafi odskoczyć nawet o 35%, już nie wspomne o stutteringu i szarpnięciach wszelkiego rodzaju na starych ryzenach. W gierkach które beda kożystać z 1-2 rdzeni to 2600/2700 leży można powiedzieć.
