Cześć,
Zastanawiam się nad płytą do 10850K, moja obecna Z490 Tomahawk padła.
Wybór z polecenia padł na ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, co myślicie o tej płycie ? Dodam, że nie jestem zwolennikiem OC, a raczej idę w drugą strone i obniżam napięcie żeby uzyskać dobre temperatury.
Od zawsze miałem płyty MSI i nie wiem czy bios ASUSA jest równie prosty jak ten od MSI.
Pytanie z innej beczki, też mam Tomahawka. Podejrzewasz od czego mogła paść? Nie wiem miałeś wysokie napięcie ustawione lub vrm był gorący?
Napięcie na procku miałem 1.118-1.212 Vcore pod max stresem, sekcja miała ledwo 54 stopnie. Nie mam pojęcia od czego padła.
Ja tylko dodam, że ASUS moim zdaniem ma najbardziej intuicyjny i wizualnie ładny BIOS (UEFI), na drugim miejscu jest MSI więc pod tym względem nie masz się co martwić.
6 godzin temu, caleb59 napisał:
Płyta spoko, BIOS (EUFI) jeden z najlepszych w branży. Pamiętaj tylko żeby kupić Stepping B3 jak nie chcesz mieć potencjalnych problemów z netem w określonych konfiguracjach (Intel I225-V 2.5Gb)
Cytat
"B3 stepping of the I225-V was supposed to fix this, while B2 and B1 are known to have the issue.
They originally said June for B3 to be released, but not sure if that happened or not.
If you want to be confident that it's fixed, you'd need to look for a Z490 board that had rev B3 of the I225-V controller."
Edytowane przez Ania1984
To jest b.dobra płyta do OC :-P
Jeżeli jednak idziesz w stronę UV i chcesz Asusa to TUF Gaming Plus będzie jak znalazł. I jest tańsza.
Zakładam, że będzie dopisane przy numerze seryjnym lub wybite na płycie gdzieś w rogu jak np. REV 1 B1 etc.
Zostałbym z MSI. Asusy z490 są cięte z PCIe4.0.
Tymczasowo możesz kupić A-PRO lub GAMING PLUS, bez problemu odsprzedasz jak Tomahawk wróci z serwisu.
msi a-pro = gigabyte gaming x => msi gaming plus => msi tomahawk => msi gamin edge => asus f gaming => gigabyte pro = asus f gaming i kolny => msi unify = asus e-gaming => taichi => master=hero=ace
A tak praktycznie to
msi a-pro -> tomahawk -> f-gaming -> unify - > hero
Edytowane przez ernorator
Podłączę się do pytania nie chcąc zakładać nowego tematu.
Jedzie do mnie 10850K i muszę zakupić do tego płytę. Procek będzie lekko podkręcony, ale w granicach rozsądku. Może zakupię nowe pamięci pokroju 4000 cl17/16.
Na tę chwilę ze względów praktycznych najbardziej skłaniam się ku właśnie z490 tomahawk (820 PLN).
Ze względu na stylistykę budy, najbardziej chciałbym coś w kolorze białym, ale z normalnych cenowo znalazłem w sumie tylko ASUS Prime Z490-A Gaming (820 PLN)- co niej sądzicie?
Jest jeszcze ASUS ROG Strix Z490-A Gaming, ale kosztuje ponad 1025 PLN.
Gigabyte Vision G wygląda fajnie, ale płyty od Gigabyte nie przemawiają do mnie...
AsRocki wyglądają fajnie, ale nie mam do ich z490 zaufania.
Wszystko zalezy czego oczekujesz od plyty.
Hmmm...
A tak serio to niezawodności, a także wyglądu. I w sumie teraz najbardziej przychylnym okiem spoglądam na tego asusa strix 490-a choć gdzieś, kiedyś czytałem o możliwych problemach z kompatybilnością pci 4.0 - prawda li to?
I jak w ogóle z (bez)awaryjnością płyt asusa?
Edytowane przez arabuss
Wg mojego ponad 20-letniego doswiadczenia najlepsze plyty robi Asus i MSI. Do i9 polecam Z490-E lub Unify.
Postawiłem drugi raz na Tomahawk, różnice między Asus Z490-H, a właśnie MSI przeznaczyłem na chłodzenie bo BQ Pro 4 nie wyrabiał
Przecież Intel 10-tej generacji nie wspiera standardu PCIe4.0. Tylko PCI-e 3.0. Coś Ci się pomyliło z Ryzenami.
Płyty na Z490 w większości są już przystosowane do obsługi PCie4.0. No może poza tanimi płytami od Asusa, bo tutaj jest ciągle wielka niewiadoma. Jak przyjdzie wymienić procesor na Rocketa to wówczas będzie można to wykorzystać.
Do tego cepa płyta ASUS ROG Strix Z490-A będzie ok?
Wizualnie podoba mi się dużo bardziej, niż Z490-E.
Z490-A to wlasciwie to samo co Z490-F tylko w troche innej kolorystyce ;) Do i9 bedzie OK.
Inne komponenty sekcji zasilania, w -A słabsze, inne chłodzenie sekcji zasilania, w -A znacznie gorsze.
Głupoty napisałem, kolega @amsztel mnie wyprostował
Fałszywe informacje
Masz jakies zrodlo na potwierdzenie takich informacji? Buildzoid oraz strona Asusa twierdza, ze sekcja zasilania na ww. plytach jest taka sama.
Masz rację, są takie same, już poprawiłem poprzedniego posta.
8 minut temu, arabuss napisał:
Czyli bezpiecznie jest brać tę 490-A?
Nie chodzi mi o ekstremalne OC.
Jak najbardziej. Nie bedzie problemow nawet z umiarkowanym OC.
Pojawiła się promocja cashback od MSI.
W związku z tym MSI MEG UNIFY np na xkomie kosztuje 1131 zł. W tej cenie płyta chyba nie ma konkurencji, co?
Dobrze, że jeszcze nie wziąłem się za montaż, z czystym sumieniem będę mógł zwrócić nieużywaną asus rog strix Z490-A, sam zgłupiałem teraz, oddawać, czy nie.
Szkoda trochę bo wizualnie piękna płyta 😑
