Rystar
Jaka karta do pary do Ryzena 3 3100?
Cześć
W sierpniu po awarii sprzętu zmieniłem płytę główną i procesor,  procesor to Ryzen 3 3100. We wrześniu natomiast wymieniłem monitor na 32 cale 4k. Po wymianie monitora syn zainstalował Sea of Thieves i okazało się że przy najniższych detalach framerate przy rozdzielczości 4k wynosi 20-30 fps. Uruchamianie gry w niższej rozdzielczości przy średnich detalach daje 50-60 fps ale obraz wygląda gorzej niż przy najgorszych ustawieniach w 4k. Wychodzi więc na to że teraz trzeba wymienić kartę graficzną. Ale na jaką? Chciałbym aby można było pograć w rozdzielczości 4k przy niskich detalach i uzyskać 50-60 fps, monitor obsługuje G-sync od 48 Hz a odświeżanie przy rozdzielczości uhd wynosi 60Hz. Czy karta Gtx 1660 super da radę czy trzeba szukać czegoś mocniejszego?
1660s do 4 k do 30 kl/s to jeszcze ujdzie
https://www.youtube.com/watch?v=EgOJ_wPq2iI
szukaj jakiś używek rx 5700 / XT albo rtx 2070 / S to w jakis 50-60  kl/s pogra syn i to na więcej niż low detalach
ja na dniach będę tv 4k podłączał do rx5600xt to jak coś dam znać na priv jak to będzie chodzić w różnych grach
Edytowane przez kochan4
RX5600 XT jest porównywalny do RTX 2060,ale jeśli chcesz brać 5600 XT,to nie bierz Gigabyte Windforce OC
Dlaczego nie brać Gigabyte Windforce OC, co byś polecał z 5600 XT ?
Czyli najlepszy byłby RTX 2060 Super bo ma 8GB pamięci i DLSS, dobrze kombinuję? Tylko zalecają do tej karty zasilacz 550W a ja mam 530W czyli dodatkowa kasa.
jak to jest jakieś markowe 530w to starczy w zupełności
co do windforce 2 (2 wentylowe) to kiepskie chłodzenie, głośne i mało wydajne, więc stąd ceny tego niskie
Jeśli markowy, to da radę bez problemu ;) Na pudełku mojej grafy pisze, że minimum 600W...siedzi na 550 i wszystko ok ;)
Mój zasilacz to Thermaltake sps-530M więc jeśli pociągnie RTX 2060 Super jaki model byście polecili?
Masz tam blisko 500Watt na linii 12Volt, bez problemu da radę.
Najlepiej na promocji wyhaczyć coś. Ostatnio był rtx 2070 super za 1700 zł jeśli się nie mylę.
Niby był, ale jedna sztuka? Bo promocja jak się pojawiła tak samo szybko znikła.
Dokładnie do 4k min 8gb wiec najlepiej rx5700 albo rtx 2060 super
Do 4k prawie każda karta jest za słaba do 60fps jeśli chce się mieć detale na maksa. Ja bym poczekał na 3070, tylko że to może potrwać kilka miesięcy aż będzie dostępność i normalne ceny.
W pierwszym poście napisał, że chciałby pograć w 4k przy niskich detalach.
