Drago_n
Freeze komputera
Cześć. Mam problem z komputerem i nie mam pojęcia co jest grane.
Specyfikacja:
Asus Radeon RX 570
MSI B450 Mortar
Ram Dual crucial ballistix 2x 8GB 3000 Mhz
OS: Windows 10 Education
Silentium M2 550W półmodularny
2x dyski M2 WD Blue 500 GB
Ryzen 1600 AF
Robiłem format, zmieniałem zasilacz. Karta graficzna przeszła serwis gwarancyjny który nie stwierdził problemów z kartą graficzną. Mem test robiony kilka godzin nie zlokalizował żadnych błędów w ramie. Przełączane do innego kanału dual-channel. Procesor był zmieniany. Bios resetowany. Dyski były zmieniane na nowe z talerzowego. Czysty format systemu.
Problem pojawia się następująco. Zawiesza się obraz: przestaje reagować klawiatura i mysz: obraz staję w miejscu, RGB na grafice zaczyna zmieniać kolory, po 1 minucie jest restart komputera. Dzieje się to podczas wyłączania gier, podczas korzystania z przeglądarki, podczas włączenia komputera ze stanu uśpienia. Nigdy podczas obciążenia, czy podczas gry. Z częsci które zostały do sprawdzenia to albo płyta główna albo oprogramowanie, mogę sprawdzić czy taki błąd będę miał na linuxie. Co o tym sądzicie ? Myślicie że płyta główna może być niesprawna ? Samo odesłanie na serwis i sprawdzenie trwa długo niestety i miesiąc bez komputera bym był ale problem jest denerwujący.
W dzienniku systemowym jedyne błędy jakie mam przy okazji tych freezów to jakieś ze skypem:
Serwer Microsoft.SkypeApp_15.64.80.0_x86__kzf8qxf38zg5c!App.AppXtwmqn4em5r5dpafgj4t4yyxgjfe0hr50.mca nie zarejestrował się w modelu DCOM 10010 w wymaganym czasie.
Edytowane przez Drago_n
Spróbuj podpić napięcie na procesorze/ram trochę, może za mało prądu dostaje.
Sam miałem identyczny problem i winowajcą okazała się płyta główna.
To podbiję i zobaczymy.
Dałem CPU core voltage na offset Mode, mam cpu offset mode mark na + i offset voltage na 0.010 i ciagle mi to zmienia na auto. W jaki sposob moge to manualnie ustawic - te wlasciwosc w biosie ?
Zmieniasz wartosci, potem przechodzisz do zakladki Settings i klikasz zeby safe change and reboot
Tak, zmieniam z auto ale jak tylko potwierdzę to przeskakuje znowu na auto, offset mode mark mogę zmienić. To samo np. ratio dla procesora (mnożnik). Albo trzeba inną opcję jeszcze ustawić żeby była możliwa zmiana tego offsetu albo nie wiem.
Dobra, tam się ustawia wartość predefiniowaną, czyli + 0.0125V dałem. Zobaczymy czy pomoże.
To jest bardzo losowe zachowanie kiedy się ten komp zawiesza, ale testując to przy tym offsecie to przy firefoxie zaciął mi się kursor, był taki lag ale po chwili ustało. Normalnie by się zwiesił i zrestartował więc. No ale jeszcze testuję bo może jednak się popsuje znów.
Odpal w Aida64 stress test mając włączonego HWmonitor w tle i wrzuć screen po 10 minutowym teście, kontroluj Vcore żeby nie poszedł wyżej jak 1.5Vcore.
Dodatkowo pobierz CrystalDiskInfo oraz HD Tune 2.55 i sprawdź dyski tymi programami.
Jeżeli używasz profilu XMP sprawdź ramy programem MemTest
Dyski chyba mogę odpuścić bo to się działo przy starym dysku SSD na sata i HDD, a teraz mam 2 nowe na m2.
Co do XMP - ramy mogą pracować na 3000 Mhz, ale moje pracują w dualu na 2667mhz
Co do AIDA65 stress, zapuściłem taki na 15 minut i też nic się specjalnego nie działo.
Bios najnowszy masz zainstalowany ?
Jaki Vcore miałeś podczas testu i temperatury?
Wrzucam wyniki:
https://zapodaj.net/58f37dd605965.png.html
1.121V na którymś rdzeniu i 50 stopni.
https://pl.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR
Bios jest z zeszłego roku, kiedy wyszedł najnowszy ze wsparciem bodajże Ryzenów 3 gen. ale czy przypadkiem jak nie zaktaulizuje do najnowszego to nie stracę ten cały GUI bo mam płytę bez MAX z mniejszą ilości pamięci.
Co do GUI to musisz zapytać kogoś kto ma AMD i aktualizował bios, ewentualnie zadzwonić/wysłać maila do MSI lub zadzwonić do serwisu np. WavePC, VBT PC i zapytać, chłopaki pewnie będą wiedzieć.
Możesz też wgrać starszy bios, być może to on powoduje problemy, a i tak używasz przecież 1600AF.
Spróbuj dodać 0,079 żeby napięcie podskoczyło do 1.2
To mi przychodzi na teraz do głowy.
To dodam troszkę napięcia jeszcze. Generalnie to ci bardzo dziękuję bo nawet jak to nie pomogło to mi już sporo pomogłeś bo bym nie wpadł na to.
Jeśli nie masz płyty MAX od MSI to stracisz graficzne GUI aktualizując BIOS do obsługi Ryzenów 3xxx.
Odgrzebuję temat żeby zdać relacje.
Dałem offset Volgate + 0.0375V co średnio daję ok. 1.169V ale czasem są minimalne napięcia rzędu 0.431V-0.8V, poniżej 1V i raz zdarzył mi się freeze komputera. Więc wydaję mi sie że problem leży w tych napięciach dla cpu bo kiedyś miałem Athlon 200GE i na nim problemów nie było. Tutaj przy 1600AF jakby płyta żle nim zarządzała,
No i po ustawieniu ten sam freeze ;( załamka, co ten komputer mi już nerwów napsuł.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
