adammo666
OMV vs tanie synology
Siemka, jestem posiadaczem malinki 4, a w drodze jest do mnie całkiem tani duży dysk wyrwany na prime days amazonu.
Pomyślałem więc, że zrobię z niego użytek i zrobię takiego 'bieda' NASa. Niestety już na początku pojawiły się problemy ze względu na brak publicznego ip (dzięki t-mobile -___-), a chciałem móc się łączyć z serwerem również spoza domu i dodatkowo chciałem móc korzystać z torrentów.
Z tego co widziałem żeby móc korzystać z torrentów musiałbym dorzucić do OMV jeszcze obraz dockera + nie wiem jak wyglądałoby dodawanie ich zdalnie. Zaś zdalna wymiana plików poprzez musiałaby być załatwiona poprzez zero tier, ale już przy zwykłej komunikacji PC-PC transfery były na żenująco niskim poziomie (350KB/s).
Więc po całym dniu walki rozważam czy nie kupić po prostu najtańszego nasa pokroju DS120j od synology. Z tego co widziałem ma zdalny dostęp do torrentów jak i do plików. I o ile pewnie nie będzie możliwe zmapowanie w eksploratorze takiego nasa gdy nie będę w sieci domowej, to jednak z drugiej strony grzebanie jest tutaj ograniczone prawie do zera i wszystko wydaje się działać "out of the box". Co myślicie? Ew. może jest jakaś prosta alternatywa?
Jeżeli lubisz grzebanie i nie interesuje Cię gotowe rozwiązanie wybierz OMV. Na codzień pracuję z 70 urządzeniami Qnap jak i Synology lecz prywatnie wybrałem OMV. Możliwości są przeogromne, kupiłem za 100zł płytę jak w sygnaturze, reszta to graty z szafy.
Jeżeli chcesz się dostać do systemu Synology czy Qnap i tak potrzebujesz zewnętrznego IP oraz otwartych kilka portów https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
Obecnie też przerabiam z jednym znajomym zdalny dostęp do firmy przez Plusa i niestety nie jest to takie proste. Qnap ostatecznie wyląduje u niego w domu, tam ma przynajmniej zewnętrzny IP z netii wraz z dostępem do konfiguracji routera.
Edytowane przez zakk87
W przypadku Synology (pewnie i Qnap) nie potrzeba zewnętrznego IP żeby się dostać z zewnątrz o ile korzysta się z QuickConnect. A jeśli chodzi o dostęp do zmapowanych folderów poza siecią lokalną to wystarczy na Synology zainstalować VPN.
Taniej wyjdzie omv na na Debianie trochę zabawy jest A co do dostępu plików to openvpn powinien załatwić sprawe. Drożej ale wygodniej pewnie wyjdzie synology.
    • Tak różowo to nie jest... https://www.morele.net/karta-graficzna-asus-dual-geforce-rtx-3070-gaming-oc-8gb-gddr6-dual-rtx3070-o8g-7244529/
    • Fajnie się jeździ na reniferze w Asgardzie Zastanawiam się, kim jest Havi, którym tam gramy? Myślałem że to inne imię Odyna ale nic takiego nie znalazłem w sieci ... Szkoda też, że ów Havi ma wygląd naszego Eivora.
    • Pewno skończy się jak z Giertychem i ze stwierdzeniem przez sąd, że do przestępstwa nie doszło. Ostatnio jakaś 14 latka podobno dokonała jakiejś zbrodni(według Policji), a sąd widział to inaczej... Tak to wygląda w państwie bezprawia, gdzie służby mają zastraszać obywateli. Wymyśla się też powód z dupy, a żeby wejść do adwokata i przejrzeć jego dokumenty, nośniki. Można się cieszyć, że nie doszło do przejęcia całkowitego sądownictwa, a i sędziowie okazali się ludźmi prawymi(nie licząc wyjątków, które deklarują wierność partii, a nie państwu...). W Policji, jak i w wojsku dokonała się czystka i przywieziono w teczkach dziwnych ludzi z prowincji... Awanse są szczególnie "ciekawe" ;).
    • To demko to straszna kupa, nie bez powodu implementacja DX12 ma dopisek experimental... W DX11 w miejscu pomiarowym ponad 230 FPS, gierka płynna i bez dropów frametime. W DX12 na dzień dobry bez RT/DLSS spadek do 170 FPS, frametime pływa jak opętane, masa ścinek. Ustawienia full ultra w 1440p. -> i9-9900KF @ 5.0 GHz + RTX 3080 GPU 1860 MHz, Mem 20800 MHz. RT bez DLSS - między 45-65 fps. RT + DLSS profil Quality 65-80 fps, GPU słabiutko dociśnięte. Co ciekawe, profile DLSS praktycznie nie działają, Performance i Quality dziają tak samo +/- 1 fps. Balanced wypada słabiej o 2-3 fps. PS. Im niższa rozdzielczość tym gorsze skalowanie, poniżej 720p ilość fps praktycznie nie zmienia się, jedynie spada obciążenie GPU. 🤣 Stwierdzanie działania RT w CP2077 na podstawie tej nędznej implementacji DX12 w Ghostrunnerze, to kiepski pomysł.
    • Ryzen 5 2600 będzie spoko w tym budżecie: https://www.krsystem.pl/amd_ryzen_5_2600_oem_bez_chlodzenia-item-53041.html https://www.krsystem.pl/asrock_b450_pro4_am4_4xsata3_ddr4_3200_usb_3.03.1_type_ac-item-57155.html https://www.krsystem.pl/patriot_ddr4_viper_steel_16gb3_20028gb_grey_cl16-item-62621.html Masz do tego Dark Rocka zapinki pod AM4?   Buda jak chcesz zmieniać to minimum Regnum RG6V TG. Zasilacz można zostawić jeśli sprawny i wymienić najwyżej jak wpadnie kasa, bo pewnie trochę już lat ma. Coś w stylu Vero L3 500W czy 600W będzie ok.   Alteranatywnie możesz polować na i3 10100f, w środe będzie w morelach za 200 zł na promocji ale pewnie ludzie się rzucą jak szaleni. No ale jakbyś upolował to masz proc o wydajności 2600 za 2 stówki. Zestaw z nim wyglądałby tak. RAM 2666 MHz bo płyta B460 więcej i tak nie obsłuży. https://www.morele.net/inventory/info/efbb1f10/
