meilbox
Odblokowanie zegarów RX 5600xt do 5700xt
Koledzy kilka dni temu ktoś udostępnił opis jak odblokować 5600xt do w zasadzie pełnego 5700xt
Wiadomo po modzie nie ma tyle samo stream procesorów i inna szyna pamięci ale można kręcić za pomocą programu od znanego niemieckiego igora i praktycznie wydajnościowo mamy to samo 😜
https://www.reddit.com/r/hardware/comments/jabw98/tutorial_on_how_to_unlock_rx_5600_xt_clock_to_2ghz/
To pewnie też jeden z powodów dla którego masowo wykupują 5600xt
Wiadomo każdy robi to na własne ryzyko !!!
Na reddit ludziska potwierdzają że działa na sapphire , powercolor . Ja dzisiaj lub jutro sprawdzę na swoim xfx 5600xt III ultra ale zanosi się na hicior 😜
Edytowane przez meilbox
Będzie hicior jak po trzech miesiącach zaczną masowo padać.
kto nie ryzykuje ten szampana nie pije 😜 no i ze zdroworozsądkowym podejściem do oc nie powinno być większego problemu , byle nie przekraczać 1.2V na gpu
Teraz, Damiankowalski napisał:
to  sa   bzdury
fachowa wypowiedź...
Godzinę temu, meilbox napisał:
nie ma tyle samo stream procesorów (...) praktycznie wydajnościowo mamy to samo
Ja się dziwię tym głupi firmom, że oni ładują tam te streem  procesy, skoro ich ilość nie ma znaczenia i wydajnościowo to jest to sam. Powinni jeden dawać i było by ok. 🦾
poprawione coś jeszcze chcesz dodać ?? czy finito...
w tym wypadku samo oc daje kopa i zrównanie ze stock 5700xt , czytamy ze zrozumieniem. No i temat raczej dla osób które same spróbują  oraz dają znać na ile pośmigały ich 5600xt 😜
Po tym modzie trochę brakuje jednak wydajności do RX5700XT , nie przesadzajmy , ale trzeba przyznać że różnica jest ;)
Zobaczymy jak będzie w realu , użytkownicy już meldują bardzo zbliżona wydajność do stocka.
Dla jasności, to nie jest żaden mod do 5700XT. Skądś wyciekł niepodpisany BIOS do 5600XT, który można zedytować, podnieść parametry robocze jak i ominąć ograniczenie nakładane przez sterowniki (przez wstawienie np. ID modelu 5700).
W realu można wycisnąć bezproblemowo extra 10-15% przy zachowaniu podobnej kultury pracy (zrobiłem sobie wersję z limitem mocy na 175W, która ma max taktowanie 2000MHz przy 1.020V). Moim zdaniem warto.
Wersja z linku z pierwszego posta jest moim zdaniem średnio zrobiona, limity mocy są wywalone w kosmos i karta na takim BIOSie przede wszystkim będzie generować spore ilości ciepła, na które chłodzenie stosowane w RX5600XT się kiepsko nadaje. Ale jeśli ktoś zna się trochę na oddziaływaniu wzajemnym parametrów w Navi, to można sensownie to wykorzystać, bo narzędzia do modyfikacji BIOSów są dostępne.
Edytowane przez GregM00
Ktoś już napisał, na jakich kartach działa. Ja napiszę za to, że na STRIX nie działa (pewnie podobnie jak na każdej innej od ASUS) :E
Kolega zlinkuje swoją wersję , może ktoś się skusi :-) ja ma zamiar ustawić w granicy 180W ale zegar do 2100 , moja na stock bios i 0.95V śmiga na max z fabryki 1820 non stop więc obstawiam że będzie dobrze.
To jest BIOS zbrandowany dla Sapphire: link
Przy limicie 180W nie da rady rozpędzić karty do 2100 :)
Na moich nastawach 175W karta standardowo chodzi na lekko powyżej 1900, w porywach do 1950. Z dobrym chłodzeniem w obudowie Hot spot w granicach 80C. Żeby wejść na wyższe taktowania trzeba podnieść limit mocy, a to się przełoży na wyższe temperatury. Tak jak pisałem, 5600 nie ma odpowiedniego chłodzenia do tego, no chyba że komuś nie przeszkadza wyjący wiatrak na prawie max :)
Kombinowałem z tym BIOSem ostatnich kilka dni, to co ostatecznie ustawiłem jak dla mnie jest optymalne jeśli wziąć pod uwagę osiągi i jakąś w miarę normalną kulturę pracy.
Aha, u mnie na 1820 też chodziło na 0.95V. Ale już 2000 zwalało się na 1010mV i niżej. 1900MHz potrzebuje jakieś 0.97V. 1950 - 0.98V. Im wyższe taktowanie, tym więcej mocy potrzeba. Aha, nie daję gwarancji na te wartości, bo testowałem krótko (1-2 przebiegi 3DMarkiem), dla pewności warto dodać te 10mV.
ktoś to robił dla 5600 Red Dragon od Powercolor? Flashowanie grafiki ostatni raz robiłem jak z Radka 9550 robiło się bodajże 9600. Jest gdzieś fajny poradnik jak to zrobić bez problemów?Jeżeli mam 2 biosy w grafice (zmieniane zworką) to jezeli cos zchrzanię na pierwszym biosie to na drugim będzie karta hulała i będzie możliwość wgrania ori biosu jako pierwszy. Przy flashowaniu decydujemy, który konkretnie modyfikujemy?
Decydujesz zworką. Linkowałem ostatnio źródło tego BIOSu na YT Red Pandy , tam ludzie w komentarzach pisali, na czym poszedł, a na których brandach nie. Poszukaj 3-4 strony do tyłu w głównym wątku dla GPU AMD Navi.
Edit.
Miałem jeszcze w otwartej zakładce: https://www.youtube.com/watch?v=7n4X3YGtNCk
Generalnie wszystko co na micronie raczej śmiga , w komentach przewijają się ASRock, msi , sapphire, Xfx, gigabyte, pwoercolory . To również tłumaczy wykup przez górników wszystkich zapasów od Xfx ... Ja posiadam Xfx thicc III ultra z tego co czytam to powinno być bardzo okej :-) 5600xt od sapphire nie mają czasem chłodzenia z 5700xt...
Największe problemy to brak czytania instrukcji wgrywania  biosu przez niedoszłych morderów :-)
co za  problem  wgrać tam bios od rx 5700xt
Wgrać - niewielki :)
Czy karta na BIOSie od 5700XT potem wystartuje? Nie.
Gdyby tak się dało, to byłoby to robione od początku pojawienia się 5600XT.
Karty 5600XT są sprzedawane z 2 rodzajami pamięci (w zależności od vendora). Pamięci Microna i Samsunga mają różne timingi. Ten specjalny BIOS 5600XT ma obsługę tylko tych pierwszych. Poza tym mogą też być inne różnice, które powodują, że nie wszystkie wersje 5600XT z tym BIOSem chcą działać. A nawet jak chcą działać, to raczej trzeba wiedzieć co się robi (przykładowo ten BIOS oryginalnie ściągnięty z reddita ma nastawy do innych wiatraków niż używane w Sapphire, różna maksymalna prędkość obrotowa).
Każdy vendor kart 5600XT wypuszcza swój BIOS, bo między kartami są różnice. Dlatego to nie jest BIOS, który pójdzie na wszystkim, a jak pójdzie to niekoniecznie zapewni optymalne działanie.
STRIX ma Micron 14 Gb/s, także akurat w tym przypadku to nie to :D Generalnie trafić na Samsungi w RX 5600 XT jest ciężko, ale pamięć to nie jedyny czynnik, który może sprawić, że BIOS nie wstanie (jak sam zauważyłeś). Kiedyś sporo się bawiłem z Vegą 64 i RX 5700 XT, wgrywając różne BIOS-y od innych kart i czasem też się zdarzało, że coś nie zabanglało mimo, że obsługiwany VRAM się zgadzał... No cóż, mówi się trudno i żyje się dalej, choć trochę się nakręciłem na 2100-2200 MHz, bo chłodzenie mojej karciochy by z palcem w nosie ogarnęło takie zegarki (pomijam efektywność energetyczną :E).
Edytowane przez tomcug
ta wystartuje.Jakby bylo  inaczej  to po co  o tym pisac
Tzn. kto o tym pisze? Ten wątek jest o wgrywaniu do 5600XT BIOSu dla 5600XT. Nie znam przypadku działania 5600XT na BIOSie od 5700(XT).
Jeśli miałeś na myśli siebie - to chętnie poznam szczegóły jak ci się udało.
wklejam juz na  navi ze  zrobiłem z    5700 5600.
do  tego 90 procent biosów  działa  wymnie  rożnych  firm
szczegóły  to  2x  next we  flaszerze
Ale co zrobiłeś konkretnie z 5700 ? Obniżyłeś taktowanie i pobór mocy ?
