ja__
biurko do PC do 800zł
Hej,
Szukam biurka do 800zł, wydaje mi się, że takie
https://ultradesk.pl/produkt/ultradesk-grand-niebieskie/
byłoby ok. Ale moze macie inne propozycje?
Czego szukam:
Blatu bez połeczek itd.
160cm
Stabilne
Z systemem zarzadzania kablami, tak zebym mogł wrzucic tam cała listwę + milion kabelków
Czego nie potrzebuje:
połeczek, szuflad itd.
RGB
ładowarek bezprzewodowych itd.
masz inne propozycje?
Nie chce ciezkiego klamota w stylu "gabinet szefa" z litego drewna.
Albo badziewnych  blatów z ikei, taki mam teraz i gdyby nie to ze oparłem go o sciane maksymalnie, to kiwałby się jak szalony.
Sprawdzałem jakieś meblowe, to wszystkie, jakie widziałem, w stylu tego, z linku wyżej sa w podobnych cenach, ale bez mat i bez systemu aranżacji kabli :/
Edytowane przez ja__
Zamów płytę z wycięciem i oklejeniem (mnie to kosztowało 400zł), zrobią jakie chcesz.
Dokręc do tego 4 nogi z ikei po 40 zł sztuka.
Skręć te nogi używając np. metalowych rurek czy listew - żeby się nie bujało.
Voila, masz biurko jak marzenie, a nie te małe gówienka po 2000 zł 😁 polecam
to tez jest metoda, tylko czy chce mi się robić diy i kupować wszystko oddzielnie, żeby zaoszczędzić 200/300zł. Pomyślę :)
Kaiketsu dobrze mówi, pomyśl o tym w ten sposób.
Dajesz info im jakie wymiary chcesz biurka czyli możesz sobie zaprojektować to jak chcesz. I tak w obu przypadkach biurko musisz zmontować więc to nie problem. Podsumowując dostajesz to co chcesz i nie marnujesz czasu na szukanie po sklepach.
To nie jest kwstia tylko oszczędności, a bardziej "customizacji".
Produkty z katalogu dla mnie są np. za płytkie, albo zbyt wąskie.
Bardzo duże biurka są dla odmiany bardzo drogie.
no ja na takie ekstremalnie duże i tak nie mam miejsca, 70-80cm głębokości to max, 160cm również.
Popatrze na te DIY
Sk
Skąd zamawiałeś płytę meblową z oklejeniem? Jakie wymiary wys x szer x grubosć? Nie ugina się blat? Jaki materiał płyty? mdf sklejka wióry czy jeszcze coś innego? Sam chce zamówić jakąś płytę i szukam informacji :)
Pewnie od stolarza w okolicy,ja tak samo zrobiłem.
https://www.ikea.com/pl/pl/p/gerton-blat-buk-50106773/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/idasen-podstawa-blatu-stolu-bezowy-00360988/
https://osmo24.pl/shop/do-wewnatrz/podlogi/osmo-3062-wosk-twardy-olejny-original-matowy/
https://allegro.pl/oferta/mufa-dwugwintowa-wkret-drewna-meblowa-m6x17-10szt-9270347956
https://allegro.pl/oferta/sruba-kulista-z-podkladka-czarna-m6x20-imbus-10szt-7280060303
Wiertło 9mm do drewna i wiertarka, wkrętarka, klucz imbusowy. do tego papier ścierny 280 i 400. 3 dni pracy i masz co s takiego:
https://photos.app.goo.gl/BbXW6Ltr1Lbxk6LH8
nogi sobie możesz wybrać jakie chcesz.
ja chciałem z możliwością regulacji.
Wosk, wystarczy ci mała puszka 0.125L za 30 zł
Aranżacje kabli możesz tanio zrobić, na allegro czy Ikei masz pełno jakiś siateczek czy koszyków, przykręcasz pod spod i chowasz.
Ja mam w pupie kable, to sobie leżą na ziemi.
Edytowane przez Morgan87
To niestety było 10 lat temu, więc nie pamiętam już dokładnie, wybrałem jedną z firm stolarskich w okolicy. Biurko jeśli dobrze pamiętam 180x75 z wycięciem w kształcie litery L (z boku, żeby było na dzbanek z herbatą :E ). Odrobinę się wygięło pośrodku, gdyż dobrałem zbyt cienki blat (robiłem to pierwszy raz), ale nie jakoś dużo, bardzo mało zauważalne. Wysokość - na rozrkęcanych nogach (zwykłe z ikei), tak, by wchodziło pod otwierające się okno (które z grubsza było na wysokości ~70 cm).
Następne zrobię grubsze, jeszcze głębsze (pod monitor 32" może nawet - 90cm lub więcej), też z wycięciem bo to wygodna sprawa, płyta będzie grubsza o te pół cm albo 1cm.
Do tego Ikea Markus za 5 stów i jest luksus ergonomia i życie. Używam 7 lat i nadal sobie chwalę.
Edytowane przez Kaiketsu
Ok dzięki, tylko napisz tą grubość blatu, który dla 180 długości okazuje się za cienki. I rozumiem, to nie jest drewno, tylko jakaś płytą z laminatem na powierzchni? Bo się zastanawiam nad drewnem, ale boję się, że się szybko porysuje i spieprzy
2,5 cm mam. To za mało. Celuj w >3.
Płyta to chyba zwykła sklejka, oklejona. Bardzo fajna okleina, starannie zrobione brzegi, rogi. W gołe drewno nie idź, szybko się niszczy, chyba, że będziesz dbał jak o jajo, a przecież nie o to chodzi z meblem użytkowym. No i szykuj się na większą cenę wtedy.
Jeśli chcesz, to zrobię zdjęcie jak sprzątnę syf :E
Nie trzeba zdjęcia. Ja celuje w 140 długości i miałem nadzieję, że 2.5 wlasnie dla 140 starczy.
Chciałem sprawdzić rekomendacje fajnego biurka a tutaj widzę Adam Słodowy i ZPT na całego...pass
Ja mam biurko z ręczną regulacją wysokości Ikea Skarsta 160 cm x 80 cm. Blat to niestety laminowana płyta pilśniowa a nie sklejka. Nie zauważyłem żeby się coś kiwało.
https://www.ikea.com/pl/pl/p/skarsta-biurko-z-regulacja-wysokosci-bialy-s89324812/
Postawiłem na nim trzy monitory 24-calowe, 27-calowe też by się zmieściły.
