Valeri
Crucial 2x8GB - pomoc w OC
Witam, kupilem nowy ram, a konkretnie Crucial 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 Ballistix Black RGB.
Chcialem podkrecic troche ten ram tylko nie za bardzo wiem jak sie za to zabrac, zawsze ograniczalem sie do ustawienia profilu XMP.
Moze sa jakies gotowe ustawienia na ktorych ten ram pojdzie troche wyzej ?
Z gory dziekuje za pomoc.
widze że te kości nieźle się kręcą :D ja mam na 3733 cl16 1,39v
Czy ktoś z użytkowników Z490 i Cruciali przebił 4000mhz ? nie wiem czy IMC u mnie nie zablokowało OC powyżej 4k
te cruciale nie lubią zbyt wysokiego napięcia, wszystko poniżej 1.4 (okolice 1.37/1.39v) jest optymalne, no chyba że ktoś ma nawiew, novi zrobil na crucialach 3800mhz 14-19-14xxx :E na 1.52v ale wiem że bez nawiewu leciał na 3800 @ 15-20-15xxx, zazwyczaj wyniki dla "normalnych" userów kończą się na 3733 16-19-16xxx / 16-20-16xxx z trfc poniżej 500 przy takich wartościach na tych pamięciach nie zejdziecie
nie wiem czy dobrze pamiętam ale novi zrobil chyba 4600mhz z luznymi ze hej timingami na ryzenie z asynchronicznym IF ^^
Edytowane przez Send1N
Pamiętam ale to było na platformie AMD ;) wgrałem najnowszy bios ale ni hu hu nawet z CL20 komp nie wstaje
w sieci są wyniki 4133_CL14 1.55v tak że potencjał jest :D
Ciekawe jak z tą temperaturą ramu jest skoro pisałeś że przy 1,48 V masz 40*C pod obciążeniem.
Novi, z tego co pisał w innym temacie, potrzebował nawiewu na crucialach gdzieś od 1,44 V żeby były stabilne bo, jak pisał, się sypały od temperatury. Rozumiem że to nieistotne na jakiej platformie to było. Ciekawe jakie on miał temperatury:hmm:. Ta nowa seria cruciali (tzn. z serii c9bkv) może być trochę odporniejsza na wysokie napięcie skoro u Ciebie jest stabilnie bez nawiewu na 1,48V. Zresztą miałeś je ustawione na Ryzenie na 3800 CL15 więc masz jakieś porównanie odnośnie napięcia czy temperatur.
Edytowane przez toska78
Moim zdaniem Cruciale nie są aż tak wrażliwe na temperaturę
w tym momencie mam 1.49v i temperatura nie przekracza 42.5 stopnia
jeszcze udało mi się zacieśnić timingi do takiego stanu
nie ma co porównywać do AMD tamta platforma zupełnie inaczej przyjmuje te pamięci
na forum nie znalazłem nikogo kto przekroczył 4Kmhz nawet na poprzedniej gen Intela więc nie wiem jaki trik jest potrzebny żeby to ogarnąć :szczerbaty:
W sensie chodzi Ci o Z390? Udało mi się tam wsunąć 4133Mhz, ale timingi były oderwane od rzeczywistości
Na Z490 barierą jest 4000Mhz, a dodatkowo w moim przypadku tRP i tRCD na poziomie 21.
jakie miałeś IO SA ?
u mnie nie ma żadnej reakcji na podnoszenie napięcia
U mnie (na Z370) też nie ma szans na stabilne (niezależnie od napięć) 4k lub wyżej przy 16-20-20.  Dlatego na razie trzymam na 3840 przy 1,4V. Na tych ustawieniach (timingach) od @Radio_Tirana może by ustabilizował na 4k ale nie wiem czy jest sens. BCLK mam ustawione na 102,9 MHz bo nie mam możliwości oc mnożnikiem (i5 8400).
1.25 albo 1.30 na Z390.
 Mimo wszystko i tak jestem zadowolony, to są bądź co bądź tanie pamięci.
Pamięci na pewno nie mnie nie blokują bo wstawały na ryzenie przy 3866 z cl_15 więc wykluczam
Ale to o niczym nie świadczy. Przecież to się całkiem inaczej kręci na Ryzenie. Kręciłeś na Ryzenie ponad 4k skoro łatwiej je wykręcić na niższym CL i CR1? Napięcia też są przecież przeważnie całkiem inne potrzebne do danego taktowania. Zakładam że Ryzen nie był ogranicznikiem wyższego oc ramu.
Na R1600AF nie mogłem puscić pamięci asynchronicznie tak jak zrobił to Novi dlatego nie poszły wyżej bo blokował mnie IMC
tutaj masz dowód na to że pamięci mają potencjał
Zakladam że ten zrzut jest z jakiegoś forum. Autor pisał coś o napięciach przy tych ustawieniach?
Też trzymam BLCK na 102.9 - 10400F
Dodam, że same pamięci na Z390 nie dały rady wstać z taktowaniem 3500, 3733, 3800, 3866, 4000.
Z kolei 3600 & 4133 tylko z auto timingami. Te kości się po prostu z Coffe Lake bardzo nie lubią.
jest napisane w tabelce
IO 1.39v
RAM 1.48v
Hmm, w tabelce też jest temperatura kości. 32 i 33*C przy 1,48V to podejrzewam że autor miał dobry nawiew na nie żeby takie temperatury osiągnąć. Ciekawe że kości zamontował w 1 i 2 slocie od CPU.
U mnie ramy na XMP dobijają do 47 stopni 😬
    • Teraz krzywa w curve optimizerze na każdym rdzeniu zmienia napięcie zadaną stałą wartość np. minus 15 mV w nowej odsłonie ma to być dynamiczne.
    • Cześć, Czym dokładnie zmierzyć temperaturę procesora? Słyszałem wiele opinii że AMD ma coś porobione złego z czujnikami, że nie można odczytać wartości poprawnie. Wsadziłem do testów FX-8370 i zerknąłem na temperatury w 3 różnych programach nie licząc tych do obciążania procka. Jak mam to interpretować? W mieszkaniu mam 21 stopni a programy pokazują po 13 stopni ciepła... Różne programy a w tym samym momencie zrobiony screen. rozumiem, może być różnica w odświeżaniu danych ale między 14 stopni a 30 jest różnica.   Co tak na normalny rozum oznaczają pojęcia: HWinfo: CPU(Tctl) CPU (TSI) CPUID: temperatura package temperatura core? Czy te programy pokazują temperaturę rdzenia bo mają w nim czujnik a taki ogólny czujnik jest gdzieś pod ihaesem i pokazuje 30 stopni ? Krórą temperaturą się przejmować bardziej i jakie są zakresy?
    • Lubię delikatne Vki gdzie bas mnie nie zdominuje, jak wspominałem wyżej słucham głównie gatunków progresywnych co oznacza teoretycznie rock/metal a w praktyce częste są dodatki/elementy jazzowe, pojawiająca się znikąd orkiestra lub solo na saksofonie w finale 15minutowego utworu na tle gitary i wydzierającego się w niebogłosy wokalu. Tak więc, lekka Vka ze sporą sceną.   Do komputera do tej pory używałem wyhaczonego gdzieś za taniznę plantronicksa gamecom z kartą wirtualizującą 7.1. O ile nie gram za dużo w FPSy to lubię czuć "po której stronie" mnie coś się dzieje, tu też padł kolejny argument na wybór właśnie Beyera w tym modelu, tym bardziej że według przeczytanych recenzji jest właśnie lekką Vką.   Wcześniej używałem tylko jednej pary "sensownych" słuchawek, były to douszne RHA 750mi które niestety nieszczęśliwie straciłem w wypadku (aka kierowca ubera nie czekał aż wezmę rzeczy z bagażnika, wyłączył telefon i odjechał do swojego kraju). Były całkiem fajne, problem polegał jednak na delikatnie dla mnie zbyt przerysowanym basie oraz fakcie że moje uszy nienawidzą dousznych słuchawek.   Czyli mając zakupić tego daca do tych okolic finansowych lepszym wyborem w kwestii jakości dźwięku będzie jednak AE-5?
    • Żeby trzymało gorzej zegar 🤣 Później luknąłem i na 1.018v lepiej trzyma zegar.  1.025V - 2190 z większość czasu 2145 max 2160, 1.018v - 2175 przez większość czasu 2160 i dobija do 2175. Nie ma to nic wspólnego z limitem mocy nawet przy dużym zapasie takie kwiatki są. Oczywiście po dłuższym czasie przy 1.025V wbiłoby wyższy takt. Jak na to patrze na to to ja nie wiem co tam w Nv wciągają 🤣
    • Witam serdecznie Chcę zakupić drugi dysk ssd do mojego laptopa, waham się między 256 a 512 GB. Zauważyłem, że są jakieś interfejsy typu SATA m.2 itp. dlatego nie chcę nic sknocić i wolę zapytać o radę Najlepiej jakby dysk był dość przystępnej cenie 🙃   Mój laptop to: HP Pavilion Gaming i7-9750H/8GB/256 GTX1660Ti 144Hz Link do laptopa w X-kom: https://www.x-kom.pl/p/513180-notebook-laptop-173-hp-pavilion-gaming-i7-9750h-8gb-256-gtx1660ti-144hz.html
