mati17
Zen 1 - wydajność po trzech latach
Budżetowe cpu do gier
48 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co posiadasz, lub co wybierzesz przy zakupie?
    • i3-10100f za 4 stówy + chipset B460
      13
    • ryzen 3 3100 za 4.5 stówy + chipset B450
      35
5 minut temu, mati17 napisał:
Zupełnie? Nie przesadzajmy, różnica to 3.8@4.0ghz, nie jest to kolosalna różnica.
3.7 vs .4.0 w booscie to jednak różnica
bazowo 3.0 vs 3.6 to masz 20% różnicy
Zależy od sztuki, zazwyczaj 1700x robił 3.9-4ghz, więc zrównywał się z 1800x, gdzie ten już więcej nie mógł udźwignąć.
4 minuty temu, Art385 napisał:
Polecę ci intela
Tak też zrobię, ale chrzanie i3, zaszaleje i wleci i5-10600k, do gier bezkompromisowa wydajność, z dużą możliwością przetaktowania :)
Jak masz na i5 to będziesz w niebo wzięty ;)
W rzeczywistości żadna różnica, ponieważ prawie wszystkie 1700 robiły i robią 3,8Ghz na wszystkich rdzeniach, a dobre sztuki 4Ghz (sam mam taką)., natomiast 1800x to były tylko najlepsze sztuki "Ryzena 1700" i też powyżej 4Ghz na wszystkich rdzeniach z sensownym napięciem i w pełni stabilnie robią tylko selekty. Mój 1700 robi 4,1Ghz ale stabilnie tylko w grach, więc nawet do na tyle nie trzymam. 0,3-0,4Ghz przy Ryzenach 1/2 gen to jest maks 3-5% większa wydajność. Zwykły gracz, który nie gra z włączonym AB nigdy tego nie zauważy.
Twój i5 ma bazowo 2,9Ghz to znaczy że jest jeszcze gorszy? Zastanów się następnym razem zanim coś napiszesz.
Edytowane przez xtn
tak ma na pudełku ale to chyba nie ma nic wspólnego z rzeczywistością bo minimum jakie widzę to 4000mhz
  • Confused 1
Przecież ty nie wiesz o czym mówisz... bazowy zegar występuje np w pulpicie, programach biurowych, tam gdzie nie ma pełnego obciążenia,  a nie w grach. Żaden Ryzen 1700 nie ma 3Ghz w grach...
no widzisz a ja nawet na pulpicie mam więcej niż bazowo :D
To włącz sobie hwinfo na kilka godzin to uda Ci się zobaczyć spadek Ghz do 2,9Ghz. Ja mam w pulpicie na Ryzen 1700 4Ghz i co z tego? dziecinada...
3 godziny temu, mati17 napisał:
Damian, zapodałeś testy w 1080p, faktycznie w 1080p gdzie bardziej na fps wpływa procesor, niż gpu, ryzen 7 1700 odstaje od najnowszej generacji, znacząco. Natomiast sytuacja zmienia się w wyższych rozdzielczościach,
Nie chodzi o  to.Ryzen nie zapewnaa 60  fps
w tej grze jest 34  fps w fhd wiec w 8 k może byc  co najwyżej 34
8 godzin temu, nawo napisał:
A jak ktoś kupił w tym samym roku roku szumnego "króla gier", czyli 7700K, po kilku miesiącach kończył z martwą platformą i zablokowaną drogą do upgrade'u
Intel zawsze trzymał się planu dwóch generacji procesorów na jeden socket i 7700k był tą drugą i ostatnią generacją na LGA1151v1.  Więc to było do przewidzenia że kolejna generacja będzie wymagała nowego socketu. Druga sprawa że już w dniu premiery Ryzenów krążyły pogłoski że Intel na jesień planuje wydać 8gen z większą ilością rdzeni. Więc tylko największe głupki kupowały  KabyLake z płytami z270 wiedząc z góry że to ślepa uliczka. A że Intel popełnił błąd zostawiając socket wprowadzając tylko kosmetyczne zmiany, to nieświadomie zostawił "furtkę" do aktualizacji dla nie co bardziej kumatych, co potrafią coś więcej niż tylko obsadzić CPU w gnieździe.
Edytowane przez blubaju
mnie  zawsze smieszylo polaczeie ryzen  radeon,cześć z  nich później przyleciała a 8 watkow lake  dale grasuje  robiac  co  chce z   ryzenem 1000
Edytowane przez Damiankowalski
3 godziny temu, blubaju napisał:
Intel zawsze trzymał się planu dwóch generacji procesorów na jeden socket...
Nie zawsze, dopiero gdy zagrożenie ze strony AMD zniknęło. Taki 775 żył piekielnie długo (od czasów DDR1 aż po początki DDR3 jak dobrze kojarzę) i skrajne różnice pomiędzy Conroe a Netburstem jakoś nie przeszkadzały im siedzieć na tych samych płytach. 1156 też nie miał być tak szybko zamieciony pod dywan, dopiero kolosalna klęska FX'ów o tym zadecydowała. Swoją drogą, z tego co kojarzę to w planach były też sześciordzeniowce w drugiej generacji. Ale lepiej skończę już zrzędzić o efektach braku konkurencji. Zwłaszcza, że dzięki temu nawet moje aktualne i5 2400 trzyma się zaskakująco dobrze :szczerbaty:
...i 7700k był tą drugą i ostatnią generacją na LGA1151v1.  Więc to było do przewidzenia że kolejna generacja będzie wymagała nowego socketu. Druga sprawa że już w dniu premiery Ryzenów krążyły pogłoski że Intel na jesień planuje wydać 8gen z większą ilością rdzeni. Więc tylko największe głupki kupowały  KabyLake z płytami z270 wiedząc z góry że to ślepa uliczka
Nie do końca. Nie każdy śledzi rynek, a i ci co to robią mogli się spodziewać bardziej zachowawczego ruchu w stylu Nvidii, zamiast aroganckiego naplucia w twarz konsumentom. Lepiej by to wyglądało tak naprawdę, gdyby rzeczywiście zmienili socket zamiast udawać że to prokonsumencki ruch
Tam też nie było pełnej kompatybilności. Na  płytach z chipsetami serii 8xx oraz 9xx do p945 już nie posadziłeś ostatniej serii C2D E8xxx oraz Quadów.
No tak, to oczywiste. Ciężko zachować kompatybilność przy starym chipsecie i zupełnie nowej architekturze procesora. Zwłaszcza, że poza nią wchodzą takie zmienne jak ilość rdzeni, co wówczas miało dużo większe znaczenie niż dzisiaj kiedy to wielordzeniowce to już nie tyle norma co standard, a 4 rdzenie z SMT to niska półka. Ale nie zmienia to faktu, że Intel robił wówczas wyśmienitą robotę jeśli o wsteczną kompatybilność chodzi. Ciężko oczekiwać więcej, nikt nie wymagał od nich akrobacji. Do dzisiaj to moja ulubiona platforma
Edytowane przez nawo
pic na wode to byla gradcja produktu
9 godzin temu, lukibossss napisał:
Sam byłem takim frajerem i kupiłem 1700, bo przyszłościowy, bo 8 rdzeni, itp Potem wymieniłem go na 3600 bo w grach ten procek to była bida z nędzą.
9 godzin temu, galakty napisał:
Słuchaj się dalej konsolowców i "konsole maja 8 rdzeni i takie CPU trzeba kupować bo za 10 lat będa przyszłościowe" :szczerbaty:
100 razy bardziej wolalbym miec aktualnie R7 1700 niz i5 7th gen. Ale jesli ktos lubi stuttery w co drugiej grze to w sumie moze byc i i5 :D
20 godzin temu, Damiankowalski napisał:
Poza kilkoma nielicznymi przypadkami gier które są kiepsko napisane ;) . Ja mam podkręconego 1700 do 3.8. Można to zrobić na każdej sztuce bez większego problemu w 3 minuty.  Większość gier w które gram (Control, Hots, Fallout 4,  Kingdom Come Deliverance) nie schodzi u mnie poniżej 60fps, chyba że braknie mi GPU (RTX 2060) widzę w tedy obciążenie 100% na GPU.  Zdecydowana większość gier spokojnie przez 90% czasu gry nie schodzi poniżej 60fps spowodu CPU.
ale więcej niz 2 generacje a w następcy LGA1156 już tylko 1
wszystko rozbijało się o częstotliwość szyny FSB i brak możliwości je dawngredowania z 1‎333 MHz do 1‎066 przez CPU
Intel 945 nie obsugiwal Conroe z FSB  1‎333   E6540 i E6550
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-945pl-s3e_66#support-cpu
panowie zapominają ze pod LGA 775 istniały chipsety innych firm niż Intel  ...
NVIDIA, VIA i SiS ...
wielordzeniowość weszła gdy pozwoliła na to litografia
Pentium Extreme Edition 840 - pierwszy dwurdzeniowy procesor dla komputerów domowych
Edytowane przez Auberon
W grze o której słyszę pierwszy raz w życiu :)
44 minuty temu, lukas108 napisał:
Fallout 4
wystarczy znaleźć  odpowiednie miejsce  gdzie przemieli ryzena
Ryzen 7 1700 to nisko (65W) TPD'owa wersja AMD Ryzen 7 1700X (95W)
komu to było potrzebne i do czego? Lisa jedna wie...
złośliwi nazywali go Ryzen OC edysion i po części mieli racje bez OC miał żałosne zegary
jego popularność zaczela się wraz ze spadkiem ceny
mi 8 jajek jest do niczego nie potrzebne i nie dałem się namówić
mimo ze sam jestem stanie napisać oprogramowanie które wykorzysta jego zasoby
Kazdemu, kto zapelnial 4-rdzeniowe i3 (zwane wtedy i7) pod kurek. R7 1700 bez problemu radzil sobie z graniem, nagrywaniem i streamowaniem jednoczesnie. 7700k cytujac klasyka: tak srednio bym powiedzial, ze sobie z tym radzil :D
8-rdzeniowy Intel kosztowal 1000€ a Rysiek 1700 - 330€. Tyle w temacie ;)
Przecież to jest stuka dla sztuki. Jak napisalem - 90-97% gry da stabilne 60fps.  Jak ktoś gra w 60hz to naprawde 1700 OC 3.8 to jest bardzo dobry procesor do wielu zadań. I bez przesady.
@Damiankowalski Pozatym w twoim miejscu testowym I7 tez nie miałby pewnie stabilnych 60fps. To błąd optymalizacji gry.
1700 niemal zawsze sie powinno kręcić zaraz po zakupie. Kto uzywa stock ten poprostu nie wie co robi. Proc dostaje 30% boost równo na wszystkich rdzeniach.
Poniżej Fallout 4 bez żadnych tego rodzaju dziwnych spadków klatek.
Edytowane przez lukas108
pic na  wode bo  liczone  od  base  clock
