Mlkolal
Athlon 200GE - urwany pin
Kanał B pamięci (dane). Możesz włożyć bez tego pinu, Nie będzie działał RAM włożony do slotów B1, B2. Jeśli masz tylko dwa moduły wszystko będzie grało. Nie liczyłbym że po "wrzuceniu" pinu do socketu będzie styk na tyle, żeby RAM w drugim kanale zadziałał.
Według tego OPGA-1331_pinmap.svg diagramu jest to "AZ_BITCLK"
"Azalia HD Audio Interface Bit Clock"
Edit: mogłem źle na fotkę spojrzeć ;) Kolega wyżej ma rację.
Edytowane przez smilehunter
Nienienie, na diagramie masz socket, a procesor masz odwrotnie. Urwany pin to A37.
Moja płyta ma 2 banki pamięci jest to MSI B450M-A PRO MAX.
Procesor kupiłem na allegro z rzekomo powyginanymi pinami, rzekomo bo po obejrzeniu zauważyłem tylko 1 pin lekko wykrzywiony. Chcąc go naprostować ołówkiem automatycznym za bardzo mi poszła ręka w prawo i przy prostowaniu z powrotem w lewo się ułamał. W ogóle to ledwo mi się udało go zamontować w sockecie, myślałem już że się nie uda, bo jednak jeszcze 1 pin naprostowałem i jeszcze nie chciał wejść w socket. Po jeszcze dokładniejszych oględzinach pinów okazało się że jest ich więcej skrzywionych, ale to tak bardzo delikatnie że nie wiem czy udało by mi się je naprostować bez jakiegoś dobrego szkła powiększającego. Napisałem to bo teraz procesora nie będę mógł zwrócić a chciałbym, bo po odpaleniu kompa jest czarny ekran, nic nie ma.
Spróbuj sprawdzić z jednym DIMMem, raz w jednym, raz w drugim slocie. Jeśli nie zadziała to szukaj kogoś, kto ma płytę z czterema gniazdami pamięci, żeby sprawdzić w obu kanałach.
Dziękuje, działa z pamięcią w jednym slocie, tym bliżej CPU, że też się nie domyśliłem spróbować. Czyli jak by była płyta z 4 bankami pamięci to 2 będą mi działać?
Tak, ale tylko jeden kanał będzie sprawny. Zapomnij o dual channel. Możesz spróbować zanieść procesor do jakiegoś dobrego elektronika, żeby Ci podlutował ten brakujący pin.
Edytowane przez Jenot
Chciałbym spróbować z wrzuceniem tego pina do socketu. Znalazłem tamten pin urwany ale potem mi uciekł i go już nie umiałem znaleźć. Mam kilka Pentium 4. Może mi ktoś napisze którego pina mogę w nim urwać bez szkody dla procesora.
https://zapodaj.net/f7449fec015f2.jpg.html   https://zapodaj.net/635a2096589a1.jpg.html
W ogóle to ten procesor ma dłuższe piny, więc powinno stykać.
Nie idź tą drogą. Będziesz miał zwisy/resety/bluescreeny i nie będziesz wiedział dlaczego, a bywa że wrzucony w socket pin nie tak łatwo usunąć. Zanieś elektronikowi, dobierze odpowiedni drut, przylutuje za dychę i jak delikatnie włożysz procek to będzie OK.
Ha, jakby był taki elektronik za 10 zł to bym zaraz do niego poleciał, a mieszkam na wsi i nikogo takiego nie znam, znam tylko jednego speca od kompów kilka wiosek dalej. Do większego miasta jak Opole czy Częstochowa to kawał drogi 70 km w jedną stronę. Właściwie to jednego elektronika znam ale on to pewnie by z 50 zł wziął, o ile by w ogóle zrobił.
Czytałem na innych to polecali złotnika ewentualnie zegarmistrza się spytać.
Edytowane przez Mlkolal
widze  ze  chcesz popeline zrobic i calkiem go popsuc
Drut nie będzie najlepszą opcją, te nóżki na górze mają spłaszczony łeb i są lutowane powierzchniowo do pada tak jak elementy SMD. Najlepiej znaleźć jakiegoś starszego padalca i z niego pozyskać nogi.
A co ten gościu ma w tej strzykawce?
Topnik do lutowania ;)
