Adrian777
Losowe restartowanie pc
Witam od jakiś trzech miesięcy losowo restartuje mi się komputer. W podglądzie zdarzeń wyskakuje błąd kernel power 41(63) (w błędzie wszystkie parametry wynoszą 0)
robiłem dziś occt i temperatury procesora wynosiły min:43 max: 92 stopnie celciusza
Proszę o pomoc , ponieważ restartowanie dzieje się po 2 razy dziennie i muszę rozwiązać ten problem
specyfikacja:
ASRock B450 Pro4
Patriot Viper 4 16GB 2x8
SilentiumPC Vero L2 Bronze 600W
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE2 8GB
da się jakoś to sprawdzić?
restarty dzieją się w losowych momentach , wymieniałem jeszcze zasilacz na taki jaki miałem pod ręką (550W) i restarty się powtarzały.
i jak mam zakupić to polecasz coś?
większą moc lepszy certyfikat?
Edytowane przez Adrian777
Na twoim miejscu zrobił bym diagnostykę:ram memtestem,sprawdził dyski itp. bo skoro na dwóch zasilaczach tak się dzieje to prawdopodobieństwo że oba są uszkodzone jest małe ale nie do wykluczenia.
ramy zmieniałem na 2x8 hyperx 2133 i się działo to samo
dyski sprawdzałem programem crystaldisk i nic nie pokazało
mam temperatury na procesorze ale z tego co słyszałem to do losowych restartów bez obciążenia nie dochodzi przez procesor tylko jest to wina z zasilaniem
proszę mnie poprawić jeśli źle coś rozumiem
zapomniałem dodać że drugi zasilacz nie powoduje awarii na komputerze z i5-6500 gtx950
proszę o szybką pomoc zależy mi
 na czasie
@Atak_Snajpera
zasilacz nr 1
+12V1 (A) 33
+12V2 (A) 25
+12V3 (A) -
+12V4 (A) -
+12V5 (A) -
+12V6 (A) -
zasilacz nr 2
+12V1 (A) 25
+12V2 (A) 25
+12V3 (A) 30
+12V4 (A) 30
+12V5 (A) -
+12V6 (A) -
Który jest lepszy bo się nie znam
Jeśli memtest nie daje błędów i procek również w linx nie daje błędów to co? Problem z gniazdkiem?
Ps. Komputer zawsze ci się resetuje czy poprostu wyłącza jakby ci korki wywaliło?
raz się restartuje raz freezuje ekran i nie mam dźwięku w słuchawkach
innaczej nie występował
A czy komp działa poprawnie jak w 100% jednocześnie obciążysz CPU i GPU? Użyj prime95 oraz furmarka.
nic się nie dzieje po 5 minutach obciążenia
furmark + prime95
w biosie ustawiałem raz tak raz tak za każdym razem problem wracał robiłem memtesty windowsowe , nie robiłem tego z pendrive
Odłącz i zostaw tylko klawe i myche. Czasami takie freezy wywoływały urządzenia USB np. wifi od tplinka.
Zrób jeszcze sfc /scannow
Edytowane przez Atak_Snajpera
20 minut stress testów nic się nie stało
Właśnie sprawdzałem wszystkie urządzenia usb oprócz klawiatury i za każdym razem powracał problem (zamieniałem myszki, odłączyłem mikrofon i słuchawki i podłączyłem drugie słuchawki)
Zrobić ten memtest86?
wymienić klawiaturę? do czasu wystąpienia problemu
Tak zrób memtesta aby w 100% wyeliminować problem z ram.
Zrób jeszcze
Chkdsk
