Adrian777
Losowe restartowanie pc
RAM od początku miałeś w tych slotach?
SATA SSD jest do czegoś zamocowany czy sobie leży?
Jeśli tylko leży może ma kiepski styk?
Ogólnie niczego bym nie kładł na ,,piwnicy" bo masz tam odkryte piny MOBO - może coś ich dotyka i powoduje reset?
Na SSD masz fajne miejsce po prawo na tylnej ścianie.
Sprawdź czy ,,płytka obudowy" PCB pod przyciskami jest dobrze zamocowana, czy nie ma tam żadnych widocznych uszkodzeń. Obudowy czasem mogą mieć defekt. Wystarczy że któryś kabel ma lekko uszkodzoną izolacje.
Edytowane przez Arturro67
... O, nie wiedziałem że można tam zamocować, faktycznie kable od ssd mogą dotykać piny, co do płytki obudowy to nie widzę uszkodzeń
Można można :) Możesz zamocować je od strony którą widać (jeśli chcesz by był dysk widoczny), ma wtedy też ,,jakieś" chłodzenie (chociaż nie jest ono potrzebne).
Możesz też go schować z tyłu, tak żeby nadać budzie coś w rodzaju ,,stealth look" :)
Odnośnie ramu jak z nim? Zawsze był w tych slotach?
Próbowałeś już Linux?
Nie próbowałem linuxa bo freezy/resety dzieją się mi jak gram w grę tak w 90% przypadków a jak nie grałem ostatnio to mi się nie restartował jak był używany 3 dni
ramy przekładałem kilka razy
No to wygląda na problem z zasilaczem / czymś związanym z prądem (wiem że temat już był tutaj wałkowany)
Tylko w czasie grania się restartuje, czy benchmarki też np. to powodują?
Próbowałeś test w OCCT -> ,,Power" ?
Jeśli ja miałbym chłodzenie BOX'owe, zasilacz byłby już wymieniany i nie przyniósł efektu to spróbowałbym:
Linux'a
Przywróciłbym ustawienia w BIOS do fabrycznych/domyślnych. Czytałem że pisałeś coś o OC - na BOX'owym coolerze to raczej kiepski pomysł.
