bodex
Wymiana RAM czy dokładka?
Co będzie lepszą konfiguracją z prockiem i5-8400?
Płyta AsRock Z370 Pro4.
1) 16 GB w postaci:
Corsair Vengeance 3200 MHz CL16 2x8 GB
2) 24 GB w postaci:
Corsair Vengeance CL16 2x8 GB + HyperX 8GB 2666MHz Fury Black CL15 2x4GB, wszystko ustawione na 2666 MHz
Wiem, że temat często wałkowany, ale odpowiedzi w innych watkach są dość niejednoznaczne. Czy rzeczywiście będzie tak, jak co poniektórzy tutaj piszą, że obniżenie taktowania nowych kości do 2666 MHz wpłynie drastycznie na wydajność całości? Ja skłaniam się ku temu, że lepiej mieć 24 GB niż 16 GB, zwłaszcza, że przy tym układzie dual channel powinien zostać zachowany.
Pamiętam, że przy tym procku zalecana częstotliwość to 2666 MHz. Tu moje kolejne pytanie - w układzie 24 GB zostawić to na 2666 MHz, czy może ustawić dla wszystkich np. 2800 MHz albo może nawet do 2933, czyli podkręcić te kości HyperX?
Ale nie sprawdzałeś oc tych hyperx-ów? Bo może dociągną stabilnie do 3200 CL16? Dlaczego sądzisz że dla i5 8400 zalecane taktowanie to 2666 MHz? Specyfikacją producenta CPU nie ma się co sugerować. Na Z370 spokojnie można kręcić  ram do + 3800 MHz (o ile kości pozwolą). Poza tym zawsze można zostawić sobie szybszy kit 2x8 GB jeśli byłby problem z obsługą czy oc 2 par (2x8 + 2x4 GB).
Edytowane przez Gość
Jeszcze nie. Przetestuję, jak już będę mieć korsarze. Obawiam się trochę o stabilność, bo przeskok z 2666 na 3200 jest duży. Poszperałem i na reddicie część ludzi pisze, że spokojnie zrobię 3200, a część, że na 2933 było stabilnie i przechodziły wszystkie testy, natomiast na 3200 już niekoniecznie. Znalazłem test tej pamięci, gdzie pisali, że 3200 robią luźno. Pytanie tylko, czy to ma sens? Bo i5 8400 ma obsługę pamięci do 2666 (jest to wersja bez "k") i generalnie podkręcanie pamięci powyżej tego ponoć przynosi znikome rezultaty przy tym procku. Znalazłem też test, według którego pomiędzy pamięciami 2666, a 3200 przy tym procku różnica w wydajności (w grach) to 3-4%.
Edytowane przez bodex
W ramach zamknięcia tematu zostawiam dla potomnych info, jak to się w końcu skończyło po założeniu pamięci.
Płyta na początku automatycznie zbiła wszystkie pamięci do 2133 MHz i puściła je na CL15. Po próbach podkręcania Hyper X ciągle były problemy, przy większości konfiguracji w ogóle PC nie startował.
Problem rozwiązało podejście "na głupa". Co to znaczy? Wrzuciłem profil XMP z tych Corsairów wszystkim kościom.
Działa to bezproblemowo i wszystkie 4 kości chodzą aktualnie na 3200 Mhz 16-18-18-36 1,35V, czyli Corsairy mają tylko zwiększone napięcie, a HyperX są podniesione z 2666 na 3200.
Po dwukrotnym przejściu pełnego memtesta z ilością błędów równą 0 jestem na razie spokojny.
Czyli @toska78 miał rację i te HyperX robią stabilne 3200 Mhz. Mam więc 24 GB RAM i wszystko śmiga jak ta lala :banan:
