licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
2 minuty temu, xtn napisał:
outlet morele za 620zł, x-kom nowa 680zł.
z outletu mobo nidyby nie biorę, bo nie wiadomo kto tam co popsuł przy macaniu.
Edytowane przez Griszah
Ja zaryzykowałem i wziąłem za 300zł Asus TUF z490 Plus, miał nie działać 2 slot RAM, a działają wszystkie :) Zawsze jest zwrot 14 dniowy.
  • Like 2
A obstawiłeś 4 banki jednocześnie 😉
1 godzinę temu, Tornado3 napisał:
3733_cl14 to też beż szału dlatego trzeba czekać na minimum 4k cl14-15
Optymista  :E
Obyś się doczekał :]  i w ogóle zobaczył 4K na tych procesorach :E
4 godziny temu, cezary777 napisał:
na co wy liczycie  co oczekujecie na dodokowe  30 fps w grach  na rakiecie  , to zapomnijcie
Liczyłem na +15% (może dostanę, bo chodzi mi o i5 10400f vs 11400f, bez OC, czyli DDR4 2666 dla CometLake vs DDR4 3200 dla RocketLake).
Spokojnie ten procesor jeszcze nie mial premiery a nie każdy testujący dysponuje dobrymi kitami
Po premierze będzie mozna cos zobaczyc kiedy wpadnie w "odpowiednie ręce" :D
Identyczna sytuacja byla z 10th
Edytowane przez Tornado3
3733+    CL 14 to tylko chyba samsungi B-die. Więc byle jaki ram  to nie jest :]  Jeśli byłoby możliwe więcej to by było.
Ale może masz rację mikrokod  to naprawi
Tak, a co masz znowu z czymś problem?
  • Confused 1
A brałbyś https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z490m-gaming-edge-wifi-7c79-006r-6858525/?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54qwFj5q3dJUkN5WcCEdiryQxgSJ4rfUt1cr0TZBD8tNL4tW_PDpO5UaAu-MEALw_wcB za 729zl zamiast tego A Pro?
Interes zycia
2 godziny temu, Griszah napisał:
Jak tak patrzę na te pierwsze testy, to wiedzę ze dobrze zrobiłem ustarzelajać 10700K wczoraj za 1250zł. teraz tylko muszę złapać Z490 A Pro w dobrej cenie i zrobię upgrade z 8700k.
Ja sie tylko smieje 9700k + Gigi’s 390ud w przeliczeniu 1100zl . 5ghz lata na wszystko has jajkach
1 godzinę temu, MaxForces napisał:
Interes zycia
Co masz na myśli? Nie będę się przesiadał z i5 10400f, tylko z i5 2400.  i5 10400f miał być moim celem, ale przedpotopowa magistrala na której siedzi SSD, wszystkie USB 3, LAN i generalnie cała reszta mnie zniechęciła, no i wolałbym coś jeszcze szybszego - liczę na i5 11400f, że będzie właśnie te 15% szybszy.
Edytowane przez Kyle_PL
13 godzin temu, TheMr. napisał:
Intel popełnił błąd obcinając L3 cache i zwiększył opóźnienia. Może musieli, może z wyboru, gdybanie.
Przecież w Rocketlake na każdy rdzeń CypressCove przypada 2MB czyli tyle samo co na każdy rdzeń Skylake w Cometlake.
15 godzin temu, grayman_1 napisał:
Ale ten botleneck jest jednakowy dla wszystkich procesorow ....
Tu widac ze to Rocket Lake jest kula u nogi 🤣
Opoznienia zabijaja tego procka. Opoznienia w komunikacja miedzy rdzeniami a co jest zwiazane z opoznieniami do L3 a co jest implikacja powiekszenia L2 a to znowu jest spowodowane przeniesieniem architektury na chama z procesu tzw. 10nm to 14nm (++++).  To jest niepelnosprawny AlderLake 🤣.
Alderlake bazuje na nowych rdzeniach GoldenCove a nie Sunny/Cypress/WillowCove.
Cytat
15 godzin temu, xtn napisał:
Nie widzę sensu sztucznego testu na 720. Obecnie sensowne minimum dla mnie to 1080p na low.
Jest sens ponieważ dopiero przy niskich rozdzielczościach + ustawienia graficzne na LOW można wyeliminować GPU jako wąskie gardło i pokazać różnice w przepustowości mikroarchitektury procesorów(IPC). Mnie takie testy interesują i powinny być podstawą przy testowaniu CPU a jeśli Ciebie nie interesują to masz testy z wyższymi rozdzielczościami przy wyższych ustawieniach grafiki.
EDIT:
Jeśli te testy z Anandtech faktycznie potwierdzą się to Rocketlake to klapa. Podobno sporo wzrosły opóźnienia L3(mimo tej samej pojemności i asocjacji) i ogólnie komunikacji między rdzeniami co skutkuje słabymi wynikami w grach. Wygląda na to że mikroarchitektura Zen3 to najlepsze co może być na tą chwilę ;)
Edytowane przez AMDK11
Ta serie uratuje tylko cena. Mozna zapomniec o obnizkach u amd
Wyniki Ananda wyglądają wręcz fatalnie. Ewidentnie coś nie pykną ten backport do 14nm Intelowi. Nie dosyć, że ukradli 2 jaja z i9, to jeszcze obrywa po tyłku od 10700k. A i9 10gen zapewne zrobi z niego kaszane.  RL Tylko w nielicznych scenariuszach są w stanie się wybić, ale to akurat nie jest target tych procków - dużej mocy w AVX przeciętny kowalski zupełnie nie potrzebuje.
Obstawiałem niższe wyniki w grach, ale celowałem bardziej w 10% wzrostów względem 10900k. Z drugiej strony sam intel obiecywał ledwie kilka procent większymi wynikami w grach o konkurencyjnego 5900x. Wiec niby człowiek wiedział ale się łudził.
Niedługo premiera będzie w laptopach wysokowydajnych tiger lake w 10nm. Więc jestem ciekaw jak wpłynie niższa litografia na opóźnienia pomiędzy rdzeniami. Może niższy proces uratuje niebieskim tyłki ?
Chyba, że więcej typowych programów (w tym gier) będzie kiedyś korzystać z np. AVX512.
... co nie jest takie mało prawdopodobne. Weźmy starsze AVX, które jednak gdzieniegdzie jest nie tylko używane, ale czasem wręcz wymagane:
https://www.tomshardware.com/news/star-citizen-now-requires-avx-support-killing-off-intel-pentium-platforms
Tylko w AVX 512 procesor dostaje czkawki :E
edit
Chyba, że ten test tak działa ściągnąłem sobie 3DPMv2.1 i odpaliłem  w trakcie testu muzyka odpalona w tle (you tube)  się rwała :E
Edytowane przez Roberto78
Masz na myśli ewentualne przycinki w potencjalnych grach? Sądzę, że jest to z powodu przegrzewania - chyba tak zadziałał brak limitów mocy w tym teście. Gdyby mu ustawić limit mocy na np. 125W (lub nieco wyżej - nie wiadomo gdzie jest granica bez takich testów), to nie powinien się grzać tak bardzo i powinien mieć stałą wydajność. Wydajność oczywiście niższą niż "bez hamulców", ale i tak dużo wyższą niż odpowiadający Comet/Ryzen 5xxx.
 Pewnie tak z AVX 512 bench wbudowany w CPUz  Intele lepiej sobie radzą  nawet  gen 10 od AMD  a  gen 11 odjeżdża w kosmos :E
Jak kupujesz procka na 7 lat to może ten mieć znaczenie, większość kupuje na 2-3 lata co pewnie dopiero zacznie się powszechnie stosować avx512 w programach i pewnie często w grach
Wiekopomna chwila. Intelowcy zaczynają grać w benczmarki (tylko niektóre) i żyć nadzieją, że ich procesor może, kiedyś będzie działał trochę lepiej. ;)
A tak poważnie, to też jestem szczerze zwiedziony, że Intel tak dał ciała. Nikła teraz szansa, że AMD obniży z ceny.
  • Haha 5
Przy takiej wydajności 11gen to i7 10700k i i9 10900k wyglądają jeszcze atrakcyjniej :)
  • Upvote 3
Nie śledzę każdej premiery. Pod koniec zeszłego roku złożyłem sobie kompa z Z-490 i 10400f z zamiarem kupna po jakimś czasie 11700. Te całe testy i przecieki wydajności 11xxx to już rozumiem coś legitnego? Jest szansa, że zmieni się coś w testach na premierę? Pytam bo może już teraz zacznę się rozglądać za 10900 w jakiejś dobrej cenie. Poczekałbym jeszcze te 3 tygodnie do recenzji ale kto wie czy ceny obecnej generacji nie podskoczą.
Nawet nie ma 5900X w całej Europie a ty piszesz o 5900 ...
AMD jedynie co moze dostarczyc to 5800X który jest skrajnie nieopłacalny przy obecnych cenach 10700K/KF  i 5600X który ma czasem cene 10700K ...
