licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
20 godzin temu, eagle napisał:
To nie jest takie proste. Wiele a właściwie większość wtyczek np. w After Effects korzysta z cpu. Praca z wideo to nie tylko proces encodowania, dekodowania. Jeżeli zrobisz rozbudowany projekt z wieloma efektami które trzeba wyrenderować zobaczysz że szybkie, wielordzeniowe cpu jest nadal potrzebne.
jakie dokładnie wtyczki ?
mogę sobie je zwyczajnie napisać i przy okazji zarobić na ich sprzedawaniu
a że jestem średnio inteligentnym szympansem to zapewne nie tylko ja to potrafię :P
ale już np blender i iine oprogramowanie 3D tego problemu nie ma
9 minut temu, forumowicz-a55 napisał:
Witam ?
Obecnie jadę na platformie AMD -R3-3100 + MSI B450 A-PRO MAX.
Czy zmieniając platformę na INTELa --wybrać płytę kompatybilną z Rocket Lake  11th gen np. Z490  i czekać na taki właśnie procesor 6-cio rdzeniowy i5-11400F  ALBO  wybrać  chipset B460 + i5-10400F.
Użytkowanie domowe --czyli  mnóstwo pootwieranych naraz stron www + gry w 1440p  (shootery, wyścigi).
Zależałoby mi także na tym, aby posiedzieć jak najdłużej na tej przyszłej konfiguracji INTELowskiej...   CZY WARTO wybrać chipset Z490 tylko dla nowszego procka, który może będzie miał silniejszy single core?
msi i gigabyte Z490 już dostały wsparcie 11 gen ...
przecież B560 będą odsługiwać zarówno 10 jak i 11 gen
wiec wybór miedzy B560 a Z390 i zablokowany CPU to kwestia wyłącznie ceny
na obecny moment nie ma sensu przesiadać się z AM4 na LGA 1200 bo tak czy owak kończą swój żywot
z biegiem czasu jedna z nich może się stać bardziej opłacalna
Godzinę temu, piotrek00375 napisał:
Jak myślicie ile może kosztować i7 11700k?
tyle co i7 10700k na premierze
dokładniej chodzi mi o to, że chciałbym zupgraedować CPU na jakiś 6-cio rdzeniowy. Wybór jest taki: albo Ryzen 5 3600 za 1000zł  ALBO zmienić platformę na INTELa i wybrać i5-10400F  650zł + mobo ??
Co zatem zrobić ? JAKIE mobo wybrać z INTELa ?  B460  czy dołożyć do Z490 ?                           CZY 11th gen i5-11400F cpu będzie WIELE  szybszy od 10th i5-10400F ?
Edytowane przez forumowicz-a55
ale kiedy chcesz zmieniać? dziś czy za kilka, kilkanaście miesięcy? bo dziś jeszcze nie wiele wiadomo
B460 nie ma absolutnie dziś sensu bo za 2 tygodnie ma być B560 z obsługą szybszych pamięci jak w Z490
wszystkie znaki na niebie mówią ze i5-11400F będzie 10-15% szybszy od i5-10400F ale nic nie wiadomo o jego cenie, być może będzie ją mieć na poziomie 10 gen albo i nie ...
osobiście poczekałbym do premiery B560 i w ostateczności kupił i5-10400F
ok, dzięki za info.
Na tej STRONIE  pisze m.in. "The only one with a 65 W TDP is the 11400, and all the others are expected to have a TDP value of 125 W."
CZY to oznacza, że tylko 11400 będzie mieć TDP na poziomie 65W a pozostałe więcej (125W) ?
38 minut temu, forumowicz-a55 napisał:
ok, dzięki za info.
 intel liczy TDP dla taktowania bazowego ...
to jest jedna wielka ściema
Bo AMD robi inaczej.Tak był od zawsze większy wał.Phenom 955 miał to samo TDP co Q9550 a wydalał 2x wiecej ciepła
Poza tym to jest maks TDP w zegarze a nie uśrednione
ja nikogo nie bronie tylko nie ma się co TDP sugerować.
TDP to se można w buty włożyć ...
2 godziny temu, ODIN85 napisał:
Z 2k.
za 2k wole 10900k  wiekszy pobor cieplej w pokoju   , niż 11700k
Edytowane przez cezary777
Widze ze na zaś sie podbudowujesz
Hx70 to od dłuższego czasu była taka trochę Z'tka, ale bez podkręcania - prawie tyle I/O co Z, ale wciąż bez OC.
Skoro do B560 dodali memOC, to nie miałoby sensu w wyższym zablokowanym chipsecie tego nie dać. Pomijam biznesówki (Q), tutaj może nie trafić.
Rewelacja by była, jakby H510 dostało memOC. Wtedy to w ogóle w przedziale budżetowym H510 byłyby wybierane częściej niż B560, bo jak wiadomo tylko dwa gniazda ram => lepsze prowadzenie ;)
11700k  zeby wykrecic pod korek trzeba plyty sredniej połki , a ceny tych plyt beda  ponad 1700 zeta , chore ceny
Na forum to zawsze trzeba super plyty, no i zasilacza 1000W ;)
A widzisz... jak napisałem na zaprzyjaźnionym forum, że zasilacz 600Wat do rtx3080 i procesora 8/16 jest na styk i przydałby się taki 750Wat, to mi napisali, że przesadzam i taki 600Wat jest spoko z luzem.
Ale jak spojrzałem na sygnaturki kolesi piszących o zasilaczach 600Wat wystarczających do mocnego konfigu z 3080 to wyszło, że mają zasiłki po 1000Wat :E
Normalnie ręce opadają.
Ostatnio spojrzałem ile z gniazdka zassysa mi mój w cyberpunk - 577w tyle zobaczyłem. Rysiek i 3080 bez kręcenia.
Nie musisz, bo masz proca co 100 Wat pobiera pod obciążeniem, gdy katujesz go syntetykiem :P
W grach jeszcze mniej - nie wiem po co ci taki kloc na procu :E
Edytowane przez leven
Nie - wystarczy Z490 A-Pro za 670zł.
3 godziny temu, ODIN85 napisał:
Płyty 27.01 a procki którego mają być?
to jest  termin na 100%  przynajmniej teoretycznie?
Procki w Marcu.
Gigabyte cos podawal Luty.
Nie wiem jak Asrock ale oni pierwsi wyrzucili wszystki modele na strone wiec pewnie najwczesniej pokaza.
Taka ciekawostka i niedogodnosc dla niektorych ale pierwszy slot M2 ten podlaczony do procka bedzie dzialac tylko i wylacznie z Rakieta na pokladzie .... Tak jak nie niektorych Z490 ze slotem opisanym jako "Reserved".
Dlatego niektore plyty dostaly az 3 sloty M2 ...
To jakoś grubo. U mnie i7 10700k@4.8Ghz + 3080OC 2025Mhz@0.94V, mem +1099Mhz jednostka ciągnie w cyberze ~465W.
Przy GPU na stock zegar skacze, średnia ~1945Mhz jakieś 15W więcej wtedy jednostka pociągnie.
Edytowane przez lukadd
A gdzie za tyle dostaniesz?
https://www.ceneo.pl/93456796
Te mobasy juz wylatuja z obiegu i nie ma nowych dostaw. MSI juz znikaja ze sklepow a to co jest to resztka. Niektorych modeli nie da sie juz kupic.
Edytowane przez Phoenixsuple
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
