licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
limity zdjęte. vcore jak na obrazku.
power: 266W :)
4x8 tam napięcia trzeba.Tak z 40 wat wiecej jak na dobrej 10900k?
Wcale nie trzeba wysoko woltować. Na tym profilu mam IO/SA=~1.21V.
na 3733 jeszcze nie testowałem dokładnie zapotrzebowania na IO/SA.
5 godzin temu, ODIN85 napisał:
Może być ciężko. Mam akurat na zbyciu Dark Rock Pro 3 który poradzi sobie bez problemu:thumbup:
Montaz tego chlodzenia to tragedia.
power: 266W :)
Prosi sie az o delid :D
Po co? Temperatury w normie, a pałowanie 1,45 V to i tak nie ma za bardzo sensu.
To juz tylko zależy od pamięci
10 godzin temu, oh,shut up napisał:
Dlaczego CR2, dlaczego wciąż te zabobony, że na intelu nie da się polecieć CR1 :(:(
1T bootuje - było info w dziale z pamięciami. Muszę się temu dokładniej przyjrzeć bo na szybko nie dało się ustabilizować.
No tak bo przeciez CR1 to wchodzi zawsze jak maselko :rotfl:
6 minut temu, oh,shut up napisał:
Jak widać weszło od strzała, idź być fajnym gdzie indziej.
Zawsze warto najpierw spróbować co uda się osiągnąć na cr1 i dopiero potem ewentualnie przejść na cr2.
3600mhz i cr2 z przyzwyczajenia to jest smutny żart. cr2 jest na 4000+
To cie zmartwie bo na premiere Z490 nie mozna bylo wgl odpalic CR1 nawet na 3200Mhz ;) I nie jest to taka oczywistoscia o jakiej piszesz. Zartem jest raczej twoje podesjcie. Na 3600 tez CR1 nie byl nigdy oczywistoscia. Przydaloby ci sie troche wiecej wiedzy i kapke pokory.
Edytowane przez Phoenixsuple
W dniu 29.04.2021 o 18:06, Kyle_PL napisał:
@blubaju - dopisz jeszcze: "chore zużycie energii" (=chora ilość wydzielanego ciepła) ... no chyba, że ustawimy sobie Power Limit, ale wówczas wydajność już chyba poniżej 10 gen.
Wcale nie. Zależy co to cicho, bo dla ODIN-a ryk PS4 Pro jest cichy, dla mnie woda w kaloryferach płynąca przy grzaniu zbyt głośna, ale mogę spać (a jest to rzędu 26-28 dB porównując z klimą). Póki co testuję stabilność, 100h min, win 10 sprzed ok. 2 lat, bez internetu, potem z pena sterowniki co mi obniżyło wydajność w CPU-Z z 6135 (chyba 6150) na 6100-6110.
Moje wstępne testy w Cinebench R23 (i7-11700):
-bez limitu (co daje ciągłe 175-180W w OCCT) 14266 i 1533
-PL1=110W, PL2=125W 12379 i 1529
Z limitami bardzo cicho, trzeba zbliżać głowę do obudowy, na oko ze 23 dB, bez limitu głośno chyba ze 35 dB. Tłumacząc na WASZ język: 1. moje bardzo cicho to dla ODIN-a ciszej niż w kosmosie, dla innych niesłyszalnie, 2. moje głośno to dla ODIN-a ledwo słychać, dla was cicho szumi. Niestety, ale głośności nie da się opisać i widząc testy zasilaczy na purepc i ithardware i te ich 30 dB szokuje, chyba 32 dB to poziom tła, gdy zaś klimatyzacje które miałem dają po 21-22 dB dla najcichszych obrotów, miernik purepc by pewnie pokazał 34-35 dB strzelam. Tak więc zależy jak przegniesz walcząc o ciszę większość z was uzna za ciche PL1=140W (13519).
CR1 jest przereklamowane.Usredniając z pamięci leci z 400mhz a to oznacza spadek a nie wzrost wydajności
power: 266W :)
[PIC]
Czyli rdzenie na 5.0GHz i ring na 4.4GHz przy V=1.464V. Niezla kupa ten procesor... no ale to bylo wiadomo od premiery ;) Jedyne co mnie zastanawia po co ktos mialby kupowac 11th gen skoro 10th gen jest szybszy i tanszy. Chyba, ze for fun do benchmarkowania jako drugi/trzeci PC.
Edytowane przez amsztel
  • Confused 1
W dniu 30.04.2021 o 13:57, Snajper3 napisał:
Raczej ciekawość bo w single powinna być ta sama moc :P Zresztą źle spojrzałem na swój wynik. Różnica tylko 40pkt więc kwestia dostrojenia ustawień.
Podsylam kolegi wynik ;)
u mnie3733Mhz-14-14-14-32-270-1T poszły bez zadnych problrmow   , jak podbilem  napiecia to poszly 13-13-13-28-215-1T (1:1.
Edytowane przez cezary777
ja testuję na 4x8. Dodatkowo nieoficjalny bios w wczesnej wersji beta.
nie wiem jak wygląda twoja konfiguracja.
11900K @ 5200
MAXIMUS XII APEX
OC: 3733 MHz-13-13- 13-28-215-1T (1: 1)
- Napięcia (Bios)
  : RAM 1.535v
  : IO 1.050v
  : SA 1.350v
  : Mem OC IO 1,25v
@jacekcz ten cezary to troll, od miesięcy tu spamuje wysrywami o rakiecie
Dokladnie tak, jeden z wiekszycyh troli na forum i nigdy nic poza swoimi glupotami nie wrzucil, tym bardziej jakis wynikow takze nie liczylbym na cokolwiek madrego, dlatego warto miec takich w ignorowanych i nie czytac tych betonowych bzdur :rotfl:
5 godzin temu, Ogider napisał:
Ladnie tam na APEXIE kreca :D
Panowie posiadający Intel i7 11700KF jakie osiągacie temperatury w grach ? Ja mam 56-59 stopni na NZXT Kraken Z63. Pasta oryginalna nzxt nie kładłem grizzy. Czy to są dobre temperatury?sprawdzane na cyberpunk i TW Three Kingdoms
8 godzin temu, ODIN85 napisał:
Tak dobre:thumbup:
A nawet skoczyło mi do 62, myślałem żeby jednak zakupić tego grizzy ale jak są dobre to okej dzięki ?
Temperatury dobre jak najbardziej, ale zalezy tez w jakiej grze i w polaczniu z jakim gpu. Jak odpalisz gre multi gdzie bedzie ze 150fps to cpu  bedzie bardziej obciazaony niz jaka gra singlowa siedzaca mocniej na gpu. Niemniej wynik jak najbardziej wporzadku. Ja staram sie trzymac temp tak, zeby nie przekraczac wiecej jak 70st.
CB 23 ładnie wykręcił ale blender cieniutko :)
Może coś było odpalone w tle?  Mi wychodzi 6'18  z CPU  na auto.  Na @4.7GHz  6'08  :)
Wszystko jasne, AVX byl w auto i obnizyl mnoznik podczas testu. Pozniej kolega to ustawil na sztywno, jak mi podesle nowy to podrzuce ;)
Teraz zauważyłem, że mój ''classroom'' się trochę różni ? dla tego taki dobry wynik :]
Na oryginalnym wychodzi 6'58
Ale najlepiej testować za pomocą benchmark-launcher  wybierając  daną scenę tu wychodzi 6'55
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
