licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
13 minut temu, Kyle_PL napisał:
Jaki jeden zegar? i5 2400, i5 9400f i chyba nawet i5 10400f nie ma takiego cyrku, a ma "jeden zegar"?
Nie, nie mają jednego zegara. Jeden zegar był przed wprowadzeniem turbo, czyli core2duo/quad.
Potrzebnym do czego? (...)
Serio chcesz by tłumaczyć podstawowy zamysł mechanizmu turbo?
Powtórzę: Tobie nie przeszkadzają power limity, ale samowolka i dezinformacja z nimi związana.
49 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Jakie tam BCLK, tutaj tylko prawdziwe OC :rotfl:
Potrzebowałem pcie 4 do obliczeń, wiec zbytnio mi na oc niezależy. Ale głupio by wyglądało mając z490 aqua , pakować i5 :)
Ta Aqua za pierdylion monet?? :P
Za 1/3 ceny sklepowej, nówka sztuka, ale i tak droższa od procesora ^^. I9 by się przydało, ale nie będę takim wariatem... komp służy tylko do obliczeń teraz, moze cos zyskam :). Ostatni raz grałem z 3 tygodnie temu,  może 4 :). Ogolnie sporo się zmieniło, komp wisial juz na olx I byli chętni, teraz dopakuje ten procek i bude jakas adekwatna do innych komponentów. I zobaczę co dalej, moze komp pojdzie w świat :)
Edytowane przez novi
3 godziny temu, Kyle_PL napisał:
Intel sam daje producentom pełną dowolność w kwestii PowerLimitów, to i efekt jest jaki jest. Ten czas TAU to tylko luźna sugestia w praktyce nic nie znacząca - taka decyzja intela.
AMD też daje producentom dowolność w wielu kwestiach i np. na jednej płycie Ryzen będzie throttlował regulaminowo powyżej 90-95 stopni, na innej będzie się grzać do zawieszenia kompa, czyli ~120 stopni.
Pisałem wcześniej - rekomendacje Intela są jasne do tego stopnia, że jaśniejsze być nie mogą. Ale to tylko rekomendacje, producenci mobasów zrobią co chcą.
Zrezygnowałem z 5.0GHz na wszystkich rdzeniach ze względu na wysokie V.
Teraz testuję jak CPU się zachowuje przy ograniczeniu liczby rdzeni dla Turbo powyżej x49.
Wygląda to całkiem ciekawie, ale sporo ustawiania przez punkty V/F.
Ale żeś wymyślił... Ryzen sam throtluje temperaturę a nie płyta główna. Maksymalna temperatura nie przekroczy 90-95 stopni.
A Ty wiesz, że limit temperaturowy można dostosować podobnie jak na Intelu? Bo chyba nie bardzo i poza marketingowymi slajdami nie masz nic do dodania w temacie. Obecnie w kwestii throttlingu na AMD jest już mniejszy burdel, ale w czasach Zen i Zen+ jajca były naprawdę konkretne :E
Masz ryzena to sprawdz u siebie zanim wstawisz ten marketingowy belkot ;)
Czy Ty dobrze sie czujesz?? :cry:
Wrzucaj proca i sprawdzaj czy zrobi 5.0 na jakims sensownym napieciu.
Napisałeś o 120 stopniach na CPU i o rzekomym throtlingu stosowanym wtedy przez płytę główną. Jest to fałsz w stosunku do najnowszych Ryzenów. Nie dotarło? To kup sobie Ryzena i sam sprawdź.
Aha. Dobra to jak ktoś będzie się podpierał danymi podanymi w materiałach Intela to od teraz też będę je nazywał "marketingowym bełkotem" ;)
Mam Ryzena - i wyobraź sobie że to co podaje AMD w "marketingowym bełkocie" jest prawdą ? Co więcej - może to jest nowość dla Ciebie, ale maksymalna pobierana moc przez Ryzeny na stocku (PPT) ( u mnie - 142W ) też jest  bardzo ściśle określona i nigdy nie jest przekraczana. No chyba że sami ją sobie zmienimy.
Wszystkie limity mozna zdjac na mobo w bios, wez sie juz nie kompromituj ;) Tomcug ci napisal wyraznie, ze mozna dostosowac limity podobnie jak na Intelu a Ty wyjezdzasz a ustawiniami auto, ja rozumiem , ze bios moze byc ci obcy ale warto wyjsc poza ustawienia auto ;)
@tomcug kup sobie Ryzena :rotfl:
Edytowane przez Phoenixsuple
Najwidoczniej pokoronawirusowe komplikacje trochę w główce namieszały :E . Będę wrzucał, na razie robie porównanie kopania chia na 10700k vs 11700k , dzis cepa będę miał, jak się zmobilizuje to może dziś go wrzuce. Chyba na 5ghz nie ma co liczyć, pewnie przy dobrych wiatrach 4.9ghz bedzie maxem :E . Sie sfrajerzylem, wzialem specjalnie kf , bo myslalem ze i9 nie ma kf, wiec liczyłem że kf bedzie wieksza szansa na lepszy bin, ale raczej to nie robi. W xcum jest promocja na te proce, dodatkowo można przytulić 2 gry, gdzieś za 150zl powinny pójść. Jakbym szybciej ogarnął że i9 tez sa kf to bym wzial k za 50zl więcej...
Nigdzie nie pisałem o "throttlingu stosowanym przez płytę główną" i 120 stopni też było w innym kontekście niż próbujesz sugerować. Daruj sobie też wycieczki osobiste, ja od czasu premiery pierwszych Zenów przerobiłem kilkadziesiąt kombinacji CPU/MOB i doskonale wiem, jak różny potrafi być wachlarz zachowań.
Edytowane przez tomcug
Nie ma to znaczenia, mozesz trafic 11900K z gorszym binek niz 11700K a widzialem tez 11700KF z  SP 89, ktorym mozna nazwac juz niezlym selektam. Kumepl ugadal sie z "Silicon Lottery" , ze jak trafia bin pow SP95 to beda sie do niego odzywac..
Serio chciałbym zobaczyć jakikolwiek system z Zen 3 na którym osiągniesz stabilnie 115 albo nawet te 110 stopni. Jeśli się mylę - to mi to udowodnij. I nie rozmawiajmy o starych seriach Zen, bo to nie ma sensu.
A jeśli chodzi o limity na Intelach - przecież tu rozmawiamy o różnych specyfikacjach stockowych (non-OC) stosowanych przez producentów płyt głównych. I widać to doskonale w materiale Hardware Unboxed dot. płyt B560. Jeśli ktoś chce porównywać te stockowe parametry na Intelu do AMD z OC z customowymi ustawieniami to jest to nieporozumienie.
Ty masz gosciu problem ze zrozumieniem tego co ktos pisze?? "na jednej płycie Ryzen będzie throttlował regulaminowo powyżej 90-95 stopni, na innej będzie się grzać do zawieszenia kompa, czyli ~120 stopni. "
Gdzie ktos pisze o stabilnosci oraz stockowych ustawieniach kiedy limity to ingerencja juz w bios wiec nie stock. :rotfl:
Nie odwracaj kota ogonem jak nie masz juz nic ciekawego do napisania i radze przeczytac jeszcze raz co kto pisal i o czym, a nie dobierac sobie wypowiedzi pod wlasne widzimisie i odpowiadanie na cos czego ktos nie napisal ;)
No właśnie ... o tym pisałem. Brak limitu mocy nie oznacza, że musi być jeden stały zegar na CPU.
Wytłumacz mi czemu intel nie zrobi takiego turbo jak w i5 2400, 9400f czy 10400f. Albo lepiej, ja Ci wytłumaczę: bo RocketLake to tak energożerne ciepłe kluchy, że by im się marketing zawalił i muszą dawać limity mocy, by nie musieli pisać oficjalnie że najpodlejszy rocketLake ma TDP 125W (jak nie lepiej) by utrzymać taktowanie turbo (tak jak utrzymuje je bez problemu i5 9400f choćby). Efekt taki, że przy TDP 65W i5 11400f jest wolniejszy niż i5 10400f.
Edytowane przez Kyle_PL
Kolego, to chyba ty masz jakiś problem. Skoro są jakieś systemy Ryzen które rzekomo się zawieszają przy 120 stopniach CPU, to pokaż mi jakikolwiek system z Zen 3 na którym widać te 115 lub nawet 110 stopni na CPU. Czego tu nie rozumiesz ??? Błagam litości ?
Rozmawiamy teraz o burdelu w kwestii realnej obsługi power limitów i tdp u intela przez producentów płyt głównych w serii RocketLake, i kwestii tego jak do tego podchodzi sam intel (róbta w sumie co chceta) a nie o "innych kwestiach".
I co z tego, skoro ta "jasność" nic dla producentów płyt nie znaczy, bo i tak mają te limity gdzieś?
Gdyby producenci ostro trzymali się tych limitów, to wydajność RocketLake z napisem TDP65W byłaby bardzo, bardzo blada - i to jest wytłumaczeniem z jakiego powodu mamy ten chaos u intela w RocketLake.
Czy gdzieś pisałem, że chodzi stricte o Zen 3? Z tej generacji miałem możliwość odpalić proce tylko na jednej płycie, więc dokładnie Ci nie powiem, ale do Zen 2 włącznie totalny brak throttlingu i latanie sobie proca grubo powyżej 100 stopni było normą - także na Threadripperach, które oficjalnie miały wpisane w tabele Tj. Max 68 stopni :lol2: Z drugiej strony były też płyty, które po dobiciu ledwie do 70 stopni od razu resetowały kompa. To tak samo jak z samowolką producentów w kwestii limitów energetycznych na Intelach - sprawa ciągnie się od wielu lat.
Jednak to przy RocketLake ta samowolka ma ogromny praktyczny wpływ. Po prostu nie słyszałem, by przy takim i5 10400f były aż takie jazdy z tego tytułu, jak przy i5 11400f. Po prostu RocketLake żłopią za dużo mocy.
Nie napisałeś, ale według mnie logicznie jest porównywać ostatnie procesory Intela z ostatnimi AMD.  Odnosiłem do tego Twojego komentarza do posta @Kyle_PL i zrozumiałem że tu chodzi o domyślne ustawienia płyty i procesora Intela i analogicznie porównujemy stockowe ustawienia AMD. Według mnie obecnie sytuacja w AMD jeśli chodzi o te limity mocy/temperaturowe na stocku jest o wiele bardziej uporządkowana niż na Intelu.
A czemu mieli by sie trzymać?
U ciebie jest błąd w logice.W 65 watach ma sie znaleźć tylko gwarantowany zegar bazowy i nic wiecej
Co do braku zabezpieczenia temperaturowego to jest jakieś dziwne.Nie wiem jakim cudem AMD na to pozwoliło.To nie lata 90 te i palące sie bartony
No dziwne, niby nie ma a sie nie palą jak bartony, które niby miały ale nie działało ;)
PL nie jest potrzebne bo po przesadzeniu zawsze dojdzie do limitu temperaturowego czy to sekcji mobo czy cpu
Pozbawiać zabezpieczenia temperaturowego to sie prosić o problem ,choćby z powodu awarii colera
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
