licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
5 minut temu, Wu70 napisał:
No ale zobaczymy czy zauważysz w  i5 10400f :D
Nic nie będzie na i5 10400f bo mieści się w 65W. To nie jest taki faildozer jak RocketLake
6 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Nie pajacuj, jak cpu zmiesci sie w limicie to nie pobierze wiecej. A to czy sie zmiesci czy nie zalezy od napiecia i obciazenia.
Thank you captain obvious .
Edytowane przez Kyle_PL
@Wu70  ... to jest pobór całej platformy, a nie samego CPU ?.
9 minut temu, Kyle_PL napisał:
Thank you mr obvious .
Myslales, ze zapodasz przyklad 9400 6rdzeniowego golasa, ktory miesci sie w limicie i zablysniesz?? :rotfl: Sorry ale przerabiam sprzet co generacje i na takie pajacowanie jestem uczulony ;)   To ile dany cpu zje po zdjeciu kaganca oraz to jak szybko zrzuci zegary na kagancu zalezy glownie od danej architektury, napiecia oraz rodzaju obciazenia. To, ze rakieta polknie sporo wiecej to juz walkowane bylo 100x. Tylko najsmiesznieje jest to, iz najwiekszy z tym problem maja ci, ktorzy sprzetu nie kupuja ? W kazdym temacie cie pleno i za kazdym razem kazdy cie gasi... Moze czas sie zastanowic nad soba i nad tym co tu uskuteczniasz ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Confused 1
Sam pajacujesz ?. i5 10400F nie golas, a jakoś nie żłopie tyle co i5 11400f.
... nie kupują, bo nie chcą takiego grzejnika "einsteinie" ?.
Ja nie pajacuje i nie staram sie na silke co chwile pokazac jak Rakieta bierze wiecej pradu od poprzedniej generacji.  Kazdy o tym dobrze wie od testow premierowych, a jak nie wie to sobie przed zakupem w testach sprawdzi.
No to zerknij na więcej wykresów np z review 10400f:
Ale wszyscy wiemy że 11gen pobiera więcej, a jak odpalisz wypalarkę z avx512 to odlecisz w kosmos ale to nie ma związku z jakimiś chaosem z limitami, działają tak samo jak wcześniej. Nie zmieni tego jeden wybrany najbardziej oszczędny model który i tak przekroczy limity w wypalarce, tania sensacja i tyle.
Jak ktoś kupuje cpu pod wypalarki to nie powinien się zastanawiać nad rakietą
Edytowane przez Wu70
37 minut temu, Kyle_PL napisał:
Każda, która nie chce mieć tak astronomicznego poboru (jak na najniższe i5) przy RocketLake :]
źródło: https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-11400f/20.html
Rozmowa ślepego z głuchym?I co ma piernik do wiatraka.Robisz wklejkę od 136 w na 11400f
Otóz H i B zaczynają sie od 100 wat + ,najsłabsze sekcje 3 ,4 fazowe potrafią utrzymać do 200
To juz nie twoj problem co kto kupuje, nie jest to tez moj problem bo kazdy kupuje to co mu sie podoba wiec nie mam zamiaru nikogo oceniac ;)
Ta w realu 11400f to grzejnik.gashhh
Gosc ma po prostu bol tylka i nic wiecej, normalny uzytkownik, ktory kupuje 11400f nie siedzi w wypalarkach i nie bez powodu kupuje cpu z zablokowanym noznikiem. W grach czy zdjete limity czy nie, roznica jest marginalna w wydajnosci wiec tak jak to napisales tania sensacja i szukanie problemu na sile. A jak ktos kupuje cpu i siedzi w wypalarkach to jest swiadomy takich aspektow jak zwiekszony pobor mocy.  Tak jak napisalem najwiecej bija piane osoby, ktore wgl zakupem nie sa zaintersowane oraz nie robia OC a przejmuja sie tym czym nie powinni :D
85 watów w grach na 14 nm.Toć to musi być problem schłodzić na cpu z lutem...
Więcej to ja miałem na 8700 z pastą i to po uV.Bo normalnie pierwsze  biosy to ładnie biły V
Te wypalarki są ciekawe fabularnie, warto w to grać? :hmm:
  • Haha 2
Jak procesor nie jest w pełni obciążony z powodu GPU bottleneck, i/lub po prostu z tego powodu że jakaś gra nie potrafi równomiernie wykorzystać wszystkich wątków, to może i 85 W.
Sam masz ból tyłka skoro ciągle to powtarzasz. Natomiast tą twoją mityczną wypalarką będzie każda gra która wykorzysta efektywnie (równomiernie) wszystkie wątki tego CPU (a takie gry się dopiero zaczną pojawiać)
W 1080p i RTX 3080 nie nie potrafi wykorzystac cpu  :rotfl:
No bywa :].
Obciążenie procesora z każdą nowa gra AAA będzie rosnąc, dziś może nie pobierać 85W i grzać się do 55 stopni. Za rok będzie to już te 85-100W i będzie się grzać do 65 stopni i tak coraz wyżej :)
1 godzinę temu, Kyle_PL napisał:
No właśnie ... o tym pisałem. Brak limitu mocy nie oznacza, że musi być jeden stały zegar na CPU.
Ale te CPU o których pisałeś mają limit mocy i zmienny zegar. Mechanizm cały czas jest, ale dobicie do power limitu jest mało realne.
Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
Wytłumacz mi czemu intel nie zrobi takiego turbo jak w i5 2400, 9400f czy 10400f.
Wszystkie te cpu mają akurat taką architekturę, tyle rdzeni i takie zegary, że realne obciążenia nie ocierają się o limit.
Z kolejnymi rdzeniami i wyższymi zegarami moc będzie rosnąć w najlepszym wypadku liniowo. No i co wtedy sugerujesz? Nie wydawać lepszych CPU w ogóle, czy wydać je takie, że będą tak samo wydajne jak gorsze modele, i to jeszcze bez możliwości poprawienia wydajności tak, jak można luzując limity? ?
(...) Efekt taki, że przy TDP 65W i5 11400f jest wolniejszy niż i5 10400f.
Jesteś niesamowicie nudny. Powtarzasz już któryś raz jedno i to samo, co wszyscy doskonale wiemy - że rocket lake poprawia "IPC", ale nie poprawia perf/watt, przez co przy takim samym budżecie energetycznym nie może wypaść dobrze.
Jak komuś niskie perf/watt przeszkadza, to weźmie AMD. Jak nie, a będzie chciał konkurencyjne pod względem wydajności CPU, to może sięgnąć po rocket.
Jedyną słabą rzeczą w tej sytuacji jest niejawność tego, co płyty ustawiają domyślnie oraz jaki zakres limitów obsługują.
A całą sytuację przeżywasz jak tragedię osobistą, albo czujesz się okłamany przez Intela własną definicją TDP po swojemu i tym, jak działa turbo.
Gorsza wydajność/W nowej architektury od starszej generacji/architektury to nie jest tragedia? ... z tym że nie moja.
Napisać uczciwie jakie jest TDP przy zegarach turbo.
Bez różnicy ja testy cpu tez robiłem z niepełnym gpu load i wyszło ze 8700 jest bardziej prądozerny
to czemu go wklejasz jeśli była mowa o TDP procesora 65 wat.Nie masz takowego testu??
Słowo klucz >> Nowej architektury wcisniętej w starą litografię dla której nie była projektowana. Ta arch w 10nm zapewne byłaby lepsza w stosunku perf/watt.
Wystarczy nieco zastanowić się co tam jest pokazane, porównać z innymi procesorami i wyciągnąć wnioski - wiem, za wiele wymagam ?
To 10nm zapewne uratowało by tyłek Intelowi. ... z drugiej strony gdyby wcisnąć starszą architekturę w 10nm to byłoby jeszcze lepiej. No nic, zobaczymy jak będzie przy AlderLake - obym się nie zawiódł jak przy RocketLake.
4 minuty temu, Kyle_PL napisał:
Gorsza wydajność/W od starszej generacji to nie jest tragedia? ... z tym że nie moja.
No ale przeżywasz jakby była Twoja :heu:
Jak Intel ma podawać "TDP" dla zegarów turbo, skoro to pojęcie jest u nich definiowane dla zegarów bazowych?
Oczekujesz wprowadzenia zupełnie nowego terminu.
Dla konsekwencji powinieneś wymagać od AMD podania analogicznej wartości po całkowitym poluzowaniu PBO.
Bo oni to w ogóle są wygodni, podają tylko zegar bazowy i max turbo ST, a faktyczny zegar, niezależnie czy po poluzowaniu PBO czy nie, jest niespodzianką :D
spali się ze wstydu  ;) :E
zawsze można skontrować "bo Cie nie stać" na prąd ;)
Z Alderem w 10nm może być powtórka z rozrywki, gdyż tam rdzeń już jest tak duży że dla niego bardziej optymalnym byłoby już 7nm. Zresztą już pierwsze pogłoski potwierdzają prądożerność rdzeni GoldenCove. 10nm było litografią idealną dla rdzeni CypressCove/RocketLake dla Aldera już nie koniecznie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
