licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
SA IO wszystko zostaw na auto i wstanie z cr2 ;) Potem możesz sobie dobrać
Edytowane przez Wu70
Godzinę temu, novi napisał:
 Jest jeszcze nowszy bios, beta, ale nie wiem czy go wrzucać.
Ja mam bete wrzucona i dziala bez problemu, co prawda nie to mobo. Ogolnie jak widac biosy na Z490 nie do konca graja dobrze z nowymi cpu, przy nowej plycie na Z590 nie mialbys zadnego problemu.
SA 1.25v/IO 1.2v/IO Meomory 1.2v/Mem 1.45v
Edytowane przez Phoenixsuple
37 minut temu, Phoenixsuple napisał:
... ogolnie jak widac biosy na Z490 nie do konca graja dobrze z nowymi cpu, przy nowej plycie na Z590 nie mialbys zadnego problemu.
Po płycie za ponad 4 tys  oczekiwałbym jednak poprawnej współpracy z nową generacją  CPU dla której  rzekomo  jest zapewnione wsparcie, nie ważne że to "starsza" z490
  • Upvote 3
Znajomy przebiera 11900k i trafil na taka kupe :szczerbaty: Nie wiem jak to moglo trafic do i9 :rotfl::)
A tu piekna sztuka :D
Próby uruchomienia większej prędkości gear1 robie wlasnie wpisując recznie 1 tabelkę, reszta auto :) . Wieczorem zobacze co to wyjdzie z tego wszystkiego.
Ciekawe czy na tym egzemplarzu te 4.8ghz da się ustabilizować :). Z ciekawości spróbuję, bo w związku z tą wada jaka ma, będzie jechał na wymianę
Edytowane przez novi
Nic się nie może zmarnować!:lol2:
wow, na jakim napięciu on boostuje all-core 5.1 na stocku? 1.6? :D
Nie dowiem sie tego bo kolega nie wbija nawet do windossa, sprawdza SP i leci kolejna sztuke ;)
A co jak ASUS się pomylił, a to był golden sample? 8:E
Tak, wiem że to niemożliwe xD
  • Haha 4
Mam pytanie odnośnie instalacji Windowsa 7 na procku Rocket Lake. Wystarczy jakaś przeróbka systemu czy będzie więcej problemów?
Daj sobie spokój z 7ka na nowych cpu.problemem nie jest dogranie nvme czy usb3.0 ale rożne problemy np stutering
Nie da rady, nie ma sterów do USB.
  Pokaż ukrytą zawartość
Goldem sampel 1.7v :szczerbaty: jakbynie patrzec to golden, tylko w druga strone :D
Gdyby ktos szukal kostek to warto zagladnac ;)
https://ithardware.pl/testyirecenzje/wielki_test_pamieci_ram_cz_2_24_zestawy_klasy_3600_4400_mhz_w_akcji-16159.html
Jaka płyta (producent) z590 pod 11gen najlepiej wypada pod względem bezproblemowosci ?
Tak, żeby ram robił te 3600-3733 bez komplikacji?
Więc tak, kolejne 40 minut widziałem czarny ekran, odpuszczam :E . Jutro nowszy bios + próba pójść wyżej z ramem .
ustawiłem wszystko auto, poza taktowaniem ram, cr2 , 1.5v na ramie, sa i io/io2 na rozne wartosci od niskich do wysokich, potem auto . 3600mhz gear1 mam boot failure, nie ważne co bym zrobił :E . Albo bios ssie, albo cep. Ja stawiam, że cep.
Skontaktowałem się z xkomem, kazali złożyć rma, i odesłać cpu (w sumie, ta wada wygląda jak uszkodzenie mechaniczne, ale ja tego nie zrobiłem, więc domagam się swojego). A procek słabiak, 4.9ghz 40x cache 1.4v nie pokazuje whea w grach, 5ghz na tym samym nastawie , wywala kompa, resetuje się :) . Te 4.9 tez pewnie niestabilne się okażę na dłuższą metę ... Mam nadzieję, że ten dobry cep trafi się oki, i ram wyżej pójdzie. Jutro wgrywam tą najnowszą betę i próbuję 3600mhz uzyskać :)
250w w peaku podczas gry w apexa, brak słów :E . 10900k max chyba 170w łapało i już płakałem. Chyba jednak na 14 dniowy zwrot to odeśle. W dodatku stutter mega, muszę obadać czemu. Cpu i ram stabilny.
No nie wiem czy konieczne pod rocketa wszystko tutaj to strzał w dziesiatkę, mam tamte goodramy 2x16GB + 11600k + Z490M Gaming X i za cholerę nie daję rady wbić reklamowanego zegara, czy to przez XMP, czy próbując manualnie :E Czyli chyba podobna sytuacja jak Novi.
Sprawdziłbym nowszy/beta bios, no ale to gigabyte ? ?
Skoro ten kontroler to faktycznie takie drewno, to zblokowany kontroler ram na tańszych ESach wydaje się być mniejszym problemem niż się początkowo wydawało ?
250wat to nie ma opcji aby ssie nie przegrzewał a 170 to tez miałeś nieźle pociśnięte proca.
Warto?Ja mam 125 wat maks na otwartym gpu chyba ze lądowanie levelu to sie zdarza  170
Jaki jest sens przepalanie pradu i zamieniania w ciepło bo wydajności tu nie ma
Bo te good ramy swego czasu najlepiej wycenione były ale tez nie ukrywajmy żaden szał.Oc na duall ranku symboliczne w przeciwieństwie do tych z SR
Edytowane przez jurekk
10900k tez puszczales na 1.4v? ;)
3 godziny temu, kendo777 napisał:
apex13
ale szukam coś pod 4 moduły :)
1.35, 10 jajek jednak + pobór sporo niższy :P . 1.4 nie dawałem mu, bo nie było sensu, nie mogłem już nic więcej ugrać... Za to 10700k puszczałem na 5.2ghz 1.42v, i 200w nie zobaczyłem w tej grze. To tylko 165fps, wcześniej grałem na 240tu, więc różnice spore by mogły być. Jakoś odrzuca mnie 11generacja, chyba ten błąd fabryczny na cepie to był znak, że to nie dla mnie :E .Jutro się chwilę pobawię, zobaczę, ale chyba jednak wrócę do 10generacji.
A to 128GB ram potrzebujesz? Bo jak nie, to nie wygłupiaj się i bierz tego apexa + 2x32GB :E
Nie neguję, ale kurczę, na Zen+ miałem mniej problemów z takim zegarem :lol2:
Edytowane przez MitycznyJeż
Nawyki trzeba zostawic za soba, ustaw mu kapke pow 1.3v to bedziesz mial "normlany" pobor pradu.
mam już 4x8GB Patriota ;)
testowałeś ten ram, że tak twierdzisz? Ja je miałem w wersji 2x16 DR i robią 4000MHz 16-19- na przyzwoitych timingach.
@novi widzę, że trzymasz CPU na stałym napięciu. Przy 1.4V inaczej nie będzie z W.
Przy takim napięciu to tylko adaptive/override na GB.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
