licho52
Intel 11th Gen - Rocket Lake (oficjalny wątek zbiorczy)
Tak z ciekawości: skoro lubisz się @Ari93 bawić w OC, to czemu nie dołożyłeś trochę do 11600Kf? (różnica w cenie 100zł)
Edytowane przez Kyle_PL
Najedź sobie myszką na te wartości i przeczytaj opisy, to się dowiesz co to za odczyty i dlaczego się różnią.
To zależy do czego ma służyć. Proc tani, ale wymaga dobrej płyty i wydajnego chłodzenia, a to generuje osobne koszta.
3 godziny temu, nitrO_ napisał:
Opłaca się brać i9 11900k za 1000zł?
Gdzie za tyle?
Z crasha będziesz musiał zrezygnować, bo ten wyświetlacz pulpitu w 11900k jest,  no właśnie - wyświetlaczem pulpitu.
Ewentualnie emulacja oryginału.
Przy takiej cenie równie dobrze można go dostroić tak, by nie potrzebował żadnej z tych rzeczy.
Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
W komputronik jest za 689zł.
Tu było taniej ;)
W x-komie już dwa razy był za 650 zł, taniej jeszcze nie był nigdzie.
Mam włączone AVX512 w AlderLake:
Zrobiłem test wydajności w CPU-Z 2.0 i przy wielu rdzeniach mam taką samą wydajność dla AVX2 jak i AVX512 (akurat ~6700 punktów dla i5 12400, taktowanie też takie samo 4GHz dla wszystkich rdzeni).
Czy na 11 generacji, która ma oficjalnie AVX512, macie w tym teście jakieś różnice w wydajności? (i tu pytanie jak duże)
Mam pytanko, czy jeżeli do płyty z490 ace dołoże 11900k to będę miał pci-e 4.0 dla karty graficznej? Czytałem że z490 od msi mają 4.0 i procesor również. Aktualnie mam 10700k i tutaj niestety tylko pcie 3.0
Edytowane przez Bodzi3k
Tak z rakietą i odpowiednią kartą jest 4.0
A jak to w końcu jest z tą obsługą RL na Z490? Gorsza wydajność jak na B560/Z590?
Ktoś orientuje się czy z mając hd730 w Rocket Lake, zwykłe płyty główne na b560 z hdmi 2.0 i wypuszczają HDR? Czy znowu trzeba szukać specjalny płyt głównych :E
Jak patrzyłem w specyfikacje to nie jest to sprecyzowane i nadal podają hdmi 1.4.
Jakie jest napięcie OC dla I5-11600k dopuszczalne do Dark Rock Pro 4 do gier ,by nie uszkodzić procesora, na płycie  Aorus Z590 ultra.Chciałbym zobaczyć jak daleko mogę go podkręcić.
Wybaczcie. 260 stron!
i7 11700K.
Czy było tu, jak okiełznać tego cepa.
Wsadziłem go wczoraj na mobo (zamiast i5 10400) i... gorący yebaniec! :(
Jest gdzieś, jakieś "kompedium" jak go "dobrze" skonfigurować, żeby go nie gonić bez sensu i nie gotować, ale mądrze / optymalnie wykorzystać?
Ale jakie masz te temperatury?
Bo w grach 65-70 stopni z tym chłodzeniem to normalne tempy i nic nie szkodzą:)
No właśnie tak mam :).
Ale wypadałoby poznać tego cepa :), bo wczoraj w biosie zamieszałem "z marszu" (bez wiedzy), jakiś kaganiec mu zdjąłem (chyba) i sporo garów szło 5.3GHz!!! I na teście RDR2... wywaliło kompa z butów! Fizycznie wyłączyło, więc chyba grubo tempy poszły (na OSD było 85'C), albo zasilanie po bandzie. Nie pamiętam już kiedy ostatni raz (?), ale chyba z 10 lat wstecz będzie (!), jak wywaliło mi kompa do poziomu power off! :). Do tego stopnia, że aż się winda w pętlę śmierci naprawy wprawiła! :D Dawno nie przerabiałem takiej kiszki na własne życzenie. :)
Do tego te cyrki na tych cepikach, wszystkie rdzenie po równo, albo rdzenie asynchroniczie, itd - zupełnie tego nie kumam / nie miałem kontaktu.
Musiałbym to sobie na spokojnie przy kawie i fajce "zgłębić". Do tego MS-AB pokazuje mi na OSD teraz do 4.7GHz w grach, a 11700K powinien chyba (?) w turbo dobijać do 5GHz (czy to tylko tani "chłyt martetinndułowy" ;) - i tylko 1 rdzeń wskakuje na 5GHz, a reszta już sobie pikuje?).
No dużo jest tematów, że gdzieś dzwoni (słyszałem, wiem), ale musiałbym to pomiętolić trochę ze zrozumieniem, żeby to dobrze i ŚWIADOMIE poustawiać.
Już mnie 3600Mhz ram wystraszył, że bujał się chyba na 2100. ;)
Czas nadrobić luki w wiedzy. ;)
I jak, poznałeś go ? Na jakim napięciu robi 4,5GHz, 4,7GHz, 5GHz ?
    • Na wstępie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu w właściwe miejsce Dziękuję. Witam szanownych użytkowników Zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w takiej sprawie Niedawno złożyłem sobie starszego PC-ta do zabawy w retro, komputer był na Windowsie XP i posiada dysk 80GB Miałem na nim zapisane mnóstwo różnego rodzaju starych programów pod DOS i starych gier, które zbierałem przez dłuugi czas, większość pochodziła jeszcze z starych dyskietek które zostały już zagubione bądź sformatowane Tyle historii w dużym skrócie, a teraz co się stało, bawiąc się dzisiaj uruchomiłem komputer z dyskietki startowej z DOSem 6.22 i uruchomiłem program Fdisk i przez własną głupotę omyłkowo usunąłem partycję startową dysku 😄 na której było wszystko, od systemu Win XP poprzez wszystkie programy i gry, o ile postawić na nowo Windowsa to nie problem o tyle najbardziej zależy mi na całej reszcie, czy da się jakoś przywrócić tą partycję lub chociaż programy zapisane na dysku? Formatowania na szczęście w nieszczęściu nie robiłem. Jeśli da się to jakoś uratować, przywrócić partycję lub chociaż utracone oprogramowanie zbierane latami to jakim programem darmowym można to zrobić najłatwiej i najszybciej? Bardzo proszę Was o pomoc, wiem że można na Was liczyć Dodam że posiadam drugi nowszy komputer z Windowsem 10 do którego mogę podpiąć ten dysk HDD z tego starego komputera ale co dalej?
    • UV to obniżenie napięcia poniżej standardu karty dla zadanej częstotliwości taktowania rdzenia. Oczywistym jest, że jak taktowanie spada, to karta sama z siebie obniża te napięcia (wyjściowa tabela Hz/V jest w BIOSie karty) ale chodzi o to, żeby obniżyć je jeszcze bardziej.  Pomijam fakt, że są talenty, które obniżają krzywą (że niby niżej to lepiej) robiąc tym samym OV zamiast UV.  Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wytłumacz mi na spokojnie, w którym miejscu i jakie bzdury Twoim zdaniem potarzam.
    • sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia...  - może to
    • Od kilku dni mam problem z YouTube. Kiedy wchodzę do zakładki moje filmy to nie ma tam żadnego filmu, który zrobiłem. Wcześniej myślałem że usunęli ale jak wejdę na jakiś film z linka który udostępniłem na jakieś stronie to ten film jest. Drugi problem to że nie ma moich playlist. Trzeci to że jak piszę jakiś komentarz to zamiast mojego niku jest podawane moje imię i nazwisko. Co ciekawe jak piszę podczas transmisji to pojawia się mój nik. Do tego mogę mój własny kanał zasubksrybować. Ktoś może wie o co biega? Wygląda to trochę jakby bym zalogowany na swoim kanale ale jednocześnie nie.
    • @Kelam u mnie ostatni bios to 7 luty, wrzuciłem gdy tylko się pojawił. Jak wtedy ustawiłem tak praktycznie nie wchodziłem w uefi. Problemy były chyba tylko głównie na płytach MSI z tego co pamiętam, przez zbyt małą pojemność kości bios. Że akurat "trojaczki" MSI na b450 królowały na forum, to problem akurat tu był dość powszechny.   Ps. piszesz jakby na intelu nie było żadnych problemów...zwłaszcza ostatnio
