IceMan75
Mini recenzja GB RTX 3070 Eagle OC - testy UV
Wczoraj otrzymałem GB 3070 Eagle OC (i dalej czekam na 3080). Kupiona w Oleole za trochę wygórowaną cenę 2899 pln.
Karta całkiem ładna, bez zbędnych głupot. Ma te sławetne wtyczki z kabelkami, ale ja nie widzę powodów aby się czepiać.Siedzą solidnie na swoim miejscu.
Karta nie ma plomb :)
Wentylatory:
100%=3350 rpm b. głośno :)
90%=2880 rpm głośno
80%=2400 rpm głośno ale już znośnie
70%=1920 rpm średnio, pozostałe wentylatory w obudowie zaczynają zagłuszać kartę, dźwięki z głośników też zagłuszają w sumie ten szum
60%=1440 rpm cicho
Testy na szybko.
Wszystko ustawienia fabryczne.
Benchmark Unigine Heaven 4.0, test w 1920x1080 w okienku abym miał podgląd na GPUz, ustawienia na maxa.
Taktowanie 1965MHz spada do 1920Mhz.
Temperatura stabilizuje się na około 65'C przy 71% wentylatorów (test 10 minut może dłużej) przy otwartej obudowie. Po zamknięciu rośnie do 66'C 73% - obudowa Cooler Master MasterBox TD500 Mesh.
Także chłodzenie określiłbym że jest wydajne z zapasem.
Karta cały czas pracuje na PL 240W i nie można go zwiększyć :(
Testy OC i UV.
OC+UV 2070Mhz@1025mV wraz z temperaturą opada do 2055MHz, ale czasami dobija do PL i obniża taktowania.
małe OC+UV 1995Mhz@975mV - 220 W
ciut lepsze taktowania niż fabryczne + UV 1950MHz@925mV - 190W , 50W mniej niż stock ! 21% mniej !!
1905MHz@ 900mV - 170-180W , temp. przy Heaven i wnet. na 65% nie przekracza 59'C
1875MHz@ 875mV - 170W - osiągi 2% mniejsze niż fabryka a zużycie prądu 30% mniejsze !!! :)
1770MHz@825mV - 140W :D temperatura przy 65% went 1700rpm 53'C :)
oczywiście testy wykonane "na szybko" i może się okazać że nie są 100% stabilne, ale kilka minut w Heaven i 3dmarku przechodzą. Także dalsza weryfikacja jeszcze nastąpi.
TEST RDR2:
1440p i9-9900k@4.7 ustawienia grafiki suwak na maxa w prawo
karta stock , taktowanie oscyluje koło 1905 - 77 FPS , temp. 66'C
1770MHz@825mV 150W - 72 fps temp. 53'C wentylatory 65% 1680rpm
1995Mhz@975mV - 79 fps temp. 66'C wentylatory 65% 1680rpm
Bawię się dalej i będę aktualizował wątek jeśli będzie zainteresowanie.
Edytowane przez IceMan75
  • Thanks 2
  • Upvote 3
Wygląda obiecująco :D Jutro powitam swojego orzełka bez OC.
Jakie ma temperatury w idle/używając przeglądarki?
Sprawdzę wieczorem, bo cały czas się bawię UV ;)
Kolejne wyniki UV
3 minuty temu, MSF Koi napisał:
Ile % straty fps na 1770mhz?
jeszcze nie sprawdzałem :)
jestem w trakcie testów RDR2
3070 stock ,1440p ,i9 9900@4.7 , ustawienia grafiki suwak na maxa w prawo - 77 FPS , temp. 66'C
Dzięki za sugestie. Było by miło mieć tyle czasu aby robić to tak dokładnie :)
Dlatego jest to mini recenzja, a nie dogłębny test ;)
Co do stabilności to dopiero wymagająca gierka po 2-3 godzinach prawdę Ci powie.
Oczywiście, w razie niestabilności podniesienie napięcia o 1 szczebel lub zbicie taktowania o jeden szczebel i będzie ok, ale są to już kosmetyczne zmiany.
Z grubsza widać czego się można spodziewać.
przeglądarka/facebook/youtube 47-50'C - wentylatory wyłączone, załączają się przy chyba 55'C
To dobre ustawienia, nie ma co zmieniać. Ciekawi mnie czy chłodzenie lepiej się spisuje w porównaniu do FE. Póki co asus dual i zotac gaming twin edge wychodzą gorzej niż FE.
48 minut temu, IceMan75 napisał:
Jak możesz to zrób jej max UV, @0,7V (zrób równą linię od 0,7V[początkiem może być wartość bazowa z fabrycznej krzywej] aż do końca) i podaj wtedy max zużycie.
Dodatkowo - jaki jest najniższe TDP możliwe do ustawienia na suwaczku w MSi:AB? (dla 3080 to było 31%).
Gpu-z, zakładka sensors + Heaven Benchmark i minimum 20 minut wygrzewania(bez OC i bez otwartej budy). Potem wklej screen. Zobaczymy jakie temperatury, jaki zegar, jaki pobór, a nie że spisujesz informacje.
są gry wrażliwe na wszelkie niestabilne OC i ci moment wywali do pulpitu albo zwiechę zrobi, przykład, bf5
i możesz wtedy benche czy inne gierki nie godzinami a nawet dniami katować i będziesz myślał, ze jest ok ;)
Edytowane przez kochan4
Pisałem już wyżej że niestety nie mam czasu na robienie zrzutów ekranu i uploadowanie zdjęć itd itp, jeśli masz z tym problem to nie musisz tu zaglądać, dziękuję
Screen + upload to jakieś 5 sekund?. Nie pytam ile zajęło napisanie długiego posta.
w pracy piszę posty :)
Czyli w tym momencie oskarżasz mnie o kłamstwo/oszustwo, tak ?
3 godziny temu, Damiankowalski napisał:
tak polowa na  forum takich
ktoś robi testy chłodzenia to wkleja dowód a nie pisze przypowieści  ze ma
niech Ci będzie niedowiarku
test Heaven , 900mV, 1905 MHz ,max temp. 59, średnia moc 171W, max mocy było chyba 182W, wentylator 65%=jest cicho
https://ibb.co/k2KQxm8
i jeszcze zrzut z pulpitu z odpalonym benchmarkiem
https://ibb.co/zW3pcFS
700mV i taktowanie 1515Mhz, moc 105-110W :) temperatury spokojnie poniżej 50'C przy 1400 rpm
Ale coś dziwnego się dzieje z taktowaniem pamięci wtedy, zamiast pracować na 1750MHz (7000), schodzi do 1250MHz(5000)
PL min 41%
2 godziny temu, IceMan75 napisał:
105-110W czyli cięcie poboru o połowę do stockowej 3070 przy zachowaniu +/- 85% jej wydaności, nieźle :)
PL 41% czyli 10% wyżej niż RTX3080, mam nadzieję że nie podniosą jeszcze wyższej "procentowo" w 3060Ti do +/- 50%.
110W karta. Na lato w sam raz.
W porównaniu do 2080Ti jest faktycznie wyraźnie mniejszy pobór prądu.
Pomęczyłem trochę 3dmarka:
Probowales na min napieciu (0,7V) robic UV? Na jakim taktowaniu?
I troche juz czasu minelo - te nastawy, ktore sa w pierwszym poscie okazaly sie stabilne?
Edytowane przez barthoos
Tak, kilka postów wyżej :)
Ale na 0,7V pamięci zbijają taktowanie nie wiadomo czemu.
ale 750mV też robi robotę , 1635-1650MHz 120W
