Spl97
Cinebench R23 - Ranking forum PCLab.pl
4 minuty temu, Spl97 napisał:
@Stjepan666 z 4,7 GHz 1,4V miałem góra 50 - 50 kilka st. z Eisbaer 240,więc grzałką przy tym napięciu nie nazwałbym.Stawiam w ciemno,że nawet Wraith Max,którego mam aktualnie dałby radę z 4,7 GHz :D
Ale przy wyższym Vcore niż 1,4V temperatura zaczynała odlatywać :E
Masz chłodzenie z AM4 na AM3+ i działa? :E
Dostałem wraz z FX-em w pudełku.Pod koniec sprzedaży FX-a,a to był 2019 rok dorzucali Wraith Max do Box-a.
A chłodzenie pasuje,bo wykorzystuje fabryczne zapinki na płycie głównej,na AM3+ i AM4 wyglądają tak samo.
Spoko bo jak ja kupowałem FX to dostałem to zwykłe chłodzenie box jakie do Phenomów II dawali. :E
12 godzin temu, Phoenixsuple napisał:
Na jakim napięciu trzymasz tego procka?
Na takim jak widac ;)
i nic ponad 5ghz nie leci?
Nie sprawdzalem.
Ponad 5 GHz na Rakiecie zrobią tylko naprawdę złote sztuki.Większość sztuk osiąga 4.9/5.0 GHz przy Vcore ~1,4-1,45 V(przy takim napięciu często chłodzenie(nawet AiO) klęka)
W dniu 28.04.2021 o 16:40, Spl97 napisał:
PS.Tak dla zainteresowanych(nie przymuszam,jest to dobrowolne) posiadaczy procesorów Rocket Lake,jak ktoś z was chce,to może tutaj wrzucić swój wynik Multi oraz Single.
Wrzucę gdy będę gotowy, czyli pewnie po 2 tygodniach testów stabilności (100h min, póki co win 10 sprzed ok. 2 lat, bez internetu, potem z pena sterowniki co mi obniżyło wydajność w CPU-Z z 6135 (chyba 6150) na 6100-6110.
Moje wstępne testy w Cinebench R23 (i7-11700): bez limitu 14266 i 1533 (nie podaję dowodów więc niech będzie jako ciekawostka), zegary 4400.
Jesli chodzi o i5 to jest max i trzeba miec dobra sztuke z wysoki SP, znajomego i5 z SP 62 konczyla sie na 4.9Ghz, moja 5.0 robi bez problemu ale 5100 to juz sciana chocbym wbil 1.5v. Tutaj wrzucam i9 z SP82, ktora jest po delidzie i robi ladne wyniki.Bywa tez tak, ze mozna trafic 10700K/F z wyzszym SP niz 11900K/F. Zeby to sprawdzic trzeba miec oczywiscie plyte ASUS min seria STRIX. Widzialem tez 11900k z SP65 i przy tym samym napieciu nie zrobi wiecej jak 4.9Ghz :D Jednym slowem trzeba miec szczescie w loterii. Najgorsze jest to, ze kupujac 11900k mozesz trafic gorszego kasztana jak 11700k placac 800zl wiecej 😃
Edytowane przez Phoenixsuple
i7-11700, 14247, 1534
Popróbowałem różnych ustawień, efekty bardzo małe, te 1T i 500 dla ram tymczasowe, nie będę ryzykował niestabilności dla byle bzdury. Jedyne istotne co mi się udało ugrać to obniżyć wynik w Fire Strike o 5%, zaś Win z początku 2019 robi lepszy wynik (a może coś namieszałem na nowym).
Edytowane przez sino
Mój rekord
Ryzen 9 5900X :
Multi : 22342
Single : 1622
:thumb:
Edytowane przez Pioneer83
Liczyłem na więcej :(
Zapraszam wszystkich posiadaczy i9 10th do zabawy, to może usiądę przy tym i wykręcę 18,5k ❤️
i9 10850k
Multi - 18137
Single - 1425
Edytowane przez Kroni
Jak na 10850K 5.3GHz masz niezły wynik :D Raczej więcej patrząc na Vcore już nie wyciśniesz.
PS.Ranking zaktualizowany.
To było takie napięcie rzucone na szybko, żeby nie mieć na pewno stabilność.
Zimą jak było te 5stopni mniej na rdzeniach stabilne 5.3 było na 1.41v
Normlanie korzystam z 5.2ghz 1.35v
A na 1.46v leci 5.4ghz, ale temp są wysokie więc muszę myśleć o delidzie
https://www.3dmark.com/spy/18554482
i7 10700k
Multi 14270
Single 1407
i9 10850k
Multi 18249
Single 1469
i9 10850k
Multi 18249
I to mnie sie podoba !  :cool3:
Edytowane przez Szpajza
Ryzen 7 2700 @ 4.1GHz
Multi 10772
Moja pierwsza platforma AMD i pierwsze próby OC. Magia jak dla mnie. Z BIOSu totalna klęska. Na auto MOBO daje 1.45V, CPU grzeje się w grach do ponad 75 °C i wyją wentylatory, a w Cinebenchu nie dobija do 70°C. Obniżenie napięcia do 1.3V nie powoduje niestabilności, ale wydajność spada o jakieś 70%. 1.4V + 0.05V w offsecie to z kolei przekroczone 100°C.
Z braku lepszych pomysłów, ściągnąłem wszędzie polecany Ryzen Master. No i cud. Wrzuciłem 4.5GHz all cores na niecałe 1.3V i śmiga. Spadła nieco wydajność single-core (nie boostuje już na pojedynczych rdzeniach do 5GHz), ale w multi-threading jest dobrze. W grach ponad 15°C mniej i klika FPS więcej względem stocka. Chłodzenie Noctua NH-D15S z dołożonym frontowym wentylem. Buda Fractal Design Define 7 z hard topem i otwartymi drzwiczkami.
Na pewno dałoby się jeszcze go przycisnąć dla wyniku, ale nie chcę piekarnika w pokoju - to będą ustawienia na stałe.
Edytowane przez Karister
7960x @4.8ghz
Multi: 25310
Single: 1245
Jeszcze pewnie się da coś wycisnąć z tego proca :E
Uwaga teraz będzie koks, I5 3210m :E
Multicore: 1340
Singlecore: 608
