Spl97
Cinebench R23 - Ranking forum PCLab.pl
5 godzin temu, Stjepan666 napisał:
Zmieniłem pamięci na szybsze i jest nowy wynik:
Z jakie na jakie zmieniles?
Z 2133 na 3000, ale kontroler daję radę stabilnie z 2666Mhz, wiadomo Ryzen 1. :) XMP jest ustawione na 3000, ale tak nie wstawał z OC. jedynie z 2666.
Edytowane przez Stjepan666
Taka tam rozgrzeffka na daily :E .
Single 1593
Multi 24562
Jak będzie mi się chciało wejść do biosu to wrzucę 25k+ wynik :P
Edytowane przez novi
Ex6
5600x, 4675 MHz,  1.3V
Multi 12008
Single 1541
Edytowane przez Ex6
Single core: 1100 -czy to troche nie za mało przy tej konfiguracji?
Multi core:   8270
Co to jest MP RATIO w tym programie?
Edytowane przez Flik
MP Ratio - stosunek wyniku Multi Core do wyniku Single Core. Krótko wystarczy podzielić wynik Multi przez wynik Single i masz odpowiedź ;)
Pora dołożyć wyniczek z mojego złomka laptopa :
:szczerbaty:
12700K stock, ramy stock bez XMP:
Multi: 22912
Single: 1926
VALID:
Intel Core i7 12700K @ 4700 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
EDIT:
Thermal Velocity Boost +2, ramy stock:
VALID: (wraz z CPU-Z Benchmark)
Intel Core i7 12700K @ 4900 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
Edytowane przez RemiKo
Dziękuję,ranking zaktualizowany.
Również zachęcam (jest to dobrowolne) pozostałych posiadaczy procesorów Alder Lake (12 gen.) do przetestowania w tym programie i umieszczenia swojego wyniku CPU tu. Tylko sugestia z mojej strony jest taka - jak umieścicie swój wynik mając dowolny CPU 12 gen. Intela,to podajcie taktowanie nie tylko rdzeni P-Cores (tzw.wysokowydajnych) jak i też rdzeni E-Cores (tzw.energooszczędne) lub zróbcie walidację wyniku w programie CPU-Z. Walidacja wyniku będzie jak wyżej - w formie linka. Dzięki czemu mogłem sczytać w ostatnim zamieszczonym wyniku taktowania poszczególnych rdzeni.
Edytowane przez Spl97
Dziękuję za aktualizację :)
Myślałem, że zdążę podrzucić Ci jeszcze ten wynik ;)
Delikatny throttling mnie dopadł, ale podrzucę jeszcze wynik przed zmianą chłodzenia:
x54/x50/x40 (Single/Multi/E-Core)
Tak naprawdę to było coś około x53/x49.5/x40 ze względu na temperatury. Do późniejszej poprawki.
No i muszę się w końcu zabrać za te pamięci :E
Intel Core i7 12700K @ 5000 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)
Ryen 5 2500U (@25W STAPM) 2x8GB DDR4 2400MHz
Edytowane przez daerragh
Czas mojego zestawu już leciwego zbliża się ku końcowi
intel i7-2600
Gigabyte Z77-DS3H
RAM 16GB 4X4GB CORSAIR
12600k + z690 gaming x , ram 2x16gb 3200mhz cl15 g1 luzny jak stare majty , P 52x, E 40x , Ring 40x . Fera 5 to nie poszaleje, ale pod wode pojdzie niebawem to sie poprawi wyniki :D .
Stock 12900k. Testy dla multi robione dzień po dniu. Najlepszy wynik 27469.
Widzę dwa identyczne screeny,więc do rankingu wpisuję wynik obecny na screenie.
27235 jest z dzisiaj. 27469 z wczoraj :)
nowa platforma bez żadnych ustawień
i5-11400 Patriot Pamięć DDR4 Viper Steel 16GB/3600 CL18
multi 10038
single 1372
rgK7ngb.jpg?1
R5 3600 4Ghz XMP 3000 Mhz
Single: 1184
Multi: 9222
Mam poprawiony wynik z RAM na 3200Mhz.
Single: 1181
Multi: 9238
I5 12400F bez OC, RAM najszybszy bez OC, czyli przy tym CPU DDR4 3200 (JEDEC).
Single Core: 1710 punktów
Multi Core: 12298 puntków
Edytowane przez Kyle_PL
