anowak
Chłodzenie powietrzne R5 3600 - ciche
Dzień dobry
Mam B550 MAG Tomahawk + R3600... ram jeszcze nie wybrałem ale zapatruję się najpierw na ciche chłodzenie cpu coś pokroju BQ pro4.... bez pro nie wejdzie bo sloty ram niektóre zasłania.....  OT: kiedyś może wymienię na R5600 ale to odległa przyszłość...
Grafiki jeszcze nie mam ale bedzie to sredniak sprzed roku lub dwóch lat.... jakieś 1650/60 TI ew. 1060 Ti
Szukam czego cichego ze średniej może półki ... nie znam sie za bardzo...  Kto poleci coś o dobrej kulturze pracy w budżecie do 300 PLN ?
Granie to raczej okazyjne raz w tygodniu moze raz w miesiacu... praca raczej z obróbką wideo (montaż i rendering screencastów) i grafiki (RAW)
Jeśli chcesz coś co nie będzie kolidować z pamięciami RAM to Fortis 3 z zapasem wystarczy i jest cichy. A generalnie do 300 złotych bardzo dobrymi chłodzeniami są na pewno Grandis 3, Fuma 2 czy Cryorig R1 Ultimate ale one niestety banki pamięci Ci zasłonią.
Scythe Mugen 5 rev. B / Scythe Mugen 5 Black RGB - praktycznie niesłyszalne coolery przy takim CPU.
Jak coś tańszego to Fortis 3 czy be quiet! Pure Rock 2.
Przy takim budżecie Scythe Fuma 2 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie przesłoni slotów na RAM, a do tego jest bardzo cicha. Ewentualnie HR-02 Macho Rev. C - bardzo dobre chłodzenie, ale mogłoby być trochę tańsze. Z tańszych rozwiązań Fortis 3 jest jak najbardziej ok do takiego procka.
dziękuję.
rozważam Scythe Mugen 5 rev. B ;  Scythe Fuma 2 oraz fortis 3. Zaje się że są niemal identyczne pod względem właściwości i nie widzę wyższości jednego nad drugim.
Z wad fortisa 3 widzę małą powierzchnię styku i brak lustra.... ale cena czyni cuda.
Najlepszą kulturą pracy charakteryzuje się chyba Fuma 2 i ma najmniejsze max RPM ale też i najmniejsze wentylatory (PS. czy oba są PWM?) Dostępność fumy też jest taka sobie...
Czy jak zmienię procesor na 5600 te chłodzenie da im radę? Buda FD R5
OT: Czy do takiego chłodzenia można stosować zamiennie wentylatory BQ PW3?
Wentylator na Fortisie 3 jest ok, ale za 150 zł nie oczekuj cudów. Wentylatory Scythe są lepsze - w wielu testach Kaze Flex wypada na czołowych pozycjach pod względem stosunku wydajności do kultury pracy. Oba wentylatory na Fumie są PWM. Frontowy jest trochę cieńszy (15 mm vs standardowe 25mm), dzięki czemu całe chłodzenie nie zasłania RAMu. Dostępność jest jaka jest przez COVID i pewnie szybko się nie poprawi. Generalnie do tego procka Fortis 3 spokojnie wystarcza, nawet na Fera 3 objedziesz. Jak chcesz coś lepszego to Fuma 2 jest jak najbardziej ok.
Nie ma takich wentylatorów jak PW3 :P. Są SW3, które w obecnej chwili są mocno przepłacone. Generalnie na Fumie możesz założyć dowolne wentylatory 120mm. Na Fortisie również dowolny 120mm lub 140mm typu oversized (rozmiar jak 140mm, ale rozstaw otworów montażowych jak 120mm - np. Noctua NF-P14r Redux 1500 PWM - bardzo fajny wentylator, który nie kosztuje majątku).
Edytowane przez zawisztheblack
7 minut temu, zawisztheblack napisał:
Są SW3
Faktycznie moja pomyłka... wszędzie niemal widziałem Pure stąd z góry założyłem i tu ten branding :)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Idę w/po Fumę 2
Niestety Fuma 2 jest niedostępna w całej Europie w normalnych pieniądzach. Nie zapowiada się też na szybkie uzupełnienie magazynów. Wobec tego wybiorę chyba Ninja 5 tego samego producenta. Czy nie będzie problemu z RAMem? Oglądam testy ale różnią się w kwestii poziomu hałasu. Czy N5 jest znacznie głośniejsze od Fuma 2?
Ninja 5 na bank przesłoni Ci RAM. Jak już to brałbym Mugena 5, jeśli nie chcesz, żeby RAM był przesłonięty, ewentualnie HR-02 Macho rev. C lub stary dobry Fortis 3.
Przesłonić może ale czy uniemożliwi jego instalację we wszystkich bankach?
Wygląda jakby N5 miał specjalnie wysokie wycięcia pod ram.... Na stronie producenta próżno jednak szukać kompatybilności.
Jaki masz RAM?
Jak chłodzenie może przesłonić RAM, to spoko opcją jest Grandis 3 - wydajny i w miarę cichy. Wentylatory będzie trzeba podnieść. Ewentualnie NH-U14S - chłodzenie o kompaktowych rozmiarach, a nadal bardzo dobrej wydajności. Do tego 3600 / 5600X na prawdę nie potrzeba wiele.
Teraz, zawisztheblack napisał:
Do tego 3600 na prawdę nie potrzeba wiele.
ram
PATRIOT Viper Steel 16GB 3600MHz
3600 miał być ale jego dostępność jest na poziomie chłodzenia Fuma 2 o opłacalności nie wspomnę.. ;) Teraz już myślę czy dopłacić do 5600x lub 3700x... a ten ostatni to lubi ciepełko.
Inna sprawa to że pierwszorzędna dla mnie sprawa to dB.
Pamięci są wysokie, nawet bardzo, bo mają 44mm.
3600 czy 5600X nie są gorące. 3700X jest cieplejszy, ale znowu bez przesady. Problemem jest odbiór ciepła z powodu budowy tych procków i z tym nic nie zrobisz. Spoko pod względem chłodzenia spisuje się Arctic Liquid Freezer II w trzecie rewizji, który masz specjalny bracekt pozwalający przesunąć środek podstawy chłodzenia nad chiplety z rdzeniami, co urywa jeszcze kilka stopni.
Dark Rock 4 i nie będziesz nic słyszeć, mam go na R5 3600 i nie zamieniłbym na nic innego no i jak masz 16 GB ramu to możesz je wsadzić przecież w inne sloty nie muszą być obok siebie. Mam Corsairy RGB PRO a one są jeszcze wyższe.
Edytowane przez ketiw555
Teraz, ketiw555 napisał:
Dark Rock 4 i nie będziesz nic słyszeć, mam go na R5 3600 i nie zamieniłbym na nic innego.
raczej pro 4. bez pro zasłania bank pamięci i uniemożliwia zagospodarowanie 4 banków
Jeśli będziesz mieć 4 banki pamięci to rzeczywiście nie wejdzie Ci Dark Rock 4 a szkoda bo to świetne chłodzenie :)
