igoxteam
Problem z napięciami amd fx8350
Witam mam takowy problem że posiadam sztukę fx8350 i polega na tym nie ma możliwości na płycie głównej podbicia napięcia taktowania można ruszyć technologie wyłączyć włączyć ale nawet 1 + powoduje że po zapisie pc się odpala mam czarny ekran a wiatrak działa wygląda to tak jak by bios padł od razu wtedy bo widać przez chwilę rozmazane logo . Czy ktoś wie w czym to problem czy to mobas czy raczej może zasilacz ?
Podzespoły w skrócie
cpu fx8350
ram corsair 1333mhz
gpu gtx 1060 3GB
Zasilacz silentumpc enduro 650 W 80+gold
Mobas sabertooth fx 990 r 2.0
Chłodzenie zalman cnps 150x
Z tych części tylko mobas był używany wcześniej natomiast problem pojawił się gdyż chciałem zrobić oc i jak teraz mam 4.3 ghz na auto bo to max z takim taktowaniem to nie mogę nic zrobić bo nie da się podnieść w praktyce napięcia bez wywalenia . Bios zaktualizowałem do najnowszej wersji i nic to nie dało. Podkreślam że testowałem cpu w stress test i max 49 stopni widzę że vcore przy obciążeniu delikatnie obniża natomiast temp i taktowania w stress przy 4.3 ghz są w porządku. Pozdrawiam co w takiej sytuacji robić ?
Może spróbuj zrobić reset biosu poprzez wyciągnięcie baterii na ok.10-15 minut
Sabertooth to podobna płyta do mojej V Formula - u mnie w bios w opcjach Extreme Tweaker (pierwszy z lewej) trzeba przewinąć w dół żeby znaleźć CPU Core Voltage.W Sabertooth też tak powinno być.
Próbowałem takie rzeczy i ogólnie pc tak czy siak jak wrócę do ustawień wcześniejszych w biosie działa natomiast nadal nwm czym jest to spowodowane że nie mogę podbić o nic taktów .
Vcore jest wiem nawet gdzie się znajduje możesz oczywiście wcisnąć + i w praktyce ci podbije ale ekranu już nie będziesz mieć .
Powiem tak nwm czy to nie wina jakiejś technologi natomiast o przegrzewanie sekcji zasilania się nie martwię bo procek jak i sekcja nie mają dużej temp plus płyta ma dużą ilość faz a zasilacz kurczaczki działa np mogę podkręcić gpu i nic się nie dzieje .
Ciężko powiedzieć,skoro aktualizacja biosu nie pomogła,to raczej płyta jest uszkodzona.Może jest to kwestia biosu i fizyczna wymiana kości biosu pomoże,ale jak coś między płytą a kartą graficzną nie bagla,może dać tyle co nic.Zasilacz jakby sprawiał problem,to by całego kompa wyłączył albo wcale nie uruchomił.
Czyli na czystym biosie ze wszystkim na auto wbijasz vcore na sztywno - na przykład 1.45, i po zapisaniu nie wstaje?
Tu chyba wygląda na to,że jak obojętnie co wbije vcore czy o oczko wyżej czy sztywno - płyta nie wstaje
Jest tak jak wspomniał Spl97 jak jakiekolwiek oczko wejdzie to już kaput i nie ważne czy jest to akurat vcroe czy vram czy inna wartość po prostu daje nawet raz do góry i czarny ekran oraz wygląda to dziwnie bo tak jak wspomniałem przez chwilę widać bios ale to logo biosu jest takie rozpikselowane i potem czarny ekran .
Jaki byłby koszt wymiany fizycznej kości biosu ?
Zacznijmy od tego,że nie każdy serwis ma sprzęt lutowniczy i robi takie wymiany.Również w kości trzeba wgrać bios przez programator.Przeważnie koszt wymiany wraz z robocizną zamyka się w 100-150 zł.
Czy to pomoże? Może pomóc,ale pod warunkiem,że w płycie nie ma większych uszkodzeń,w przeciwnym wypadku mija się z celem.
Powiem szczerze nie  że nie przeszkadza mi te 4.3ghz natomiast wkurzyłem się skoro mam możliwość takiego oc a jest problem z mobasem no to szkoda bo pewnie z 4.6 bym wyciągnął ciekawi mnie też czy ram z 1333 na 2136 ma sens zmiany w takim zestawie czy nie aczkolwiek jestem ciekaw czy przykładowo min fps się zwiększy przy takich zamianach czy raczej to nic nie da . Drugie pytanie jaka max gpu może być do tego zestawu nie chce by mój procek nudził grafe dlatego teraz pytanie jeśli bym się zainteresował tylko zmianę gpu a w za parę miechów platformy np na am4 co jest max możliwości fx8350 czy to rtx 2060 czy może trochę wyżej czy trochę niżej ? Wiem też że kulą u nogi to aktualnie będzie procek natomiast jeśli mogę teoretycznie i praktycznie zwiększyć fps to chociaż to może gpu bo tak to muszę mobasa ram i procek a grafa tak czy siak będzie pasować .
Edytowane przez igoxteam
Twoja GTX 1060 3GB to już w zasadzie max. dla FX-8350,więc nie radzę wsadzić RTX 2060,na FX-8350 @4,3 GHz RTX dosyć nieźle będzie ograniczany.
Jak dla mnie,lepiej dozbieraj przez te kilka miesięcy i będziesz się zastanawiał co brać - temat w dziale Zestawy Komputerowe i koledzy ci coś podpowiedzą.
Prawda natomiast jak osoba z fx8350 na 4.7ghz powiedz da się grać w tytułach na 60 fps czy raczej odpada i jak sprawa wygląda z mainstream oraz nagrywaniem ?
Co Ty chcesz lutować na tej płycie? XD
Kostka jest wyjmowalna.
17 minut temu, igoxteam napisał:
Jest tak jak wspomniał Spl97 jak jakiekolwiek oczko wejdzie to już kaput (...)
No ale co to jest to oczko? Wbijasz wtedy jakiś offset? Jakieś stałe napięcie? Tak konkretnie.
Konkretnie chodzi o to że jak masz napięcie powiedzmy 1.3 vcore tak to oczko to jest inaczej moment kiedy naciskasz + by podbić oczko to podbijanie napięcia a chodzi o to że oczko=jedno podbicie + na większe napięcie . Wyjmowalna mówisz to wtedy jaki byłby koszt naprawy ?
Najprawdopodobniej plyta jest przetyrana przez poprzednika. Sabertooth to mobas ktory znosil konktetny wpiernicz, wiec takiego marginalne przypudrowanie napiecia nie powinno jej nawet ruszyc
No ok, ale jesteś świadom, że Twój CPU fabrycznie w booście pracuje na napięciach 1.4-1.425V, i jak sobie "wyoczkujesz" jakieś niższe napięcie, to to raczej nie będzie stabilne?
Do 4.3 GHz przy llc na ultra powinien robic przy stockowych napieciach. Ewidentnie plyta ma dosc
Ale mi chodzi tylko o zwiększenie a nie obniżenie napięcie chce je podnieść by mieć stabilne np 4.6 ghz o to mi cały czas chodzi że nie mogę podbić bo jak to zrobię czyli zwiększę do góry to pc się odpali z l black screenem .
Tak pewnie yo bo jak zmieniam llc z regular na cokolwiek innego to w strees tescie zwiecha i tyle .
Czy jest jakiś sens kupowanie używanego mobasa tego co ja mam za 300 zł?
60 fps jest jeszcze osiągalne,ale to już kwestia ustawień.Całkiem nie tak dawno temu grałem w najnowszą Mafię na tym co mam i na wysokich ok.40 fps w najgorszym miejscu,przez większość czasu było 50-60 fps.
U ciebie nie ma sensu,lepiej dozbieraj sobie pieniądze i za kilka miesięcy wymienisz platformę.
To jeszcze lepiej :D
