lcdk
Ryzen 5900x - wysokie temperatury
3 godziny temu, xtro79 napisał:
Dodam jeszcze że ja mam pbo wyłączone ale po obserwacjach mam wrażenie że aorus mają to w dupie i itak idą jak z pbo
Tak, widziałem w jakimś poście że masz zegary w CB20 takie jakbyś miał włączone PBO, no i temperatura w Cinebench też o tym świadczy. Bez PBO w CB mam 60C.
Witajcie,
podpinam się pod temat, posiadam od roku pc w poniższej konfiguracji - a komp grzeje się przy byle procesie.
Komp oddany do trzech serewisow i nikt nie moze znalezc przyczyny. Nie był kręcony, wszystko na deafult.
Wystarczy odpalić Chrome a osiąga 80C i tak zostaje mimo że procek obciążony na 5-8%. Chłodzenie non stop chodzi na pelnych obrotach jak szalone ; (
- motherboard- GIGABYTE X570 AORUS MASTER AM4 v.1.2
- procesor - Procesor AMD Ryzen 9 5900X S-AM4 3.70/4.80GHz
- ram - G.SkillTrident Z Neo (AMD) Pamięć DDR4 32GB (4x8GB) 3600MHz CL16 1.35V XMP 2.0
- karta graficzna  Gigabyte rtx 3060 gaming 12gb
- chłodzenie aio alphacool eisbear 360 Rgb
- zasilacz seasonic focus gx 850 - 800w
- obudowa beQuiet silent base 801
- dysk samsungDYSK SSD 970 EVOMZ-V7E500BW 500GB
Edytowane przez berni85
Jaka agresywna krzywa :D Do tego pewnie opóźnienie (czy ja dobrze widzę że 3 sekundy? Czy 3 stopnie?) i masz efekt.
Fajne te serwisy skoro nie potrafią takiej błahostki rozwiązać. Rozciągnij krzywą na lewo, zmniejsz interwał i będzie lepiej.
Dzieki za sugestei ale To akurat nie jest przyczyna. ... nie ma znaczenia jaka jest krzywa ... nawet kiedy jest ustawiona na 100% bez względu na temperature i tak nie udaje się jej zbić i unormować.  Może jakieś inny pomysł ?
Zamontować poprawnie chłodzenie?
W ogóle jakie masz?
7 godzin temu, berni85 napisał:
Witajcie,
Nie zapowietrzyło Ci się chłodzenie? Pompka działa? Nałożona odpowiednia pasta w odpowiedniej ilości i w odpowiedni sposób? W jaki sposób jest zamontowane chłodzenie?
Edytowane przez Iri
Serwis to sprawdzil kamera termowizyjna, pasta byla wymieniana i nakaldana przez serwis. Pokazywali na zdjeciach ze wszystko dziala poprawnie. Z czystym systemem na ich dysku wszystko ponoc trzymalo sie w normie.
jak tylko odpalam swoj system to dzieje sie tak jak na obrazkach
Radiatory chodza wlasciwie non stop na najwyzszych obrotach...halas potworny !
Skoro na czystym systemie było w normie a u ciebie w idle pokazuje maxksymalną wartość 120w to pewnie masz jakiś syf kopiący :E napięcie tez masz konkretnie duże na tym cpu i to dodatkowo pogłębia problem
Trzeba było od razu napisać, że na czystym systemie jest OK... Przeskanuj antywirusem, zobacz co Ci zżera zasoby w tle, a najlepiej to postaw system od zera.
Napięcie kozackie trzeba przyznać :E
Dziekuje za Wasze odpowiedzi. Sprawdze.
Czy gdzies moge poznac prawidlowe napiecia? i czy ja moge je sam bezpiecznie zmienic?
nastepna sprawa - zrobilem tez test ze odlaczylem zupelnie dyski m2 i odpalilem sam bios.
Temperatura nie spadla ponizej 58C  .... (?) jak to mozliwe ?
bios to nie idle tam cpu też jest co nieco dociśnięty :] ustaw mu ręcznie 1.2 i 4.5ghz na początek i testuj stabilność + zobacz w menedżerze urządzeń co zużywa tyle procka w idle że masz max 120w w hwinfo :E bo może jakąś koparkę masz w systemie (virus)
