krzysiekek
Zapytanie o procesor + komponenty (poza kartą graficzną)
Cześć!
Nie mam doświadczenia w doborze komponentów do PC, nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze takiego doboru przeprowadzać. Chciałem zapytać o dopasowane elementy do konkretnej karty graficznej.
Główne przeznaczenie:
- Gry PC (UHD - raczej nie 4k),
- Do programowania, pewnie użycie jakichś VM, kontenerów, może w przyszłości trochę 3d, zabawa z ML, ale to raczej nie zawodowo tylko jako część hobby. Ogólnie wydaje mi się, że jeśli będzie się sprawdzałą w grach, to przy tych zastosowaniach także, oczywiście nie na najwyższym poziomie.
Karta graficzna: jedna z  Radeon RX 5700 XT (tu pewnie po opiniach kupię takie, jakie są polecane do gier, bo słyszałem, że nie każdy model będzie się super do tego nadawał).
Kartę dostanę osobno, więc przed zakupem założyć muszę, że już ją mam. Co do procesora: wstępnie myślałem nad jednym  z dwóch-  co o tym sądzicie? Oba z nich będą okej i nie będą się blokować? Który bardziej polecacie? :
- RYZEN R5 3600
- INTEL I5 10400F
I teraz najważniejsze pytanie:
- Budżet, jaki mi pozostanie to ok. 1000 - 1200 zł. Da się w tym przedziale cenowym dobrać jakieś dobre pozostałe podzespoły (ogólnie reszta do złożenia pc. Razem z obudową)? Jeżeli ktoś ma czas i chęci prosiłbym właśnie o wskazanie przykładowo dobrane podzespoły.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam :).
Edytowane przez krzysiekek
Trochę musisz dorzucić:
https://www.morele.net/inventory/info/ecfd4106/
To zestaw pod i5 10400f.
https://www.morele.net/inventory/info/d4c810f0/
To zestaw pod Ryzen 5 3600.
Co nie wybierzesz - będzie ok. Nic się nie będzie gryźć, tzn. można śmiało pakować i5 do Radeona. W przypadku Intela RAM 2666 MHz, bo płyta B460 na więcej nie pozwoli. Żeby wrzucić szybsze pamięci trzeba by wziąć droższą płytę Z490, np.https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z490-p-6732932/
Wydajnościowo będzie to podobnie wypadać - tzn. Ryzen 5 3600 + RAM 3200 vs i5 10400f + RAM 2666 MHz. Przy dorzuceniu do Z490 i pamięci np. 3600 / 3733 MHz, Intel byłby trochę szybszy - ale nadal nie są to ogromne różnice.
Dzięki za odpowiedź. Tak czy siak poczekam nieco, bo widzę, że ceny w górę przed black Friday. Jak na BF się nie poprawi to ewentualnie przyżydzić do świąt :D. Dziwne, bo myślałem, że premiery konsol wpłyną też nieco na obniżenie cen podzespołów.
Dlaczego miałoby tak być? Nowe konsole = ludzie ulepszają PC = jest duży popyt, co w połączeniu ze słabą dostępnością części przez COVID, powoduje, że ceny są jakie są.
Tak na dobrą sprawę, to większość cen jest od dłuższego czasu taka jak teraz. Podrożały procesory, ale to przez słabą dostępność i duże zainteresowanie, a nie black friday.
A jeśli chciałbym poszukać gdzieś ewentualnych cięć, to gdzie szukać? Widziałem porównanie na yt, gdzie badano na przykładzie wielu gier 2 zestawy:
- Ryzen 3 3300X + RX 5700 XT
- Ryzen 5 3600 + RX 5600 XT
Konfiguracja z RX 5700 XT wypadała znacznie lepiej. Czy Ryzen 3 3300X będzie odpowiedni dla dobrego 5700XT? Jeśli tak to prosiłbym o wskazanie jakichś zestawów, które byłyby odpowiednie pod przyszłą rozbudowę procka. Wcześniej wspomniane (pod ryzena) będą pasować?
Pozdrawiam.
3300x to procesor widmo. (Od czerwca nie da sie go fizycznie kupić)
RX 5700 xt jest GPU z półki wyżej niż RX 5600 xt.
Edytowane przez Bobson89
Rozumiem, ale kwestia poczekania 2-3 miesięcy wchodzi też w grę. A to co można zaoszczędzić na procku (powiedzmy ok 300 zł) można dołożyć do karty półkę wyżej (przy cierpliwości i polowaniu na promocje 300-400 zł). Moje zapytanie dotyczyło też zestawów proponowanych przez Dirian, które kosztują nieco więcej niż chciałbym zapłacić, Stąd też takie rozważanie o próbie zjechania w dół z prockiem lub kartą i pytania o ewentualne niedogodności :D.
Dirian ci dał fajne propozycje. Idź w Intela, bo na procku masz 200 zł mniej, płytę możesz dac Phantom Gaming ta sama cena ale pełny atx. Ramy z zestawu pod ryzena bo są 10zl tansze, cooler możesz brać Spartan 4 to chłodny proc a głównie się o cisze rozchodzi. Rg4 możesz szukać outletowych (będę porysowane albo lekko wygięte ale 100zl można kupić) trzeba tylko dowiedzieć się co im dolega. A jak bardzo chcesz tańszy proc to masz 10100f + Spartan 4 albo AMD Ryzen 3100 i tu fera 3 żeby zrobić mu OC, ale będzie już lekki bottleneck GPU (RX 5700xt 10-15%). Jak granie w fhd to RX 5600 xt będzie sobie dobrze radził z 3600/10400
https://www.morele.net/kategoria/dyski-ssd-518/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=742874
A coś takiego? Coś w tym  układzie zmienilibyście? Widziałem, że polecaliście dokupić chłodzenie. Kompletnie się nie znam na tym - po co miałoby być użyte? Zamiast boxowego chłodzenia procesora? Pozdrawiam.
24 minuty temu, Bobson89 napisał:
Cooler dla ciszy. Choćby Spartan 4 za 65zl
Tak dla pewności zapytam : Czyli wtedy tego boxowego chłodzenia wogóle nie używać/zostawić w pudełku? :D
@krzysiekek
Jakbyś chciał ciszej i zimniej ;)
To opcjonalny komponent, zawsze możesz dokupić później.
Tak naprawdę przy procesorach które nie umożliwiają OC temperatury nie mają znaczenia póki jesteś poniżej 100 - jak sobie ustawisz docelową 80-90 stopni to będzie działać tak samo dobrze, a będzie ciszej niż na ustawieniach stock.
Tak
A jeśli przy i5-10400 pisze rodzaj obsługiwanej pamięci 2666? To wtedy nie ma sensu dopłacać do z490 bo to i tak nic nie da bo nie będzie można obsłużyć 3200 ddr4?
Na płycie z490 ram pójdzie więcej niż 2666mhz, patrz na opisy ram przy płycie
Sory, że tak zamęczam pytaniami :D. Przyglądałem sięę tym płytom głównym. :Płyta główna ASRock B460M Pro4: oraz MSI-B460M-BAZOOKA .
Czy dobrze rozumiem, że MSI jest droższa, a jest znacznie gorsza? ASRock ma  Ultra M.2, o 1 sztuką PCIE x16, USB typu C?
Czym różnią się wersje płyt z dopiskiem -A na przykład MSI B460M-A Pro?
Próbuję się rozeznać w kartach, żebym później nie żałował przepłacenia / zapłacenia za mało :)  Z góry dzięki.
@krzysiekek
No, dobrze widzisz :D
Skoro bierzesz pełnowymiarową obudowę, to rzuć także okiem na płyty w standardowym formacie ATX.
Miej na uwadze że na b460 ram będzie ograniczony do tych 2666mhz choć będzie śmigać dobrze.
Ten zestaw co podesłał Dirian(dzięki wielkie) wydaje się faktycznie spoko :). Chyba w coś takiego będę celował, z rozterką na temat płyty głównej, czy nie podwyższyć do z490 jakiejś choćby najtańszej.
Dzięki Bobson i Jeż za podpowiedzi i rady :) Mam jeszcze prośbę o poradę odnośnie komponentu do zestawu który chcę złożyć.
- Patrząc na twarde ceny kart graficznych rozważam kupno jakiejś słabszej tymczasowej używki, żeby parę miesięcy przeczekać, zobaczyć i jak cena korzystniejsza będzie to wymienić. Polecacie jakiś konkretny model, który w danej chwili warto kupić (najlepiej używka) tak, żeby za kilka miesięcyteż nie było go problemu sprzedać z niewielką stratą?
- Czy jak wezmę słabszą konfigurację tymczasowo niż planowaną, to ten zasilacz Vero L3 600 W pracujący ze znacznie niższą mocą nie będzie sprawiał problemów? Sprawność pozostanie na zadowalającym poziomie, parametry zasilania też gites, bez błędów? :)
Pozdrawiam serdecznie. Na pewno będę pisał w tym wątku jak się potoczą losy składaka.
Jak kupisz jakiegoś GTX 1060 6GB za te 500-600 zł to wiele nie stracisz przy odsprzedaży.
O zasilacz się nie martw.
Edytowane przez Dirian
Zakupiono:
  • Procesor: i3-10100f,
  • Chłodzenie: Fera3,
  • Płyta: MSI MPG Z490 GAMING PLUS,
  • Grafika: Używane 1060 6GB Windforce (z przesyłką 630zł),
  • RAM: PNY Technologies XLR8, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16,
  • Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 600W,
  • Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black,
  • SSD: GoodRam PX500 512 GB M.2 2280 PCI-E x4,
  • KLAWIATURA:  Razer Outlet Ornata Chroma.
W niedzielę, albo w przyszłym tygodniu składanie ?.
45 minut temu, krzysiekek napisał:
Zakupiono:
Naprawdę klawiatura niewiele tansza od procka o_O
- Klawiatura kupiona za 125 złotych.
- Mam lapka osobistego i jeszcze służbowego. Nie za fajnie mi się pisze na żadnej ze wbudowanych, więc będę przepinał. W służbówce litera 'h' odpadła ostatnio co mnie denerwuje. Fajnie kupić coś, na czym wygodnie i w miarę szybko bedzie się pisać. Stestujemy zobaczymy.
- Procek jest bardzo dobry w tej cenie - przynajmniej na kilku stronach z testami, które sprawdzałem (częściej gpu leciutko tłamsiło cpu), więc nic nie stoi na przeszkodzie sprzedać z niewielką stratą i przerzucić się na mocniejszy w przyszłości niedalekiej.
EDIT: Największa moja obiekcja dotyczyła karty płyty głównej - to jest aktualnie najdroższy element mojego PCTA xD z tym sam do siebie robię o_O
