grekuu
I9 10900k czy i9 10850k
Witam przymierzam się do kupna procka na "lata " i myślę nad i9  , 10850k jest tańszy od 10900k  ale czy bardziej opłacalny? Lepiej się kręci mniej się grzeje? Czy co wynika z faktu jego taniosci  oprocz tego ze ma 100 Mhz mniej?
Na przyszły tydzień czarny piatek więc pewnie spadnie do tych 2000
Do czego chcesz tego procka? Praca/gry? Masz już płytę itp?
Edytowane przez santaangelo
Jeden ciul z tymi prockami - róznicy w grach nie zobaczysz takze co 10850k z racji ze jest tańsza.
750W powinno być Ok, ale moim zdaniem lepiej wziac coś mocniejszego to w przyszłości nie bedziesz musiał się martwić o zasilacz.. druga sprawa jak bedziesz robił OC to juz tak kolorowo z tą 750 nie będzie :E
9 minut temu, grekuu napisał:
Do gier  będzie tez kupowany rtx 3080 ti w przyszłym roku więc zasilacz 750w?
Myślę, że 700W spokojnie wystarczy.
Tak wygląda to u mnie przy odpalonym AC Odyssey.
i7-10700K 5 GHz + RTX 3080 Asus Stric OX. Dodatkowo AiO 360 6x120mm, 4xNF-14A Chromax, 4 x SSD i 2 x NVME. Płyta ta sama, którą masz - z490 strix-e.
Widywałem też całkowity pobór powyżej 700W w peaku w innych tytułach jak np Metro Exodus czy RDR2. Miałem wcześniej Seasonic Gold 750W Plus i zmieniłem na HX1200i właśnie po zakupie RTX 3080 ;)
Edytowane przez Fenrir_14
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
