Dziebniety
Chipsety RAMu
Mam pytanie. Czy ktoś ma link do artykułu bądź jest specjalistą i powie mi czym różnią się chipsety RAM tzn. są ramy które mają chipsety:
- Samsung, Samsung 5WB,
- Micron, Micron B, E, J,
- Nanya A,
- Powerchip C,
- SK Hynix, SK Hynix J,  AFR, AJR, C, CJR, DJR, J, MJR,
- Spectek, Spectek E, Z11B, Z22A,
- CXMT M
Chodzi mi bardziej o to jak są odporne na OC, jaką żywotność gwarantują te chipsety itp.
Chodzi ci o kości. To ja to rozwinę,
Czy istnieje jakiś soft, który powie mi jakie mam kości w swoich modułach? Jak w kontekście tego, o co pytał w ostatnim zdaniu poprzednik, wypadają  SK Hynix?  Co można o nich powiedzieć?
Program to CPU-Z -> zakładka SPD -> tabelka DRAM Manuf. Co do reszty trzeba poczekać jak ja
PS. Jak chcesz sprawdzić dokładny chipset to :
1. Ś
ciągasz Taiphoon Burner z tąd http://www.softnology.biz/
. Klikasz opcje READ
3. Tu na czerwono masz oznaczenie wersji chipsetu j.w, na czarno możesz sobie znaleźć w google na stronie producenta dokładny opis modułu.
Edytowane przez Dziebniety
Dzięki.
U mnie są Patriot VIPER Blackout 3200 Mhz na SK Hynix właśnie.
Thaipoon Burner.
Choć nie zawsze te programy oferują prawidłowe odczyty (100% pewność daje dopiero ryzykowna opercja odklejenia radiatorów i odczyt bezpośrednio z kości).
Sama informacja że są to pamięci oparte o kości SK Hynix nie powie wszystkiego o potencjale OC.
Trzeba jeszcze uściślić czy to są Hynixy M-die, AFR czy CJR (te informacje można znaleźć w Thaipoon Burner).
Mnie coś takiego pokazał ten soft:
To SK HYNIX pokazał mi CPU-Z. Tutaj widze tylko HYNIX.
Edytowane przez Flik
W przypadku twoich RAM-ow nie odczytał czy to J, AFR, AJR, C, CJR, DJR, J, MJR
Jakie masz dokładnie RAMy? Patriot 8GB 3200MHz 16CL wiem ale nazwę dokładną proszę oraz płyty głównej ewentualnie są to zwykłe SK Hynix
Czyli nie dowiem się czym mogą różnić się chipsety od siebie i jakie najlepiej wypadają? Bo rozmyślam czy brać samsungowe bo w kartach graficznych to najwytrzymalszy VRAM ale mniej podatny na krecenie
