rudyszakal
Najlepsza karta do tego starego zestawu oraz okablowanie
Witam, posiadam starego kompa który opiera się na tej płycie Gigabyte GA-M61PME-S2P
Uzupełniłem go o kostki ramu, tera chce włożyć dysk SSD. Zaznacze we wstępie, że moge mylić nazwy/pojęcia.
Komputer potrzebny, żeby śmigała Winda 10, MOŻE jakaś Tibia, RS, Diablo II i MOŻE jakieś nowsze gierki  (O tym później) [nowsze od Tibii xd], wiadomka jeszcze płynne poruszanie się w przeglądarce oraz pakiet Office od Microsoftu bądź OpenOffice.
Obecny dysk jest połączony tą taśmą ata133 (?), rozumiem, że jak podłącze Sata 2, nowy dysk SSD do płyty głównej odpali się normalnie czy trzeba coś w biosie zmieniać?
Tak wiem, niestety to nie Sata III ale dalej czytałem, że spory upgrade dla kompa.
Jeszcze ta taśma jest dziwna, ponieważ jedna bierze naraz (podłączone są na jednej, nie oddzielnie) nagrywarka(napęd) oraz dysk twardy hdd, czy jak odłącze dysk to nagrywarka dalej będzie działać? Czy musze nową taśme Ata kupić?
Specyfikacja pozostałych komponentów - Pamięć GoodRam DDR2 4gb, Procesor: AMD Athlon II 250 x2.
Czy procesor da rade? Rozumiem, że system 64-bitowy? Opłaca się wymienić pastę i go troche podkręcić?
A i odnośnie karty graficznej, żeby można było w jakąś produkcje pokroju Far Cry 3 czy starsze Call Of Duty, wiadomo może przesadzam, ale pytanie i tak zadam - jaką grafike maksymalnie można w ten zestaw włożyć?
Cześć
Przy tym sprzęcie instalując Windows 10 nie będziesz miał płynnej pracy, przeglądarka będzie uruchamiać się z opóźnieniem, a przy kilku kartach będzie się zawieszać.
Ta dziwna taśma ata na płycie masz 1 wejście ata dlatego na taśmie masz kilka wejść, inaczej nie podłączył byś HDD i napędu, możesz odłączyć i podłączyć co chcesz tylko pamiętaj żeby zworka była  na master reszta na slave.
Dysk SSD powinien działać, SATA są ze sobą kompatybilne wstecz, a z Sata II i III nie powinno być problemu, jak napęd ma wejście Sata to też zmień będzie szybciej odczytywał dane.
Procesor da radę jest 64 bit, a pastę wypada zmieniać przynajmniej raz w roku.
Co do Grafiki to jaki zasilacz posiadasz?
Dzięki za odpowiedź, już sprawdzam, dam zara na edicie nazwe zasilacza.
@EDIT zasilacz: tracer 4life 400
Pytanko, to co myślisz, przy windzie 7 pozostać na takim sprzęcie? 10 się nie opłaca?
A jakbym rozszerzył do 8gb ramu? Tyle max mobo obsługuje, wiem ddr2 itd nie wiem czy sie opyla.
Chciałem go, że tak powiem "wymaksować", zrobić w rozsądnej cenie wszystko co się da, żeby mieć jakiś komfort użytkowania w przystępnej cenie i zbierać na nowy sprzęt i tego nie tykać ;)
Edytowane przez rudyszakal
Ciężko to widzę, to był dobry komputer dla Windows XP 64 bit, i tak samo jak Windows 7 są już na emeryturze, nie ma wsparcia bezpieczeństwa dla tych systemów, więc licz się z tym że antywirus będzie szalał i możesz robić częste reinstalację systemu, tak to widzę ja, chociaż są ludzie którzy dalej użytkują na Windows 7
Pomyśl czy nie lepiej będzie złożyć jakiś nowy budżetowy komputer
Zasilacz do wymiany pisze na nim Tracer 4 life 400 Hell Fire?, to właśnie Fire będzie jak zamontujesz jakieś GPU dlatego szkoda sprzętu
Nowa kość RAMu ok 40zł,
Zasilacz 80+/ 80PLUS Bronze używka od 65-150zł, jak po taniości to Enermax lub Fortron jak poszukasz to i fajny markowy znajdziesz do 100zł 450W
Z Kart Graficznych Gtx 660, Gtx 750, Radeon HD 7770, Radeon HD 7790 ale szału nie będzie
Dobra SSD zamówiony i jeszcze paste wymienie, opłaca się taki procesor podkręcać?
Wziąłem jakiegoś Patriota 120gb chyba nie ma nawet nic lepszego brać pod uwage, ten niecałe 100zł kosztował a i taki dysk abo podobny starszym do laptopa włożyłem to też odżył ten sprzęt.
Fakt, zaoszczędze kasy na nowy sprzęt, byle mi w daily użytkowaniu z tym SSD wystarczył w rzeczach przeglądarkowych (bank, FB itd), bo często jestem na wsi a tam kompa nie ma a jest po prostu potrzebny :)
Po primo ten procek to odpowiednik E8400 wiec z 4GB Winda 10 będzie działać.
Po drugie mozna mu wsadzidz Phenoma II X4  i bedzie to odpowiednik najlepszych i3  Ivy. czyli ciut lepszy od i3-3250  i porównywalna do Q9650 z LGA 775.
SSD znaczaco poprawi prace
Dzięki mistrzu, tylko jeszcze mi powiedz z tymi kablami czy będą dobre. Wejście w płycie głównej mam Sata II, a od zasilacza mam molex.
Zestaw dałem wyżej,
Dzięki za odpowiedź BTW!
Będzie dobry.  Co prawda w złączu SATA są wszystkie napięcia ale na samym 12V będzie działać.  Dysk SATA ma dwa kable zasilanie i dane.  Kabel i dysk SATA III będą działać w SATA II  tylko wolniej.
