Robak148
Upgrade kompa ~1500zł
Siema, aktualnie siedzę na starociu i5 2500k, ktory posluzyl mi dobre kilka lat, ale niestety na dzisiejsze czasy nie jest to juz wystarczajacy sprzet.
W związku z tym chcę wymienić procka, a dlatego że jest na przestarzałej płycie i ramach DDR3 jestem zmuszony wymienić za jednym razem te 3 komponenty. Używam monitora 144hz i glownie pykam w gierki (lol, csgo, wow, ale nowsze tytuly typu AC Valhalla czy Cyberpunk tez bym z checia ruszyl). Moj budzet to 1300-1700zl, moge troche wygiąć budzet, bo najbardziej zalezy mi aby komponenty ktore kupie były koszt efektywne czyli nie chce przepłacać ileśset zł o przykładowo 5% wzrost wydajnosci. Zalezy mi po prostu na kupieniu takiego zestawu (plyta + procek + ram), który zwyczajnie najbardziej oplaca sie w tym segmencie cenowym. Ten zestaw posluzy mi pewnie z 2-4 lata, chce zeby podstawa byla przyszlosciowa i abym byl w stanie za te kilka lat przerzucic sie na nowa generacje ryzenow czy inteli bez potrzeby po raz kolejny wyminiania plyty glownej.
Z tego co zdazylem sie zorientowac to dominuje tutaj intel i5 10400f oraz ryzen 3600, o ile intel jest sporo tanszy do widzialem ze plyty glowne do intela stoja raczej drozen niz te od amd. Z jednej strony kusi intel 10400f, ktorego mozna dostac za 650zl, a z drugiej mysle o tym przedrozalym ryzenie, ktory chyba daje bardziej przyszlosciowy widok na wymiane do serii 5000 w przyszlosci.
Zdaje się tutaj na opinie ekspertów i prosze o porady czy tez polecenie, bo o ile te 2 wymienione procki sa mi w jakims stopniu znajome i polecane to o plytach glownych i ramach nie mam juz bladego pojecia.
Z góry dzieki!
Edit: mam do tego dysk SSD, a grafa jaka uzywam to GTX 1060
Edytowane przez Robak148
No dobrze myślisz najtaniej to 10400f + b460 + ramy 2666-3200 najtańsze jakie są bo i tak rusza na te 2666mhz (z tym że 3000-3200 bywają tańsze :P ) gdzie wyjdzie to ok. 1400-1500 zł do z490 trzeba dołożyć ok. 200 zł żeby ram poszedł szybciej gdzie na 3200mhz zyskasz ok. 5%
patrzac na cene ryzena 3600 raczej koło 1700zl np. 3600 + MSI b450 gaming plus + ramy 3600-3733mhz tu bym do 3200 nie schodził. Ponadto patrząc w przyszłość  pod 5xxx warto by rozważyć b550 która jest też droższa
Raczej wole dopłacić te 200zł czy ile trzeba i kupić płytę bardziej przyszłościową, a nie być uziemionym przy aktualnej generacji prockow takze biore pod uwage z490 albo b550. W związku z tym rodzi się pytanie czy taka płyta Z490M jaką polecił mario bedzie wystarczajaca czy warto doplacic do jakiejs z490 gaming plus czy innej troszke drozszej, ktora widze ze duzo ludzi czesto poleca?
Kolejna sprawa to czy moj zasilasz XFX Core 550W wystarczy do takiego procka czy pobor mocy drastycznie wzrosnie wzgledem starego procka?
Do 10400f twój zasilacz na spokojnie zwłaszcza w połączeniu z 1060.
Co do płyty zależy czy w przyszłości będziesz chciał dać procka pod OC czy będziesz dalej ciągnął z zablokowanym mnożnikiem. Ponadto jak masz możliwość można pomyśleć nad formatem ATX (więcej złącz i jak jesz szyba w budzie lepiej wygląda - o ile buda mieści ten format) podsumowując jak cię portfel nie zaboli dołóż do gaming plusa :)
Dzięki wielkie za informacje i pomoc. Raczej OC mnie nie jara, nie jestem takim zapalencem. Moja buda to Gladius 800 Pure Black, z tego co sprawdzilem na stronie producenta to miesci ATXy rowniez.
W takim razie biore tego i5 10400f teraz i moze na cyber mondayowej lub black fridayowej promocji zlapie jakiegos z490 gaming plusa albo cos podobnego z ATXow z490, a jak nie znajde przystepnej ceny to biore to co poleciliscie czyli tego z490m.
Ostatnie pytanie to czy tamte ramy vipery zaproponowane przez mario beda odpowiednie? Czy duze znaczenie bedzie tutaj mialo taktowanie, ewentualnie czy jest tu jakis szerszy wybor jezeli chodzi o kosci czy producent tutaj odgrywa mniejsza role?
Te ramy zaproponowane przez Mario będą b. Dobre jak nie interesuje cię OC (tzn. trzeba będzie włączyć profil xmp).
Tak taktowanie ma znaczenie. Biorąc z490 warto brać 3600 w zwyz
Edit: co prawda różnice w przyrostach między ramem 3200 a 3000-3733 nie są tak znaczące jak przy zen2 od AMD, ale jednak sa
Filmik poglądowy zależne jest to od pozostałej konfiguracji sprzętu (na filmie 2080ti i timingi ramów dopracowane)
Edytowane przez Bobson89
Dobra, w takim razie wszelkie moje wątpliwości zostały rozwiane. Zamawiam i5 10400f + te ramy i poczekam troche moze na jakas dobra oferte z plyta glowna, a jak nie to biore to co poleciliscie. Dziękuje wam za pomoc i pozdrawiam ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
