Qrczaak
Wybór laptopa ~6k acer vs msi vs lenovo
Hej, szukam laptopa do codziennie użytkowania oraz do grania w nowe tytuły. Budżet to około 6k ale wiadomo że czym mniej tym lepiej, zależy mi najbardziej na rtx2060 (chyba, że z jakiegoś powodu odradzacie i lepiej 1660ti). Najlepiej 17" ale 15 też przeżyję. System nie musi być w ofercie. Ja wytypowałem 3 laptopy z czego najbardziej podoba mi się Acer, macie jakieś opinie na jego temat? Z góry dzięki.
https://www.x-kom.pl/p/584295-notebook-laptop-17-3-acer-nitro-5-i7-10750h-16gb-512-1tb-rtx2060-120hz.html
https://www.x-kom.pl/p/583233-notebook-laptop-15-6-msi-gl65-i7-10750h-16gb-512-1tb-rtx2060-144hz.html
https://www.x-kom.pl/p/575721-notebook-laptop-17-3-lenovo-legion-y540-17-i7-9750hf-16gb-512-win10-rtx2060.html
Edytowane przez Qrczaak
Rozważyłbym ten wariant HP Omen przede wszystkim ze względu na;
8rdzeniowy 16wątkowy procesor (2.9-4.2), 16GB RAMu, wydajną grafikę- GTX1660Ti, świetną ogólną jakość wykonania, matową 144Hzową matrycę, przemyślany system chłodzenia, spory dysk SSD- 512GB, bogaty zestaw portów;
HP OMEN 15 Ryzen 7-4800H/16GB/512 GTX1660Ti 144Hz
A jak on ma się w odniesieniu do moich propozycji, które też mają 16GB ramu, wydajną grafikę, 512gb SSD i tak dalej. Bardziej polecasz GTX1660Ti niż RTX2060?
@Qrczaak Acer Nitro jest słabym laptopem, jeżeli chodzi o kulturę pracy oraz samą budowę. Zaraz podeślę coś konkretnego do tej kwoty. Daj mi chwilę.
https://www.x-kom.pl/p/602015-notebook-laptop-15-6-lenovo-legion-5-15-ryzen-7-8gb-512-rtx2060-144hz.html
Do tego dokupujesz drugą kość ramu 8GB (3200Mhz) i trzeba oczywiście włożyć tą kość do środka :) Wtedy otrzymujesz super sprzęt za mniejsze pieniądze. (Wyjdzie 5449zł). Legion 5i posiada świetną matrycę 144Hz. Świetny układ chłodzenia jak nie najlepszy. Kolory na tym laptopie są po prostu ostre jak żyletka :) Pod obciążeniem nie jest tak głośny jak NITRO czy GL65 a wiemy, że te laptopy pod obciążeniem no hałasują strasznie. Nie ma co płacić 6000zł gdzie legion 5i który jest tańszy bije je na głowę pod względem jakości oraz matrycy.
Edytowane przez no1special91
Polecam Lenovo Legion Y540-17 i7-9750HF/32GB/512/Win10 RTX2060 za 6 099 zł na Intel Core i7-9750HF (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-4.50 GHz, 12 MB cache), Pamięć RAM 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB, Ekran Matowy, LED, IPS 17,3", NVIDIA GeForce RTX 2060 6144 MB GDDR6 (pamięć własna)Duża bateria Litowo-jonowa 3-komorowa, 4840 mAh.
Edytowane przez AUT06
Nieodpowiedni model z matrycą 60 Hz.
1 minutę temu, no1special91 napisał:
@AUT06 32GB polecasz mu do gier? 60Hz?
Skąd wiesz ile ma Hz? W specyfikacji tego nie ma.
Właśnie dlatego nie ma bo 60Hz jest posiadane
Modele y540 które posiadają 144Hz matrycę mają to uwzględnione. Ten ma 60Hz. Drugie, można rozpoznać to po kodzie. Trzecie jeżeli nie masz pojęcia to po co polecasz bo to już jest nie pierwszy raz jak takie głupoty ludziom wypisujesz.
Czyli polecasz komus sprzet nie wiedzac co jest w srodku, najs...
Na bank jest 60Hz, ktos by to kupil I wywalilby kupie siana za takie cos
Rozumiem. W takim razie sensowny będzie model 15,6" jak ten Lenovo Legion 5-15 Ryzen 7/16GB/512 RTX2060 144Hz
Ten model ma 2666 RAMY. Ryzen dostaje mocy dopiero przy 3200MHz. Lepiej wybrać model z 8GB a drugie 8GB (3200Mhz) dokupić oddzielnie. Cenowo wyjdzie tak samo a dodatkowo będzie więcej mocy :)
Nie wiem na ile to prawa ale słyszałem, że łączenie 2 kości o różnym taktowaniu to nie jest dobry pomysł. Dlatego, że jeśli jedna kość ma 2666 a druga 3200 taktowanie obu będzie na poziomie tej niższej czyli 2666.
Wejdź sobie na tą stronę gdzie podałeś link z 16GB Legionem. Tam też masz opcje 8GB i taktowanie przeskoczy automatycznie z 2666 na 3200 (przy wyborze jednej kości) :)
3 minuty temu, Krystek94 napisał:
Oba modele są dobrze wykonane oraz posiadają dobre chłodzenia. Kwestia gustu. Jednakże między 2060, a 1660Ti nie ma dużej różnicy w wydajności, ale w temperaturach już tak.
4 minuty temu, Krystek94 napisał:
Obie matryce w tych laptopach są świetne ze 100% sRGB. W tych matrycach co posiadają te 2 laptopy nie wiem czym się tak na prawdę różnią. Chyba niczym :) Tutaj mamy 4800h i RTX 2060 (LEGION) vs 4600h i GTX 1660Ti oraz mniejszy dysk. (OMEN). Oba te laptopy mają świetne chłodzenie ale OMEN będzie delikatnie głośniejszy pod obciążeniem. Jeżeli miałbym wybierać to raczej postawiłbym na Legiona ze względu na CENA/WYDAJNOŚĆ.
1 minutę temu, Krystek94 napisał:
2060 pewnie glosniejszy?
Nie ale zapewne delikatnie cieplejszy.
W legionie jest jeszcze niższy czas reakcji matrycy 3ms a OMEN 13ms więc zdecydowanie do gier FPS (multiplayer) legion :P
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Zarówno Legion i Omen wyglądają fajnie ale przekonuje mnie RTX więc prawdopodobnie zdecyduję się na Legiona.
Legion będzie dobrym wyborem. Możesz też zerknąć na MSI GF65 z i7 i kartą RTX2060. Pomiędzy i7-9gen a i7-10gen w grach nie powinno być odczuwalnej różnicy a w cenie jest dosyć spora.
MSI GF65 i7-9750H/16GB/512 RTX2060 144Hz
Lekki i mobilny wykonany z metalu laptop, który dobrze wypada w relacji ceny do wydajności i otrzymanych podzespołów. Ma bdb ekran 144Hz. Można wykonać undervolting procesora, to będzie chłodniejszy.
A czy w przypadku i7-9gen ram 2666MHz będzie odpowiedni? Wcześniej było wspomniane, że dla AMD Ryzen™ 7 4800H taktowanie powinno być na poziomie 3200MHz aby w pełni go wykorzystać, dla intela nie robi to większej różnicy?
Słuszna uwaga. W co poniektórych nowszych laptopach z procesorami Intel 10-gen/Ryzen 4xxx ram jest wyżej taktowany 2933/3200Mhz vs 2666Mhz, co też wpływa na większą liczbę fps w grach.
Edytowane przez pbesc
MSI ma 115w gpu wiec będzie trochę wydajniejszy od Legiona który ma 80 albo 90w na gpu. I7 9750h można zrobić undervolting procesora gdzie będą niższe temp ale na pewno nie niższe od legiona 5i z Ryśkiem w środku. MSI za do będzie głośniejszy jak legion. Moim zdaniem legion 5i będzie idealnym rozwiązaniem.
