860lacov
Potrzebna pomoc dla idioty
Idiota to ja.
Chciałem wczoraj upewnić się, że dobrze zamontowałem CPU
Podczas zdejmowania odrobina pasty termoprzewodzącej dostała się na 1 pin procesora.
Zaczałem czyścić za pomocą arcticelan.
Podczas czyszczenia kropla arcticelan dostała się na powierzchnię robiąc plamę (zdjęcie dodaję poglądowe bo procesor inny, ale wyglądało dokładnie tak)
Zmontowałem. Procesor działa, ale plama tam jest.
Na zagranicznym forum napisali mi, że mogę użyć sprayu do czyszczenia elektroniki. Nie wiem gdzie to kupić. Jaki kupić i czy rzeczywiście warto skoro procesor działa.
Podpowiedzcie proszę bo od wczoraj z nerwów postarzałem się chyba ze 20 lat
Najtaniej - spirytus lub zmywacz do hamulców i pędzelek lub sczoteczka do zębów. Ważne żeby piny były czyste.
Edytowane przez
Nie musi być najtaniej.
Najlepiej i najprościej. To 5900x więc nie będę oszczędzać.
Izopropanol będzie ok?
Może jest coś w sprayu po ciśnieniem?Nie będzie wtedy trzeba dotykać pinów?
Jest bardzo duża szansa, że ta plama się nie zmyje. Nie wiem co tam jest w składzie ale mogło wejść w reakcję z płytką.
Jeżeli ten ArctiClean masz w zestawie 2 butelek to użyj płynu z drugie Purifier  to praktycznie alkohol izopropylowy IPA. Ważne żeby osad nie pozostał jak płytka po wymyciu pozostanie odbarwiona to w niczym nie przeszkadza w działaniu. A ewentualny problem pojawił by się c kiedy odpukać trzeba by skorzystać z gwarancji.
Edytowane przez Zaknafar
Czyli nie nie muszę sue martwić,  że alkohol od strony pinów "przesiąknie" do wewnątrz?
Jesli będę czyścić delikatnie i nie zegnę pinów to powinno być ok?
Jak juz napisałem. Zmontowałem procesor z plamą i działa. Lepsze jest wrogiem dobrego I boję się żeby nie "poprawić"
Nie musisz się martwić alkohol IPA błyskawicznie odparowuje (wysycha), używa się go właśnie przy serwisowaniu sprzętu elektronicznego do czyszczenia np po zalaniu innym płynem czy po topniku lutowniczym. Plus czysta IPA prawie nie przewodzi prądu.
Poza tym piny są zalutowane przy podstawie, polać IPA i na spokojnie szczoteczka do zębów albo cienkim patyczkiem/igłą z watą pwowli miedzy pinami przetrzeć.
Potraktuj cały spód tym arcticiem, będziesz miał ładny, jednakowy kolor bez plam i brak problemu z ewentualną gwarancją. :E
A poważnie - olać, to w niczym nie przeszkadza.
Plamę to można sobie odpuścić ważne żeby nalot z tego pierwszego płynu cleanera usunąć bo nie ma pewności z czego to zrobione   czy nie będzie przewodził prądu. 2 minuty z szczoteczką i możemy zapomnieć o problemie.
Kiedyś mi telefon wpadł w taką błotnistą wodę. Trzymałem go potem 24 w izopropynolu żeby wyczyścić. Nadal działał. Najlepiej mieć do tego myjkę ultradźwiękową, do której wlewasz ten alkohol. Podsumowując, mozesz spokojnie myć w tym procesor  .
Co to za pasta była? Jak nie przewodzi prądu to może być ok. Nakładałeś tę pastę na procesor,  który był poza socketem?
Faktycznie jest spora szansa, że ta plama zostanie.
Grizzly kryonaut
Pasta dostala się tam kiedy wyjmowałem procesor z socketu zeby poprawić montaż.
Na czym polega poprawa montażu cpu? Masz 1 możliwą opcję
Nic nie ruszaj. Zamontuj proca tak jak jest i odpal wypalarkę occt small data avx2 na około 60minut tak aby procek osiągnął maksymalną temperature tj 90-100 stopni i ta plama odparuje.
Mam niestety tak, że dokręcam, aż mi uchwyt śrubokrętu nie zacznie zdzierać skóry z dłoni.
Postanowiłem, że jednak spróbuję z większym wyczuciem  :)
? dobrze, że działa.niech służy
Wątpie, czy to odparuje. Zależy jak stara jest ta plama. Potestować procesor jak najbardziej można.
Co ty robiłeś śrubokrętem przy sockecie?
Mocowanie chłodzenia. Nie ma co tu drążyć
Grandis 3 przykręca się do backplate 4 śrubkami z 4 plastikowymi dystansami. Producent zaleca na wyczucie.
Postanowiłem odkręcić i przykręcić raz jeszcze.
Mam izopropanol
Kupiłem dziś szczoteczkę to zębów extra soft
Będę działać
Plama jest od wczoraj.
Spróbuj rozpuszczalnikiem nitro, jak izopropanol nic nie da.
Edytowane przez jacktheripper
Procesor działa wiec jeśli izopropanol nic nie da to ja dam sobie spokój
Wczoraj i tak prawie narobiłem pod siebie  więc emocji już  mi starczy
Dla pocieszenia powiem ci że ja już też nie raz upaćkałem piny i potem czyściłem szczoteczką do zębów i izopropanolem i wszystko działa jak należy.
Fakt, nie pomyślałem o chłodzeniu.?.  Jeśli będziesz działać tą szczoteczką, to uważaj, by nie wykrzywić pinów. Rozumiem, że piny masz w procesorze tak jak na fotce.
Dkkladnie tak
Bardzo to delikatne?
Będę się obchodził jak z jajkiem, ale wolałbym wieeziec :)
Nie wiem, czy szorowanie szczoteczką do zębów po pinach to dobry pomysł. Ja chyba bym się nie zdecydował. Może na Intelu...tam piny są w sockecie.
Zostawiłbym to. Ewentualnie poprosił o pomoc profesjonalistę w temacie.
