leven
Rozłączanie komputera z routerem
Witam.
Od jakiegoś miesiąca (wcześniej nie miałem tego problemu) borykam się z problemem rozłączającego się komputera z routerem.
Prawdopodobnie problem pojawił się po aktualizacji systemowej w WU - mam automat włączony w systemie.
Objaw jest okropnie uciążliwy, dla tego bardzo proszę o poradę/pomoc w jego usunięciu.
Wykonałem:
1. restart karty sieciowej w komputerze, zmiana sterownika, oraz reset routera.
2. wykonałem pingowanie do rutera i taki efekt:
3. wykonałem ping do serwera google i taki efekt:
4. wykonałem tracert, gdy wszystko akurat jest OK
Jak połączenie jest sprawne, wszystko działa jak należy, gdy następuje chwilowa przerwa w dostępie do internetu (widać po pingowaniu do routera i serwera google) to wyrzuca mnie z serwera steam, na którym często gram.
Router/modem  nazywa się Connect Box od UPC.
UPC kablowe 250MB/S.
Zmieniałem kabel i nic.
Na laptopie podłączonym do tego routera wszystko jest OK, czyli wina komputera stacjonarnego :E
Sprzęt w podpisie.
Windows 10 64bit aktualny.
Co mam jeszcze wykonać, żeby zdiagnozować usterkę ?
zajrzyj do podglądu zdarzeń - system, powinny tam być te rozłączenia - może będą jakieś informacje
Mnóstwo zdarzeń odnośnie rozłączeń.
Nie wiem od czego zacząć :E
Nie znam tematu sieciowych niestety.
Czego szukać ?
Sterownik się Tobie nie zmienił? Masz może inną sieciówkę aby wypróbować  (coś pod pci-e, zamiast zintegrowanej)?
edyta:
Eh nie doczytałem, stery próbowałeś. Tak czy inaczej zobaczyłbym na innej sieciówce. Bo może ona coś wariuje.
Edytowane przez Foh_23
Nie mam innej sieciówki niestety.
To musi być konflikt mojego komputera z modemem, tylko nie wiem czego szukać.
Laptop z WIN7 pracuje bez problemów z tym medemem.
Możesz spróbować starszej kompilacji win10 tudzież wgrać sobie linuxa i popróbować. Jeżeli są to problemy związane z jakimiś aktualizacjami to na innej kompilacji, tudzież systemie będzie działać.
Może być też tak, że sieciówka ci po prostu sprzętowo nawala. U mnie wprawdzie na starej płycie tak było ale też zaczęły się akcje typu rozłączony kabel sieciowy pomimo tego, że był wpięty, blue screen gdy szły pliki po sambie do drugiego kompa (duże obciążenie sieciówki) itd. Kupiłem karciochę na pci-e od tp-link i było ok (do czasu bo płytka ogólnie potem zaczęła coś dostawać fioła ale to już inna bajka :P )
Edit:
Z innej beczki laptopa wpinasz kablem? I jeszcze jedno próbowałeś innego portu w routerze?
a co jest w podglądzie pod ndis i dns client - ndis to sterowniki nadrzędne sieci
Edit:
Z systemem będę próbował, bo właśnie zauważyłem, że od dziś popołudnia mam zwiększone obroty wentylatora procesora.
Okazuje się, że połowa procesora jest obciążona w 100% i nie ma Menadżera Zadań :E
darmowy hosting bez reklam
Laptopa z WIN7 podłączałem do modema kablem tak jak stacjonarkę i wszystko śmiga jak ta lala.
Porty sprawdzane wszystkie 4 i to samo.
Jutro spróbuję się skontaktować telefonicznie z tymi burakami z UPC, może w końcu się obudzą :E
Proszę:
wg komunikatu karta nie odpowiada na polecenia sterownika, więc ją resetuje - karta jest w mostku południowym, może się przegrzewać; ewentualnie sprawdź jej ustawienia - prawy klik na karcie w menedżerze urządzeń, właściwości- zaawansowane; mała nadzieja ale sprawdź; w ogóle chyba ciepło w środku - nie znam się, ale czy 80 na rdzeniach to nie za dużo
Masz infekcję w systemie z tego co podałeś logi z FRST w innym temacie. Poczekaj na instrukcję usunięcia w tamtym temacie.
Edytowane przez Gość
System postawiony na nowo, internet dalej traci połączenie.
80stC na rdzeniach to była infekcja - koparka - już jej nie ma, a problem dalej jest.
Myślicie, że winna jest karta sieciowa na płycie gł ?
Według opisu karta sieciowa działa poprawnie.
Nie da się dodzwonić do UPC, nie odpisują na maile... zero wsparcia technicznego.
Jednym słowem padaczka :E
Mam pytanie/prośbę:
Może kupić kartę sieciową na PCI-E i podłączyć internet do niej zamiast do integry ?
Ma to w ogóle sens ?
Karty zewnętrzne nie są jakieś szczególnie drogie. Taki tplink:
tg-3468
za około 50 dyszek dostaniesz. U mnie w jednym ze starych RIGów siedzi taka zamiast integry i śmiga ok. Nawet sterów z płytki instalować nie trzeba, działa "out of the box" włącznie z linuxem. Jeżeli nie jest to dla Ciebie problemem możesz taką kupić. Jak przez neta to nawet teoretycznie możesz przycebulować i zwrócić gdyby okazało się że problem nadal istnieje. Ale skoro router działa na laptopie, a u Ciebie nawet po przeinstalowaniu systemu są problemy z połączeniem, to kierowałbym się w stronę problemów z samą integrą.
W UEFI raczej żadnych ustawień nie ma od sieciówki, które mogły by mieć wpływ na jej działanie. Chyba że poszedł jakiś update BIOS i ów BIOS jest coś nie halo.
Taaa... właśnie taką sieciówkę miałem na oku :)
Dzisiaj w ogóle nie da się grać w sieci, pisać ciężko, bo strony nie chcą się otwierać - masakra.
Problem dziwny, bo jest nieprzewidywalny, tzn. nigdy nie wiem, w którym momencie będzie przerwany internet.
Wczoraj natomiast od południa do wieczora ani razu nie przerwało i już myślałem, że w UPC coś naprawili :E
Co do laptopa, to jest na nim stary WIN7 64bit.
Ciekawy jestem, jak by się zachowywał mój stacjonarny na WIN7 ?
Musiałbym skombinować- dysk i postawić siódemkę na próbę.
wymuś na 10 jakieś starsze sterowniki, jeśli są
może nie karta, tylko pci -  jeśli masz myszkę i klawiaturę na usb spróbuj zmienić porty
dało by się może zdiagnozować, np process monitor - ale to skomplikowane , i trzeba najpierw trochę się douczyć
karta na pci-ex dobra, ale nie na tę szybkość - niemniej jeśli cię stać
Jego mobka ma złącze LAN 1Gb/s więc karta od Tp-link nic słabsza nie będzie. Pomijam ficzery jakimi się intel chwali, przepustowość jest ta sama. Zresztą ma łącze 250Gb/s (nie wierzę, że 250GB/s), więc obciążenie karty przy maksymalnym transferze danych z UPC to 1/4 możliwości karty ;)
właśnie o to mi chodziło, że na pci-ex jest na znacznie większe szybkości, rzędu 2gb, itp
Dwa dni temu był u mnie gość od UPC i wymienił modem.
Poszedł i internet się rozłączył :E
Teraz wiem, że problem leży po stronie mojego blaszaka.
No to rozłożyłem go na części pierwsze, i poskładałem z powrotem - przy okazji ładnie wyczyściłem budę :P
Jedyną zmianę, którą wykonałem, to zmiana SSD Nvme z slotu przy CPU do slotu niżej.
Po złożeniu całości internet jak na razie nie resetuje się i co dziwne, pobór mocy procesora wrócił do normy z przed problemu.
Jednym słowem - nie mam pojęcia co było grane :E
Ale sieciówkę i tak kupię:
https://www.tp-link.com/pl/home-networking/pci-adapter/tg-3468/
wszystko wskazywało by na pci
