Ravoner
Procesor nie wyrabia za kartą graficzną?
Cześć.
Gram sobie od prawie roku niezmiennie w dwie gierki - Battlefield 1 oraz Battlefield V.
W sytuacji kiedy w grze jest duży ruch, bardzo duża intensywność akcji, np. dużo postaci w jednym miejscu, bardzo dużo akcji - wybuchy itp. ogólnie dużo się dzieje to mam spadki FPS, np. z 80 do 50, niezależnie od tego jakie mam aktualnie ustawienia graficzne w grze. Zauważyłem, że podczas gry w takich sytuacjach zużycie CPU sięga 95%, przy czym GPU maksymalnie 70%.
Dzieje się tak praktycznie cały czas odkąd w nie gram, jednak nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi.
Sprzęt:
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6
Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Red
AMD Ryzen 5 2600 z Silentium PC Fortis 3 HE1425 (chłodzenie od niedawno zamontowane)
SilentiumPC Vero L2 600W 80 Plus Bronze
Gigabyte B450 AORUS ELITE
Dyski:
SSD ADATA XPG M.2 2280 1 TB
GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400
System niedawno zainstalowany na nowo, BIOS też zaktualizowany. Dałem też w opcjach zasilania wysoką wydajność i wysoki priorytet na te obie gry w menadżerze zadań.
Wydaje mi się, ze na tej specyfikacji sprzętu wydajność powinna być nieco większa. Zastanawiam się czy to nie wina procesora. Może nalezałoby go wymienić na którąś się z wersji 3600, aby w jakiś sposób zredukować te spadki - przynajmniej żeby z tych 80 nie było spadków poniżej 60.
Edytowane przez Ravoner
Masz podkręconego procka i pamięci? To by pomogło zmniejszyć spadki.
Nie nic nie było podkręcane.
Miałem 2600 sparowanego z 2060 bez Super, najlepiej będzie jak zmienisz procesor. Jest kiepski i tyle, możesz spróbować kręcić CPU i pamięci, ale dużo to nie da.
Ewentualnie zwiększyć skalowanie rozdzielczości żeby dociążyć GPU.
O z tym skalowaniem rozdzielczości nie próbowałem. Może faktycznie to coś da.
A na jaki procesor najlepiej byłoby wymieniac?
3600 co najmniej, ale trochę cenowo słabo szczerze mówiąc. Ja bym poczekał kilka miesięcy jeśli Ci się nie pali, aż pojawi się 5600 i ceny trochę znormalnieją.
Gdzie tam od razu zmiana procesora.
Sprawdź najpierw z jaką częstotliwością pracują pamięci ram i czy są ustawione dual channel.
Jakie masz temperatury procesora podczas gry?
Zawsze możesz zrobić OC procesora: ustawić wszystkie rdzenie np. na 4.1 czy 4.2Ghz (zależy jaka sztuka), zrobić OC pamięci ram na 3600Mhz i na pewno doda to dużego kopa do FPSów.
Edytowane przez kibolkks
  • Upvote 3
Chcesz wysoki FPS to zjedz z detali i ustaw Future Frame Rendering na on . Komp z podpisu przy duzo slabszej grafice 120fps+ nie zaleznie od tego ilu graczy znajduje sie na mapie.
Jeśli 3600 to w której wersji bo patrzyłem teraz na stronie to są przynajmniej 3 z różnymi dopiskami typu 3600X
W biosie pokazuje mi czestotliwość pamięci RAM jako 3013.08 MHZ. W CPU-Z pokazuje, że Channel jest Single. Niżej zrzuty ekranu.
Temperatura procka sięga maks 50 stopni podczas gry (niedawno wstawiłem chłodzenie jak opisie tematu), gdy obciążenie z odpaloną przegladarka, cpu-z i hw monitorem, game barem sięga prawie 100%. No i już te obciążenie nawet tymi kilkoma aplikacjami powoduje niższe FPS w grze łącznie.
Teraz mam procesor Ryzen 5 2600 Six-Core 3,40 GHz. Mógłbym prosić o polecenie jakiegoś najbardziej zwięzłego i prostego poradnika jak zrobić OC Ramu i OC procesora pod mój sprzęt?
Robiłem i to prawda - FPS jest więcej, jednak, gdy dochodzi do takich sytuacji jak opisałem w temacie - intensywność akcji, dużo się dzieje to spadki FPS są praktycznie takie same na grafice ultra, jak i na grafice niskiej.
Kosci ram wloz w drugi i czwarty slot,oraz ustaw profil XMP w biosie. Cos jest nie tak ,70fps to mi ogarnial FX8350 w BF1 czy BF V. Zeby nakreslic nam temperatury Twojego procesora musisz sciagnac program HWinfo64,oraz na przyklad CInebench R20. Odpal Cinebencha oraz HWinfo jednoczesnie,zrob benchmark i wtedy wrzuc tutaj screena. Nie chce mi sie wierzyc zeby miedzy 2600 a 3600 byla az taka roznica...
No jak widać na obrazku masz ram w single channel, więc może wystarczy jw włożyć w 2 i 4 slot kości ramu i w biosie włączyć profil XMP w Biosie. Samo to może usunie takie spadki.
Przełożyłem i teraz mam dual.
Nie wiem tylko jak ustawić ten XMP w biosie. Wszedłem w BIOS do ustawien pamieci i jest tam tylko Profile 1, a w opcajch Enable.
Czyli xmp masz juz wlaczone.Potestuj teraz I daj znac :)
Faktycznie było XMP, nie zwróciłem uwagi na nazwe nagłówka "Extreme Memory Profile". Tam własnie było ustawione Profile 1.
Zaraz potestuje i dam znac.
No Panowie chyba pomogło, bo nie ma już takich spadków, a grałem ponad 2 godzinki, ale zrobie jeszcze ten test i dam znać. Poniżej 60 fps ani razu nie zeszło.
Cos jest ewidentnie nie tak. Powinienes miec fps powyzej setki. Moze zle zamocowales chlodzenie i procesor throttluje od zbyt wysokiej temperatury
Nie nie, temperatury są w porządku. Co do FPS miałem włączenie ograniczenia do 60 klatek, włączyłem teraz ograniczenia do 120 no i wygląda to tak:
Maks FPS jakies 113, przy czym w zaleznosci od mapy czy intensywnosci, akcji w grze maksymalne spadki do 65 nawet.
Na filmiku patrze, ze gość ma spadki do 85 na mapce, która akurat jest jedną z "najwydajniejszych", serwer nie jest pełny no i z przebiegu akcji nie za duzo sie dzieje.
Spróbuje jutro zagrac na tej jego mapce i sprawdzić.
Co do chłodzenia i temperatur to nawet tych 60 stopni nie sięga.
Wylacz ogranicznik calkowicie, to powoli karcie na rozbujanie sie, wtedy bedziesz wiedzial na sto procent czy masz dropy czy nie
Filmik ze stycznia 2019, czyli dwa lata temu. Mam wrażenie że jak pierwszy raz odpaliłem BF5 to działał dużo lepiej niż teraz.
Dokładnie, kręciłem ile wlezie sprzęt kumplowi (który wcześniej sam mu składałem) z ryzenem 2600 i crucialami 2x8 3000mhz, różnica w cs go w którego gra na stocku vs po moim oc jest spora (cep zrobił 4150mhz na 1.31v + pamięci 3466 cl14-18-14xxx) ten ryzen na stock to już konkretny średniak w grach ale da się to konkretnie poprawić.
@Ravoner
Używasz DX12 rozumiem :>
Sprawdz też czy masz wyłączony "HPET" pod windowsem, odpal cmd jako admin i wklej bcdedit /set useplatformclock no
Edytowane przez Send1N
Z tymi drogami to coś jest ost na różnych platformach a wszystkie łączy RTX lub nowe ryzen. Ja juz cuda robiłem części zmienilaiem stery itp i dalej mammniejsze ale mam i mnie to wkurza bo sobie nie mogę poradzić.
Nawet gpu z 3080 na 2060 zmieniłem inna płyta inne platformy inne cpu ramy i mam dropy Micro ale mam dramat i ci współczuję
No spadki tak jak na moim filmiku niżej. Ogólnie zauważyłem, że nie skutkują one ścinaniem gry.
Teraz mam ścinki jak np. biegne w nowe miejsce na mapie. Jest wtedy taka jakby ścinka na wczytanie nowych elementów mapy/świata gry. Niżej wstawiłem filmiki.
Też mam takie wrażenie, nie miałem takich ścinek.
@Ravoner
A pamieci RAM miał te same co ja? Gram bez dx12, na dx12 mam co jakiś czas ścinki.
Wyskakuje mi jakis blad z HPET: cmd.png.748248b37163cffc30a4b89b8faef419.png
A takie ścinki jak ja na filmikach niżej też masz?
Witam Panowie po pewnym czasie.
Odkąd po przełożeniu RAM-u we właściwe gniazdo mam dual channel to odnotowuje mniej więcej takie fpsy jak na tym filmiku wyżej. Lata po 110-100 ze spadkami do może max 75 (zależy od mapy, intensywnosci rozgrywki itp.). Także obecnie nie mam już raczej z tym problemu.
Teraz pojawił mi się natomiast problem z wczytywaniem, zrobiłem poniżej filmiki.
Musze tak praktycznie czekać przed każdą nową mapą, podobnie w trybie offline. Jak szybko pomine jakis filmik wprowadzający do kampanii to są ścinki w pierwszych kilkudziesięciu sekundach gry. Albo np. jak dojde do punktu kontrolnego misji i jest wczytanie tak jakby kolejnych elementów misji/rozgrywki to znów ścinka.
Albo takie ścięcie na wychodzeniu z gry (drugi filmik). Prawie na 6 sekund się zacielo kółko.
Pobierz Afterburnera i ustaw odpowiednio OSD, żeby wyświetlał monitoring w czasie rzeczywistym.
To Tobie i nam pokaże co się dzieje z zasobami komputera.
Tutaj masz AF: https://www.guru3d.com/files-get/msi-afterburner-beta-download,37.html
Zainstaluj go wraz  z RRTS i w folderze z zainstalowanym Afterburnerem zmień podfolder Profil wklejając ten poniżej:
https://www.sendspace.com/file/aahcqv
Wypakuj go i podmień jak pisałem wyżej.
Żeby widzieć monitoring kliknij F8, żeby zniknął kliknij F7.
Uruchom grę i przyglądaj się taktowaniom procesora i grafiki oraz temperaturą i użyciem procesora i grafiki.
Dobrze by było, gdybyś strzelił fotkę z gry z monitoringiem i dał tutaj do wglądu.
Przykład z Borderlandsa 3:
Koledze gotuje sie karta,nic z cpu sie nie dzieje :D
UP: Na upartego nie trzeba nic podmieniac,wystarczy skonfigurowac HWinfo64
Edytowane przez Krauziak
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
