Ravoner
Procesor nie wyrabia za kartą graficzną?
W dniu 5.12.2020 o 18:26, galakty napisał:
Miałem 2600 sparowanego z 2060 bez Super, najlepiej będzie jak zmienisz procesor. Jest kiepski i tyle, możesz spróbować kręcić CPU i pamięci, ale dużo to nie da.
Ewentualnie zwiększyć skalowanie rozdzielczości żeby dociążyć GPU.
a czy moje CPU -Ryzen 3 -3100 stock  będzie ograniczać  kartę taką jak GTX 1660 Super 6GB ? Albo niestety czeka mnie wymiana procka ?
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Nie, nie bedzie ograniczac
Wszystko zalezy jak zostanie ustawiona gra (detale i rozdzielczosc) i jaka gra. Procesor ma swoje limity od ciebie zależy czy to sa limity ktore ciebie zadowalaja. Do gry w 60fps starcza w wiekszosci przypadku zwykly ZEN 1.  A przykladowo nawet na najbardziej paździezotatej karcie typu RX580 czy GTX 1660 można ustawic tak detale gry ze bedzie mogła leciec na 200fps. I teraz pytanie - czy procesor da radę te 200fps zrobic w dadej grze? Jesli nie i robi np 170fps to czy dla ciebie nadal to oznacza ze ogranicza? Kazda gra ma inny wymagania wobec CPU. I pytanie czy CPU ogranicza karte zalezy od tego jaki framerate ciebie interesuje.
W przypadku Cyberpunk i RT można powiedziec ze nawet Zen1 styknie do 3090. Ale to przeciez nie sprawdzi sie w innych grach. Wiec kwestia jest co ciebie interesuje.
Edytowane przez lukas108
W dniu 5.12.2020 o 18:11, outroduce napisał:
a ram w ogóle chodzi w trybie XMP?
... przecież napisał, że nic nie ma podkręcone.
W dniu 21.12.2020 o 15:45, leven napisał:
Pobierz Afterburnera i ustaw odpowiednio OSD, żeby wyświetlał monitoring w czasie rzeczywistym.
To Tobie i nam pokaże co się dzieje z zasobami komputera.
Tutaj masz AF: https://www.guru3d.com/files-get/msi-afterburner-beta-download,37.html
Zainstaluj go wraz  z RRTS i w folderze z zainstalowanym Afterburnerem zmień podfolder Profil wklejając ten poniżej:
https://www.sendspace.com/file/aahcqv
Wypakuj go i podmień jak pisałem wyżej.
Żeby widzieć monitoring kliknij F8, żeby zniknął kliknij F7.
Uruchom grę i przyglądaj się taktowaniom procesora i grafiki oraz temperaturą i użyciem procesora i grafiki.
Dobrze by było, gdybyś strzelił fotkę z gry z monitoringiem i dał tutaj do wglądu.
Przykład z Borderlandsa 3:
W dniu 22.12.2020 o 10:31, Krauziak napisał:
Koledze gotuje sie karta,nic z cpu sie nie dzieje :D
UP: Na upartego nie trzeba nic podmieniac,wystarczy skonfigurowac HWinfo64
Co do tego problemu ze ścinkami w grze i długim wczytywaniem mapy/świata to wystarczyło przeinstalować grę na dysk, na którym nie mam systemu. Zrobiłem jeszcze naprawe w Origin i przerzuciłem zapisany wcześniej folder z ustawieniami Battlefield V z dokumentów i się naprawiło.
Pozostał jedynie problem z tymi spadkami FPS: ze 110 na 70 skacze w gierkach 32 na 32 jak wejdę w jakiś środek akcji.
Wyszło na to, że karta trochę się gotowała, bo skoczyło do 86 stopni. Zdjąłem bok obudowy od kompa to skoczyło max 78 stopni, grając 2 godzinki na ultra. Mimo to dalej mam spadki ze 110 na 70.
Procesor nawet do 60 nie dobija, ale zrobię jeszcze ten test i popatrze na samo taktowanie ze zużyciem procka.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
